Гость gmaratf
Корпус для 4гд35?Подскажите?
Гость gmaratf
Собираюсь собрать ламповый усилитель на 6п41с и АС на 4гд35, видимо будет лучше для такого усилителя по 2 динамика на каждый канал. Подскажите пожалуйста размеры для этой АС? С типом АС не определился, сделаю такой какой подскажите, но критичными для меня являются размеры, чем меньше, тем лучше.
Гость Глеб
Динамики действительно хорошие.можете сделать колонки с фазоинвентором по 2 динамика в каждой.вы наверное уже читали о преимуществах такого решения.нижняя граница с применением двух динамиков включенных последовательно увеличивается вдвое то есть с 40 до 20Гц.больше басов и они не грязные.мощность тоже увеличивается вдвое.если использовать по 4динамика в каждой.то это будет открытый ящик.его объём будет меньше чем в конструкции с фазоинвентором или закрытый ящик.выложу ссылку.там есть статья на эту тему.сам хотел сделать 2 колонки по 4 динамика в каждой.но нет динамиков.поделитесь где их сейчас можно достать.хотя бы 4шутки.
Могу выслать хоть 4, хоть 8, хоть 12, хоть 14. Так же могу присовокупить пару корпусов на два дина каждый.
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=990
Вот еще одно предложение по этим динамикам.
А если не секрет, то по какой схеме и вкаком режиме хотите использовать 6П41С?
Гость Глеб
Насчёт проекта колонок на 4ГД-35.имеется статья написанная в начале 80 годов.её можно легко найти набрав в поиске Яндекса 4ГД-35 результат с адресом cxem.net будет ссылкой на эту статью.нашёл там много интересного по конструкциям на этих динамиках.есть таблица как примерно высчитать длину фазоинвентора и прочие параметры.
Гость Глеб
Уважаемый meshin.написал вам в личку.буду ждать ответа.
Гость al_ros
То, что динамики 4гд35 хорошие или плохие, спорить не буду. Сколько людей - столько мнений.
Многие любители ламповой техники их уважают.
Но необходимо учитывать несколько нюансов. У этих динамиков чудовищный разброс параметров,
даже для отечественных. Резонансная частота может быть от 60 до 90 герц. Полная добротность
не меньше единицы, а часто намного выше. Фазоинвертор в этом случае просто противопоказан.
Наиболее приемлимы либо открытый ящик, либо лабиринт во всевозможных разновидностях.
Или в крайнем случае закрытый ящик внушительных размеров.
Еще хочу уточнить: если в колонку установить два динамика вместо одного то нижняя граница
диапазона не смещается в низ, тем более в два раза. И применение двух динамиков требует
в два раза больше объема. Например: один 4гд35 - 25литров, то для двух уже 50.
Гость Глеб
А вы попробуйте измерить.нижняя граница.при условии последовательного соединения 2 динамиков в исполнении с фазоинвентором по любому сместится вниз.разброс параметров не слишком сказывается на звучании.если насвится звук.то не важны точные научные расчёты.скорее бывает наоборот что расчёты верные по научному.а звук в итоге плохой получается.просто наш слух по другому устроен.насчёт
объёма.имелся ввиду открытый ящик.с ним объём нужен меньший.изменятся лишь размеры передней крышки.динамиков то 4 будет.а глубина корпуса не слишком большая.мощность тоже возрастёт.с 4 динамиками она будет 15вт. соединение динамиков последовательно-параллельное.мне нравится подобная конструкция и звук у таких колонок нормальный.
Гость gmaratf
Спасибо! Ушел в поиск.
Создал новую тему по поводу обсуждения усилителя на 6П41С
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=1131
Перенес в нее сообщения, касающиеся обсуждения усилителя. Про усилитель будем говорить там. Добро пожаловать.
Гость gmaratf
Спасибо, нашел! cxem.net/sound/dinamics/dinamic4.php понравились по 4 динамика на каждую АС
Гость Глеб
Мне тоже эта конструкция нравится.только размеры корпуса конечно не маленькие.но звук получится нормальный.этим динамикам нужно гораздо меньше мощности чтобы громко играть.например низкочастотным динамикам с низокой чувствительностью понадобилось бы в 4 раза больше мощности.но громкость была бы одинаковая.для 15-20 ваттного
усилителя такие колонки в самый раз подойдут.то есть выдержат такую мощность.если получится найти динамики тоже буду собирать эти колонки.
Войти сейчас
