Топология сварочного инвертора
10 проголосовавших
  1. 1. Каков должен быть сварочник, что должно быть в нём?
    • питание однофазное
    • питание трехфазное
    • антистик
    • хотстарт
    • ещё варианты - пишите в пост
Вопрос еще в диодах. Хотелось бы конечно какие нибудь хорошие, мощные на ток хотяп 300 ампер, но у меня сейчас есть только 150ебу. Штук по 6ть в параллель (6х150=900, думаю норм) придется ставить.
Блин точно. Боюсь не успею найти и купить, в четверг уже должно все работать., а у нас еще макет даже не работает. (
Первичка намоталась нормально. Можно было даже еще потолще жгут скрутить.
Изменено пользователем slayer
150-к тоже хватит, просто греться будут не по детски ,но они дубовые выдержат.По 6 за жирно ,хватит и 4 ,ну обратных можно 5.Если не жалко можно и по 6.
Да, ценник отпад) 3600 за диод, это канеш не по нашему) Вобщем "накосил" на 750 ампер КЗ, и это не предел. Латр гудит как угорелый, дроссель тоже гудит... Страшновато :). Напряжение от ЛАТРа при этом просаживается с 550 до 460 вольт.
Вобщем надо потихоньку все это дело нести на другой стол, где есть 3ф, и гонять. Но уже не сегодня. В качестве вторички взял пока обычный многожильный кабель так чтоб проверить, два витка параллельно. Диодов у меня оказалось всего 11 корпусов, сделал 5 прямых и 6 замыкающих, дроссель тоже временный (его индуктивность получилась 37 мкГн). Вопрос с нагрузкой, наверное надо какой то металлический кусок, типа полосы 4х40.. чтоб проверить 12 вольт 700 ампер.
По дросселю прога вроде по скромнее индуктивность выдавала .А сердечник на дросселе не слабый-что за марка?Смотри спалиш KBPC они ещё то рожно ставь или 36МТ-120,или GBPC-3510(26MB-120) на каждую фазу.
Да, прога скромнее выдавала я намотал отбалды просто чтоб попробовать. Надо бы кстати персчитать на 42 кГц, вроде бы не расчитывали для этой частоты. Сердечник этот злой и большой, я заказывал на лепкосе, хотел взять какой нибудь большой сердечник для экспериментов, и видать погорячился.. КВРС. у меня есть 5008 и есть 3510. Буду ставить 3510 один корпус на одну фазу, итого три копруса. Там ведь получается, что диоды в одном корпусе будут параллельно включены. Вечерком расчитаю сколько надо стальной полосы 40х4 для получения сопротивления (13 вольт/700ампер)=0,018 ома.
YORYK, есть схема обратнохода какого нибудь на 380 вольт? Вспомогательное питание организовать. Сейчес вся схема питается от обратнохода на 220 вольт. Если не успею родить питание от 380 вольт (скорее всего не успею) то придется ставить мелкий транс 380/220. В этом устройстве от точно будет, так как вентиляторы всемна 220 вольт, но рожать обратноход на 380 вольт однозначно надо.
Кароч сегодня гонял на 3ф. Упорно показывает 500 ампер 10 вольт. Я добавил макс тока, все равно 500 ампер 10 вольт.
Я начал экспериментировать с конденсаторами, вначале поставил много конденсаторов небольшого номинала (6800х25 вольт), ничего абсолютно не дало, поставил один конденсатор 2700х500 вольт на толстых проводах. Напряжение стало оч ровное, но все равно 500 ампер 10 вольт.
Я взял и два параллельных витка (всего один виток) превратил в два витка вторички, все равно 500 ампер 10 вольт (примерно), я уж ограничение тока задрал, он так поработал примерно 30 секунд, потом бабахнул.
Однако, после прослушивания музыки Баха, до меня доперло, что токоизмерительный шунт у меня был подключен ДО конденсатора вторичной цепи, может в этом дело. Сейчас буду перепаивать транзисторы))
