Dimonos Опубликовано 26 Июля, 2011 в 19:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2011 в 19:59 ...пробовал делать "аля" щит размером 35х50см из фанеры - не понравился звук... А чем конкретно не понравился? Нет низких и прет середина? Если сравнить с оформлением в коробках. Так? А если шиты поставить в угол или подобрать им другое (оптимальное) место? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lamaka Опубликовано 26 Июля, 2011 в 22:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2011 в 22:03 А чем конкретно не понравился? Нет низких и прет середина? Если сравнить с оформлением в коробках. Так?А если шиты поставить в угол или подобрать им другое (оптимальное) место? Да басов не наблюдал ни в одном из опробованных вариантов, впринципе и не ждал их... слушал разноплановые трэки... а вот мидбас вполне порадовал... щит не понравился... расположить нормально не смог, просто негде было правильно поставить... да и думаю размера мало, щит побольше нужен... в условиях моего мизерного жизненного пространства пока только ОЯ аккордовкие и по размеру и по звуку... не успел еще сделать перфорированную заднюю стенку, так сказать ПАС и опробовать... З.Ы. когда покупал динамики(по объявке в интернете) пришлось ехать за ними к продавцу домой... мужчина совсем не молодых лет разрешил прослушать мне аккустику, собранную на 4ГД-35 - два столба 110 см высотой (ОЯ ПАС)... скажу одно - размер точно имеет значение... но меня на данный момент интересует вариант небольшой околокомпьютерной аккустики... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 27 Июля, 2011 в 06:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2011 в 06:07 ...не успел еще сделать перфорированную заднюю стенку, так сказать ПАС и опробовать... Почему так часто и упорно заднюю стенку с отверстиями в ОЯ называют ПАС понять не могу. Ну не Панель Акустического Сопротивления это. Это просто задняя стенка с отверстиями, площадь отверстий вместе с объемом ящика образуют резонатор Гермегольца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lamaka Опубликовано 27 Июля, 2011 в 06:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2011 в 06:43 Почему так часто и упорно заднюю стенку с отверстиями в ОЯ называют ПАС понять не могу. Ну не Панель Акустического Сопротивления это. Это просто задняя стенка с отверстиями, площадь отверстий вместе с объемом ящика образуют резонатор Гермегольца. цитата: "панель акустического сопротивления (ПАС) является устройством акустического демпфирования диффузора динамика, которое позволяет радикально снизить акустическую добротность Qа и, как следствие, заметно уменьшить полную добротность динамика Qt." (_ttp://sergeev21.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/pas.doc) цитата:"Назначение ПАС = поглотить или хотя бы ослабить излучение задней стороны диффузора." (_ttp://sergey-tlt.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/articles/oformlenie/) Насколько я погуглил и понял правильно, то одна из стенок, чаще всего задняя имеет отпределенное колличество отверстий и как правило перекрытых натянутой неплотной тканью... Это и есть так называемая панель акустического сопротивления... если я ошибся и не так понял, поправьте! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 27 Июля, 2011 в 06:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2011 в 06:49 Прикрученный на несколько шурупов вместо задней стенки кусок ДВП с аккуратно просверленными отверстиями ПАС являться не может. Скорей это импровизированная защитная решётка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lamaka Опубликовано 27 Июля, 2011 в 06:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2011 в 06:56 Прикрученный на несколько шурупов вместо задней стенки кусок ДВП с аккуратно просверленными отверстиями ПАС являться не может. Скорей это импровизированная защитная решётка. тогда поясните, что может являться ПАС! ибо читая информацию в интернете, не знаешь где правда, а где нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 27 Июля, 2011 в 17:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2011 в 17:39 Прикрученный на несколько шурупов вместо задней стенки кусок ДВП с аккуратно просверленными отверстиями ПАС являться не может. Скорей это импровизированная защитная решётка. Точно, решётка! Но когда площадь отверстий в этой решётке становится заметно меньше площади диффузора (ну, скажем, раза в 2-3), она очень даже становится ПАС - не для динамика, для ящика. Заклейте половину отверстий решётки в той же аккордовской акустике простой бумагой, - подъём на мидбасе точно почувствуете. Я так полагаю, что из-за возрастания акустического сопротивления этой самой решётки снижается излучение на басах от тыльной стороны диффузора, а соответственно и уменьшается АКЗ. Причём добротность на резонансе (на слух) не растёт - бубнения не прибавляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 27 Июля, 2011 в 19:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2011 в 19:41 (изменено) цитата: "панель акустического сопротивления (ПАС) является устройством акустического демпфирования диффузора динамика, которое позволяет радикально снизить акустическую добротность Qа и, как следствие, заметно уменьшить полную добротность динамика Qt." (_ttp://sergeev21.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/pas.doc) Верно.И заодно чертовски снижает КПД. Ребята, ПАС в основном изобретена для демпфирования ЗАС. Закрытого оформления. Необходимым условием является сильное натяжение демпфируюшего материала. Чтобы воздух продувался, а материал не колебался. Тогда это работает. Если материал хоть чуть чуть колеблется , эффективность сразу же бешено падает. Т.е эффекта мизер ,а КПД все равно упадет. Продуваться материал сможет только если в ящике есть избыточное давление. Что характерно для ЗАС. Какое давление может быть в открытом ящике? Он же открытый. А если оно ( давление) там есть, то это уже не ОЯ. И кстати просто отверстия в задне стенке ( да в любой стенке) ЗАС уже никакое не ПАС а просто дыры. Если площадь этих дыр достаточна и резонанс попадет в звуковой диапазон, то ЗАС превратиться в ФИ (хоть и неправильно настроенный). Классический вариант открытого оформления это щит. Но не каждый может себе позволить сделать щит огромных размеров. Поэтому появилась разновидность-щит с завернутыми стенками (открытый ящик). Ящик -это резонатор. Правильный выбор размеров может несколько поднять уровень на низких. Задняя стенка ( и именно с отверстиями) частью эстетика и техника безопасности, частью придание дополнительной жесткости ящику. А отверстия в основном,чтобы не превратить колонку в ЗАС. Причем ЗАС со щелями. Отверстия к тому же позволяют ( в некоторой степени) регулировать частоту резонанса ящика. Заклеивает (затыкаем), отклеиваем ( или сверлим больше). Кстати заметьте, чем меньший объем воздуха между излучателем и ПАС , тем результата от ПАС больше. Поэтому ставить ПАС на задней стенке неэффективно. Лучше эту штуку поставить в окнах корзины. Может я и неправ в нюансах( мало ли какие гибриды могут получиться), но в большинстве случаев это так. Изменено 27 Июля, 2011 в 21:24 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 28 Июля, 2011 в 02:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля, 2011 в 02:42 По ПАС могу предложить вот эту ссылочку: _https://audioportal.su/showthread.php?t=26819 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lamaka Опубликовано 28 Июля, 2011 в 07:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля, 2011 в 07:05 (изменено) Насколько я погуглил и понял правильно, то одна из стенок, чаще всего задняя имеет отпределенное колличество отверстий и как правило перекрытых натянутой неплотной тканью... Это и есть так называемая панель акустического сопротивления... если я ошибся и не так понял, поправьте! :smile: я в одном из предыдущих сообщений как раз писал про неплотную и обязательно натянутую ткань... dimonos, спасибо за развернутый ответ! :smile: Кстати заметьте, чем меньший объем воздуха между излучателем и ПАС , тем результата от ПАС больше. Поэтому ставить ПАС на задней стенке неэффективно. Лучше эту штуку поставить в окнах корзины. тут полностью согласен... как раз на фото видна конструкция Аккордовской конструкции... помимо мелких отвествий в перфостенке имеется отверствие для магнитной части динамика, что дает возможность больше утопить перфостенку и тем самым уменьшить объем между этой самой стенкой и излучателем... Изменено 28 Июля, 2011 в 07:24 пользователем lamaka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lamaka Опубликовано 28 Июля, 2011 в 21:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля, 2011 в 21:37 на днях приедут два ВЧ динамика 2ГД-36, товарищь выслал в качестве подарка... нашел в продаже(на барахолке) пару 3ГД-31, но цена несколько неадекватная, по крайней мере пара 4ГД-35 пропитанных в отличнейшем состоянии досталась дешевле... вроде как 3ГД-31 немного получше и погромче будут... стоит ли заморачиваться и покупать их или достаточно все-таки будет халявных 2ГД-36? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 29 Июля, 2011 в 04:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2011 в 04:39 У 3ГД-31 чуть ниже резонансная и направленность острей. 3ГД-31 более гулкий и звонкий динамик чем 2ГД-36. Если слушать напрямую, без фильтра. Для проверки например. А что стоят у вас на барахолке эти 3ГД-31? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
