Трехполосный УНЧ
Из ящиков динамикинужно вытащить, чтобы понять, сначала, как эти динамики работают "на воздухе" тк. акустическое оформление АЧХ искажает, порой, до неузнаваемости. И если хорошие динамики стоят в неудачном корпусе, может быть стоит корпус переделать. Это бывает проще чем достать динамики, которые будут идеально играть в любом ящике.
Было сказано, что микрофон, возможно, заваливает выше 5 Кгц. Так это или нет, можно проверить взяв АС, у которой, АЧХ, предположительно, гладкая до 20КГц, или до 15Кгц - как повезёт.
Из ящиков динамикинужно вытащить, чтобы понять, сначала, как эти динамики работают ....
Где то уже читал подобное...
Может у Григория Остера?
Действительно, микроон от караоке режет высокие. У него диапазон 100Гц - 10кГц. Перемерил хундаи микрофоном от наушников Sven, у него диапазон 30Гц - 16кГц. Вот что вышло:
- в корпусе
- без корпуса
Картинки сильно отличаються от предидущей.
Даа...., верхняя картинка" до неузнаваемости" непохожа на нижнюю...
Сергей, елы палы, когда Вы наконец скажете, на каком расстоянии от дина микрофон?
Заодно: как вообще звучит этот хендай? Вы же его слушали.
Измерял на растоянии 1см.
Звучат они, на мой слух хорошо. Возможно с лучшим сравнить нет возможности.
Отличия, я имел в виду с картинкой из поста №126.
Это понятно. Я не Вам, я Виктора подкалываю, его же идеи, пусть бы прокоментировал.
Теперь отнесите микрофон сантиметров на 50 или на сколько позволит чувствительность.
И измерьте, и гляньте, и нам покажите.
Может так статься, что измерения не отражают действительность, у Вас же измерительная техника не Айс. Слышно ли на слух этот под'ем на вч относительно середины? Если не слышен или не напрягает, фиг с ним.
Вы строите активный биампинг, дины сможете поменять в любой момент.
Теперь совершенно понятно следующее:
1) динамик хундай имеет настолько кривую АЧХ, что штатный корпус уже повлиять не может.
2) микрофоры бывают разные и свен оказался лучше чем тот, что от караоке.
3) В учебно - тренировочных целях можно собрать один канал трёхполосной системы, где частота стыковки 25ГДН - хундай - где то в районе 2КГц, там у 25ГДН АЧХ ещё не начала валиться, а у хундая начинается резкий спад. ВЧ подпереть имеющимся твиттером по активной или пассивной схеме
Есть ли АЧХ твиттера, того что схундаем в паре, снятая отдельно?
Вот измерения на расстоянии около метра
Разница невпечатляет.
А вот, вспомнил про другую пару динамиков, правда китайские не кооксиалки WS1012DC. У них чуствительность ниже, но горб нетакой, что скажите проних. Измерения без корпуса.
- 1см от динамика
- пол метра от динамика
Изменено пользователем химик
Вот этот китайский динамик мне нравится гораздо больше. У него резонанс, где то ок. 120 Гц и дальще колебания АЧХ +/- 6 дБ во всём диапазоне до ВЧ. Это может быть и проблема микрофона и динамика. Важно понимать, что крайне маловероятен случай, когда, например, динамик имеет на частоте 5 Кгц подъём на 20 дБ, а используемый для измерений микрофон, на частоте 5 Кгц имеет спад ровно на 20 дБ, и на выходе ровная АЧХ.
Если для НЧ динамика взять ФНЧ ПЕРВОГО порядка, со спадом 6 дБ/окт и срезом 500 Гц, то удастся скомпенсировать завал АЧХ китайского динамика, начинающийся ок. 1 - 15 Кгц (смотря как считать). У ФВЧ СЧ звена должен быть второй или третий порядок. Частота - 1 - 1,5 КГц.
Предлагаю попробовать собрать два усилителя на любых ИС (К174УН14, TDA2003, 2005 итп) и поэксперементировать с фильтрами, на предмет стыковки НЧ и СЧ-ВЧ (на китайском динамике). Когда получитя "гладкая" АЧХ от 100 Гц до 10КГц, можно думать о добавлении ВЧ твтииера.
Усилители собраны уже на LM1875. Сейчас мне нужно знатьпока на какой частоте стыковать СЧ и НЧ. Фильтр НЧ уже вроде как отладил, срез -3дБ на 400Гц (пост 109). Теперь надо отстроить ВЧ фильтр. Вот и думаю может быть не 400Гц надо выбирать а ниже или выше?
Если ФВЧ поставить на ту же частоту что и ФНЧ, то на этой частоте будет горб тк затухание у фильтров, за частотой среза, не бесконечно. Сделай ФВЧ на 800 Гц и заготовь детали для переделки, например, на 1600 Гц. Собери на 800 Гц, сначала, и проверь, микрофоном, как будетт выглядеть участок 200 - 800 Гц. Если будет провал, частоту ФВЧ можно опустить.
Блин, с этими вышками мобильной связи... впечатление, это это спутники и все время прячутся за горку...
Короче, набирать по новой ленусь.
Сергей, загляните в личку.
