Моя последная АС на советских динамиках. Обсудим!
  • Ответов 376
На схеме, зачёркнутой красным, как раз схема последовательного. Только (+) НЧ динамика нужно перенести с точки R4/R5/(-)СЧ на точку L2/C1/C2/R5.
На моей схеме и на схемах #331/#332 фильтр уже не последовательный! СЧ головка включена между НЧ и ВЧ параллельными фильтрами. Она отрабатывает диапазон, который не даётся НЧ и ВЧ головкам за счёт своих фильтров.
Интересно, как программа всё просчитала.
  В 10.09.2017 в 06:59, dimonos сказал:
... Прикольно на схеме Игоря обозначено, где + у пищалки. ...
Кто строит последовательный фильтр, того не обманешь...
  В 10.09.2017 в 10:10, meshin сказал:
... На моей схеме и на схемах #331/#332 фильтр уже не последовательный! СЧ головка включена между НЧ и ВЧ параллельными фильтрами. Она отрабатывает диапазон, который не даётся НЧ и ВЧ головкам за счёт своих фильтров. ...
так как я ниченесмыслю я тупо копирую, Подозрение на сей счет имело место быть. :biggrin:
... Интересно, как программа всё просчитала. ...
Поясните что бы это значило .
... На схеме, зачёркнутой красным, как раз схема последовательного. Только (+) НЧ динамика нужно перенести с точки R4/R5/(-)СЧ на точку L2/C1/C2/R5. ...
Счас посмотрим.
Так?
Чтобы вы не подумали, что все гладко и хорошо, привожу данные с несколько измененными номиналами: общая АЧХ ровная, хотя отдельные АЧХ фильтров кривые.
Собственно как и обещали для 1 порядка.
Я думаю верхнюю схему из этого сообщения можно взять к исполнению.
Игорю отдельное спасибо за подсказки, без него я бы не разобрался.
ЗЫ. Я думаю понятно, что промежуточные данные исследования с кривыми графикамия не привожу по понятной причине.
Не забывайте, что это всего лишь характеристика фильтров на резистор.
Чувствительность НЧ динамика в симуляции установлена минус 6дб.
  Цитата
это ЧЁ ???
Гапоненко С.В. "Аккустические системы своими руками". Если че.
  В 10.09.2017 в 11:49, dimonos сказал:
... Поясните что бы это значило . ...
Мне просто интересно, фильтр с динамиком СЧ в диагонали между НЧ/ВЧ динамиками относительная новинка. Я такой видел только у разработчика. Откуда в проге заложена эта схема из #332?
  В 10.09.2017 в 14:58, meshin сказал:
... Откуда в проге заложена эта схема из #332? ...
В симуляторах тоже принципиальных схем не заложено, однако они просчитывают режимы.
Прога тоже симулятор и считает как нарисуешь, хоть бред сивой кобылы. Если, конечно укладывается в границы дозволенного.
Я так думаю.....
Класс!! Спасибо огромное!
Дмитрий, если не затруднит: что я не так делаю в симуляторе, почему у меня то графики кривые какие то получаются?
  В 11.09.2017 в 06:31, dvb1070 сказал:
... Дмитрий, если не затруднит: что я не так делаю в симуляторе, почему у меня то графики кривые какие то получаются? ...
Уже не надо, разобрался сам :smile:
Просто не разобрался с программой. Не там где надо указывал импеданс динамика. Я пытался его указать в момент вставки динамика, а оказывается надо в процессе симуляции. Сделал так и всё получилось.... Ну почти всё: с моей схемой всё равно криво было. Переместил динамик НЧ как в Вашей схеме и всё встало на свои места.
... Класс!! Спасибо огромное! ...
Вы должны понимать, что в реальности все несколько иначе. Импенданс у динамиков изменчивый и как правило из за индуктивности катушки растет с повышением частоты, особенно у крупных нч динамиков. У вашего 35гдн так точно.
Поэтому так красиво и гладко не будет,и станет как то так ( для примера)
Собственная АЧХ динамиков прибавит "колорита" и станет как то так
Ну и учитывайте, что симулятор все же штука не всесильная, тупо руководствоваться нельзя, надо понимать, что делаешь.
ЗЫ. Есть еще один момент при расчете-взаимное расположение динамиков по глубине. Я не знаю какое расстояние до слушателя учитывает программа, но изменение этого значения очень сильно влияет на результирующую АЧХ, особенно в простейших фильтрах.
Гость
