Chugunov Опубликовано 4 Мая, 2017 в 19:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2017 в 19:27 Не меняется, я их и оба крутил. ни тот резистор ни другой напряжение между коллекторами на самом деле не меняет. Вот это уже интересно. Если мы друг друга правильно поняли, то такого быть не должно. И вроде бы режимы нормальные... Как бы это минимальной кровью проверить. Попробуйте выпаять и проверить транзисторы Т8, Т7, Т3. В таком порядке. Под замену есть P-N-P в наличии, например, 2N5401 ? Цоколевка у них разная, не забудьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 4 Мая, 2017 в 19:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2017 в 19:31 Мужики! Вы уже в такие дебри забрались! У меня этот Одиссей уже четверть века. В последние лет 15 я его не включаю. А изначально чинил практически ежегодно. Сперва так же вот ковырялся, а в последние разы сразу безжалостно менял весь комплект оконечных и предоконечных транзисторов как в обоих каналах усилителя, так и в обоих стабилизаторах. И всё примерно с год потом работало! У меня ни разу не сгорало ничего, кроме оконечных и предоконечных транзисторов. А все КТ818-819 постоянно деградировали (рос начальный ток коллектора), что раз в год приводило к проколу базы как минимум одного транзистора. Думаю, первопричина (корень) всех этих неисправностей кроется в плохих электролитах источника питания и в плохой земле. Рекомендую: 1. Отключить усилители от блока питания. 2. Проверить (и пропаять) цепь нулевого провода от средней точки силового трансформатора до выходных разъёмов стабилизаторов. 3. Нагрузить стабилизаторы имеющимися лампами. Посмотреть-померить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wsha Опубликовано 4 Мая, 2017 в 19:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2017 в 19:39 Да, конечно, и вы спрашивали про резисторы, тоже есть, дофига чего есть, я в плане радиолюбительского барахла - сорока. Окон Мужики! Вы уже в такие дебри забрались! У меня этот Одиссей уже четверть века. В последние лет 15 я его не включаю. А изначально чинил практически ежегодно. Сперва так же вот ковырялся, а в последние разы сразу безжалостно менял весь комплект оконечных и предоконечных транзисторов как в обоих каналах усилителя, так и в обоих стабилизаторах. И всё примерно с год потом работало! У меня ни разу не сгорало ничего, кроме оконечных и предоконечных транзисторов. А все КТ818-819 постоянно деградировали (рос начальный ток коллектора), что раз в год приводило к проколу базы как минимум одного транзистора. Думаю, первопричина (корень) всех этих неисправностей кроется в плохих электролитах источника питания и в плохой земле. Рекомендую: 1. Отключить усилители от блока питания. 2. Проверить (и пропаять) цепь нулевого провода от средней точки силового трансформатора до выходных разъёмов стабилизаторов. 3. Нагрузить стабилизаторы имеющимися лампами. Посмотреть-померить. Оконечники сейчас отключены, предоконечники выпаивались, мерялись, некоторые менялись и обратно. Стаб перед этим весь перелопатил, держит напругу, как молодой, почти все транзисторы в нем заменены. Все электролиты поменяны. Он мне достался мертвым, но с характером :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 4 Мая, 2017 в 19:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2017 в 19:41 Если еще не выпаяли - проверьте вот что. Меняется ли и как напряжение на коллекторе Т1 когда крутите доп. подстроечник, и аналогично на коллекторе Т9. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wsha Опубликовано 4 Мая, 2017 в 19:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2017 в 19:45 Вот это уже интересно. Если мы друг друга правильно поняли, то такого быть не должно. И вроде бы режимы нормальные... Как бы это минимальной кровью проверить. Попробуйте выпаять и проверить транзисторы Т8, Т7, Т3. В таком порядке. Под замену есть P-N-P в наличии, например, 2N5401 ? Цоколевка у них разная, не забудьте. Сейчас, паяльник поменяю, здесь дорожки очень хилые, враз отпаиваюся, отдельным слабеньким паяльником паяю. У меня, кстати и кт361 есть и кт3107 и bc327, какие лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wsha Опубликовано 4 Мая, 2017 в 19:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2017 в 19:59 (изменено) Блин, ребята - я дибил! Простите меня, пожалуйста, я измерения с отключеным штекером от платы УМ производил. Когда подпаивался к диодам отключил от греха подальше, а подключиться забыл, ну и мультиметр какого-то хера трясет на милливольтах. Подключил, дополнительным резистором на диодах ноль выставил. Сижу красный от стыда и посыпаю голову пеплом. Изменено 4 Мая, 2017 в 20:00 пользователем wsha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 4 Мая, 2017 в 20:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2017 в 20:02 Ничего стыдного нет, бывает со всеми. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Отпишите всё-таки, меняется ли напряжение коллектор-коллектор и прочее, что было выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wsha Опубликовано 4 Мая, 2017 в 20:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2017 в 20:10 напряжение коллектор-коллектор не меняется ни Р21 ни дополнительным резистором напряжение между ними 0,291 вольта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 4 Мая, 2017 в 20:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2017 в 20:29 Если еще не выпаяли - проверьте вот что. Меняется ли и как напряжение на коллекторе Т1 когда крутите доп. подстроечник, и аналогично на коллекторе Т9. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wsha Опубликовано 4 Мая, 2017 в 20:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2017 в 20:38 нет не меняется тр1 +35.6 тр9 +35.3 . Я крутил только дополнительный Р21 не трогал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 4 Мая, 2017 в 20:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2017 в 20:54 Чудеса, ну тогда проверяйте КТ361. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wsha Опубликовано 4 Мая, 2017 в 21:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2017 в 21:02 Все понял, сделаю, отпишусь уже завтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
