Топология сварочного инвертора
10 проголосовавших
  1. 1. Каков должен быть сварочник, что должно быть в нём?
    • питание однофазное
    • питание трехфазное
    • антистик
    • хотстарт
    • ещё варианты - пишите в пост
Самый лучший вариант ,когда ёмкости находятся непосредственно возле ключей,а вы гирляндами всё соединили с низковольтной плёнкой ,да ещё и через автомат -конечно транзисторы пачками придётся менять.С ёмкостями у вас все нормально и ЕСРметр тут не нужен.Для бытовой сварки 1500μF общей ёмкости достаточно,но лучше 2000(кашу маслом.....).По осцилкам:КЭ нижнего транзистора посмотреть на предмет полного размагничивания(нужна развязка от сети,а то осцил опять чинить).Какая частота преобразования ,сечение сердечника.Витки помнится 15/5.
Вот на досуге знакомому сделал.
Ещё один электрод сожгли все норм. Только автомат вышибает, и я обнаружил, что довольно сильно греется выходной трансформатор, а точнее его первичная обмотка. Греются так же выпрямительные диоды по первичной стороне. (2 параллельно КВРС5010). Сечение транса примерно 11см квадратных, Марка феррита неизвестна. Повторяю ещё раз для всех, ВСЕ КОНДЕНСАТОРЫ ПО ПЕРВИЧНОЙ СТОРОНЕ В ЭТОЙ КОНСТРУКЦИИ ИМЕЮТ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 400...630 ВОЛЬТ, ИСКЛЮЧЕНИЕ ЭТО ЭЛЕКТРОЛИТ НА ВХОДЕ У НЕГО НАПРЯЖЕНИЕ СЕЙЧАС 350 ВОЛЬТ. Глядя на осциллограмму (СИ нижнего ключа, судя по загибу вниз сердечник размагничивается) можно посчитать частоту преобразования: период ~22,5 микросекунд значит частота 44,4 кГц. Вопрос к знающим как влияет выходной дроссель?
Изменено пользователем slayer
Заметил что на ХХ греется сердечник трансформатора. Полчаса постоял сердечник нормально ьак тёплый.
  В 18.10.2016 в 07:51, slayer сказал:
Сердечник должен греться-это нормально,выходные диоды тоже(нужен обдув),а вот KBPC проверьте если ноги магнитятся ,то лучше поменять (явно подделка ампер на 15).Вы ,как-то писали что пленочники по питанию греются,а сейчас?
По индуктивности:думаю 20-50мкГн будет самое то.
  В 18.10.2016 в 11:19, YORYK сказал:
На что она влияет? Я вижу на ваших фото одна пара транзисторов, сколько вы честного тока получаете? Я верю 4кой, и чувствую что точары многовато, но амперметра упорно показывают 90..130 ампер
От величины индуктивности зависит характер сварки.При большей индуктивности дуга мягше и хорошо варить малым током ,но на больших токах мягкость мешает -не даёт резко поднятся току.При малой-на больших токах хорошо,но на малых плохо,в индуктивности запасается мало энергии для роддержания непрерывного тока,в результате дуга норовит потухнуть.Но это все актуально для невысокой частоты,до 50кГц,после 80-дроссель впринципе особо не нужен-хватает индуктивности сварочных кабелей.Мои аппараты тоже на 45-50 кГц ,ограничение 160А,на HCPL3120,по одному IRGP4068 или FGH60N60,на выходе 3-STTH6003 или 80EBU-04.Продал около 20 штук знакомым-возвратов по силе за 3 года не было,
Раскачка HCPL3120 у вас с отрицательным импульсом или напрямую?
По питанию плёнка греются перестала после того как была заменена на виму MKP 0,1x400v 5 штук параллельно. _www.wima.com
Драйвер без отрицаловки,зато снаббера на транзисторах 10nF+36R+HFA15PB60,a это ох как помогает ключикам при закрытии,но резюки греются не по детски -нужен хороший обдув.Плёнка конечно хорошая ,но лучше укоротить по максимуму провода от кондёров до транзисторов.Пленку садить рядом с ногами транзисторов.Кстати ограничение по току как устанавливали?
А 60N60 вывозят 80 кГц частоты? У меня снабберы 22 ома 2n2 и uf5408, резисторы греются довольно сильно, обдувать однозначно надо.
  В 18.10.2016 в 17:52, slayer сказал:
Если по одному транзистору ,то снаббер нужен покруче ,а с двумя в паралель и ваш подойдёт,но лучше 4n7 и 22-47R 10Вт+обдув.На частоты выше 50кГц в принципе лесть не стоит .На 80кГц 60ка,как и любой быстрый IGBT,работать будет но не долго комутационные потери его быстро убьют.Для этого нужно:либо мягкое переключение(при 0 тока и 0напряжения),либо жосткий снаббер 22nf(резисторы нужны ватт по 50) или рекуперационный снаббер ,а самый простой способ паралельное соединение более слаботочных ключей(15-20А ноштуки четыре).
По поводу трапзисторов:в косой подойдут любые с диодом или без диода(лучше даже без)он там не работает,а вот в мост диоды встроенные нужны и чем шустрее ,тем лучше.40N120 сдесь не желательны.Есди по 2 впаралель то пофиг какие ,хоть на 20А,только снаббер поболе и радиаьор я бы разрезал и ключи посадил на прямую или ключи на медную пластину ,а её уже через прокладку на радиатор.
Я смотрю у вас СТ на кольце. Это с распределеным зазором колечко?
Насчёт транзисторов у меня есть схема какого-то китайца, там одна пара 30n60, но правда раскачка на НСРЛ с отрицаловкой, и заявленно 160 ампер. Как у вас регулировка тока сделана?
Стабилизацию напряжения не пробовали делать?
До сих пор сверкает. Завтра в бой.
Кольцо 63*38*25 сломано и склеено с зазором 0.1мм .В даташитах на многие транзисторы дана зависимость тока от частоты,там все видно.Управдение на кантроллере ATmega8,но тут важно правильно выставить ограничение тока и ток КЗ резистором в цепи Тт. и кондёром на 3 ноге шим.Какое у вас сопротивление резистора и витков на Тт? Можете ещё глянуть ток намагничивания СТ ,что-бы обтимизировать частоту,хотя для этой цели лучше изготовить прибор Гуммерева-Зуева -эфективный приборчик.
