Гость leopold Опубликовано 1 Марта, 2010 в 11:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2010 в 11:16 (изменено) а если 10гд30 пустить через фильтр? отсечь ему всё что выше 500гц? например так - в самом низу стойки 10гд30 в ЗЯ а 4шт 4гд35 сверху с ПАСом. :smile: только всё в одном корпусе. Изменено 1 Марта, 2010 в 11:16 пользователем leopold Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bobcorn Опубликовано 1 Марта, 2010 в 13:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2010 в 13:19 Чтоб не плодить одинаковую тему отпишусь тут... Есть желание построить что-то подобное, есть вопрос возможно ли "поставить" 4 шт 4гд35 в ряд (в стойку) и добавить к ним в качестве НЧ звена - 10гд30? Придётся штук восемь 10ГД-30 ставить :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 1 Марта, 2010 в 14:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2010 в 14:02 (изменено) а если 10гд30 пустить через фильтр? отсечь ему всё что выше 500гц? например так - в самом низу стойки 10гд30 в ЗЯ а 4шт 4гд35 сверху с ПАСом. :smile: только всё в одном корпусе. Хоть как-то компенсировать такие изыски конструкции можно будет отдельными усилителями на 10ГД и 4ГД. К примеру УХЧ (уровень характеристической чувствительности)10ГД-30Е=84 Дб/М/Вт. А УХЧ 4ГД-35=90 Дб/М/Вт. Повторюсь. Всё к примеру, всё условно, не влезая в дебри. Для того, что бы 10ГД-30Е зазвучал с тем же уровне громкости, что и 4ГД -35, на 10ГД-30Е нужно подать мощность в четыре раза большую чем на 4ГД-35. Либо снизить подаваемую мощность на 4ГД-35 в четыре раза. С увеличением количества до четырёх 4ГД-35, эта разница в подаваемой мощности увеличится примерно в 16 раз! Пусть даже в восемь в зависимости от соединения головок 4ГД-35 и то! Изменено 1 Марта, 2010 в 14:04 пользователем meshin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 1 Марта, 2010 в 22:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2010 в 22:36 а если 10гд30 пустить через фильтр? отсечь ему всё что выше 500гц? например так - в самом низу стойки 10гд30 в ЗЯ а 4шт 4гд35 сверху с ПАСом. :smile: только всё в одном корпусе. Позволю себе поправить коллегу. Чувствительность 4ГД-35 (8ГДШ-1) всё таки поболее:92 дБ/Вт/м. Вполне солидарен и с коллегой bobcorn. Лучше поставить на один 4ГД-35 четыре 10ГД-30. Отделив фильтром на 400-600 Гц, и задавив избыточную чувствительность 4ГД-35 гасящими резисторами. И добавить маленький "пищик" 2ГД-36, расположив его вертикально по длинной оси. Всё-таки полосы до 12 кГц маловато будет. А станет до 20 кГц. А с 4х10ГД-30 почти от 20 Гц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 2 Марта, 2010 в 02:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2010 в 02:02 (изменено) Ээээ.... svjatoslav. Я же сказал, что к примеру УХЧ такая. Даже повторился. Что бы ровней на пальцах считать! Изменено 2 Марта, 2010 в 02:02 пользователем meshin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 2 Марта, 2010 в 05:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2010 в 05:43 (изменено) Ээээ.... svjatoslav. Я же сказал, что к примеру УХЧ такая. Даже повторился. Что бы ровней на пальцах считать! Дык, цифра-то появилась, а не все читающие новички, увы и ах, плезут в справочники искать и уточнять её. Им, не имеющим приборов, и навыков расчёта, лучше подбирать чувствительность СЧ-звена "на слух", мощным переменным проволочным резистором 6,8-22 Ом, установленным перед фильтром на это самое звено. На средней громкости, какую для себя установят, и в уже законченной АС, как последний штрих настройки. А затем можно измерить сопротивление, что получилось, и заменить его постоянным. Изменено 2 Марта, 2010 в 05:51 пользователем svjatoslav Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость leopold Опубликовано 2 Марта, 2010 в 10:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2010 в 10:13 Спасибо за советы, значит 10гд30 "уйдут" на другое дело =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость eezee Опубликовано 9 Марта, 2010 в 20:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2010 в 20:40 Уважаемые форумчане, обращаюсь к Вам за советом. Хочу повторить акустику многоуважаемого господина Наумова _https://naumov-audio.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/na5_2.htm , и у меня имеются некоторые домыслы относительно ее усовершенствования (ну по крайне мере я так рассуждаю), к самому автору, пока что не обращался за советом, пока что! И так, первый вопрос: - имеет ли смысл ставить на подобную акустику современные пищалки; если да, то какие (ориентировочно)??? Может выпадет возможность в будущем приобрести ленточные Fountek NeoCd 3,5H (16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95 Db), ну то что их особого смысла ставить в паре с 4ГД-35 нет, я и сам догадываюсь, но все же а вдруг споються. Второй вопрос: - есть большое желание добавить в акустику еще один 4ГД-35, выше ВЧ динамика, только вот стоит ли и как при этом все динамики соединить между собой??? Прошу меня простить, если что не так. Заранее всех кто поможет, подскажет да и просто тех кто посмотрит, благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 11 Марта, 2010 в 07:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2010 в 07:05 (изменено) Уважаемые форумчане, обращаюсь к Вам за советом.Хочу повторить акустику многоуважаемого господина Наумова _https://naumov-audio.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/na5_2.htm , и у меня имеются некоторые домыслы относительно ее усовершенствования (ну по крайне мере я так рассуждаю), к самому автору, пока что не обращался за советом, пока что! И так, первый вопрос: - имеет ли смысл ставить на подобную акустику современные пищалки; если да, то какие (ориентировочно)??? Может выпадет возможность в будущем приобрести ленточные Fountek NeoCd 3,5H (16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95 Db), ну то что их особого смысла ставить в паре с 4ГД-35 нет, я и сам догадываюсь, но все же а вдруг споються. Второй вопрос: - есть большое желание добавить в акустику еще один 4ГД-35, выше ВЧ динамика, только вот стоит ли и как при этом все динамики соединить между собой??? Прошу меня простить, если что не так. Заранее всех кто поможет, подскажет да и просто тех кто посмотрит, благодарю! Доброго времени суток, коллега! Лучше в корпусах заузить переднюю панель, насколько это возможно. (Борьба с направленностью). Можно попробовать и такой вариант: Применить ВЧ-головку 2ГД-36 и разместить между двумя овальными СЧ, типа тех, что у Наумова. Будет трёхполоска. СЧ положить горизонтально большой осью. Максимально сблизить динамики между собой. Всё это хозяйство поднять так, чтобы пищалка была на уровне уха сидящего слушателя. Среднечастотники и пищалку отделить от общего корпуса, организовав в средней части АС отдельный бокс, полностью перегораживающий корпус сверху и снизу. В отделённых верхнем и нижнем объёме по одной 4ГД-35. Объём отрегулировать глубиной корпуса. Ленточные ГГ далеко не для этого варианта, Вы правы. Удачи! Изменено 11 Марта, 2010 в 07:09 пользователем svjatoslav Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость eezee Опубликовано 15 Марта, 2010 в 18:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2010 в 18:21 Благодарю. Но, можно поподробней насчет узкой передней стенки и направленности...! Насчет предложенного Вами варианта используемых динамиков и их размещения, не выйдет, потому что попросту нет необходимых головок, есть только 4ГД-35, с десяток, и 2ГД-36, не много. Я вот как подумал, можно ж ведь использовать по два 4ГД-35 и по два 2ГД-36, только ВЧ, один положить горизонтально, большой осью, а второй вертикально, и таким образом будет хорошая направленность и подключить все это будет попроще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hiboss Опубликовано 17 Марта, 2010 в 17:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2010 в 17:41 А если четыре 4гд-35 и один 6гдв-2, и один саб на 75гдн-1-8 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость eezee Опубликовано 17 Марта, 2010 в 19:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2010 в 19:03 А если четыре 4гд-35 и один 6гдв-2, и один саб на 75гдн-1-8 . А почему бы и нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
