Гость химик Опубликовано 23 Сентября, 2014 в 10:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2014 в 10:23 (изменено) А микрафон для караоке или с гарнитуры SVEN GD-750MV подойдет? Вопросы: 1.На какой мощности испытывать динамики? 2.На каком расстоянии держать микрофон? 3.Я так понял на граике ARTA steps ровная линия, это то, что динамик воспроизводит без затухания? Изменено 23 Сентября, 2014 в 10:24 пользователем химик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 23 Сентября, 2014 в 10:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2014 в 10:49 Микрофон для караоке подойдёт Есть два вида опытов - в ближнем роле - 1 см, очень малой мощностью. Так видно даже локальные резонансы диффузора (если капсюль маленький) С расстояния в 1 метр или около того, тоже малой мощностью, тольк чтобы микрофон уверенно услышал. Здесь нужно учитывать, что микрофон может ловить переотражения от стен и предметов. Советуют ставить микрофон на стремянку, посреди комнаты, направлять на стену с ковром, и где то между этими точками ставить микрофон. Я не парился. Ставил на край стола, а микрофон крепил к палке, привязанной к спинке стула, поставленной боком, или просто держал в руке. Покажите "ровную линию", которая получилась, включая настройки. Посмотрим, на что похоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 23 Сентября, 2014 в 11:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2014 в 11:32 химик сказал: А микрафон для караоке или с гарнитуры SVEN GD-750MV подойдет?Вопросы: 1.На какой мощности испытывать динамики? 2.На каком расстоянии держать микрофон? 3.Я так понял на граике ARTA steps ровная линия, это то, что динамик воспроизводит без затухания? Шо за караока такая? Это когда орут в какой-то микрофончик? КАКОЙ?? Нужно фото и надпись на капсюле - его марка. Мы же не экстрасенсы. Динамический микрофон не годится. Электретный капсюль стоит 10-15 рублей. 1 Стандартно 1 ватт, но для себя точность плюс-минус лапоть. 2 Стандартно с метра, но возможны варианты - некоторые Виктор описал. 3 Затухание и возрастание одинаково непотребны, последнее даже больше. Ровной линии быть не может - на ней обязательно будут "шероховатости", скорее "ровная (горизонтальная) кривая" :smile: . Можно пока посмотреть в справочниках (или интернете) замеры АЧХ, чтобы примерно представлять "что такое хорошо и что такое плохо". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 23 Сентября, 2014 в 11:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2014 в 11:33 victors сказал: Покажите "ровную линию", которая получилась, включая настройки. Посмотрим, на что похоже. Пока еще немерил динамики, просто пробовал программу на микрофоне с гарнитуры и встроенных динамиках в ноутбук. Насчет RMAA, незнаю что получаеться, скорей всего помехи сильно ловлю. Вот 2 скрина с тестом на громкости 100% и 2% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 23 Сентября, 2014 в 12:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2014 в 12:10 Это скрины тестов "На себя"? На максимальной громкости может быть перегрузка входа и выхода ЗВ карты. Можно посмотреть ещё 50% и 25% громкости, и сравнить. Какой длины провода в тесте? Можно встать осциллографом на выход ЗВ карты, во время теста, и посмотреть, какой уровень и форма у выходного (тестового) сигнала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 23 Сентября, 2014 в 12:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2014 в 12:28 victors сказал: Это скрины тестов "На себя"? На максимальной громкости может быть перегрузка входа и выхода ЗВ карты. Можно посмотреть ещё 50% и 25% громкости, и сравнить. Какой длины провода в тесте? Можно встать осциллографом на выход ЗВ карты, во время теста, и посмотреть, какой уровень и форма у выходного (тестового) сигнала. Я ж возле кринов подписал, 100% и 2% громкости. Провода уже укоротил до 5см, результат тот-же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 23 Сентября, 2014 в 13:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2014 в 13:01 Цитата Я ж возле кринов подписал, 100% и 2% громкости. Провода уже укоротил до 5см, результат тот-же. Провода, Сергей, могут быть и километр, дело не в них. Лучше проверь как контачат раз'емы и сами раз'емы. И правильно ли припаяно. Особенно е вниманиена качество раз'емов, между местом где паяется и там где втыкается должен быть четкий контакт. Что такое громкость в данном контексте???? В микшере полно регуляторов. Должен быть выставлен нужный, не сколько то там процентов, а нужный уровень на выходе и нужный уровень на входе. Выставляется все это виндовским микшером или микшером с менеджера звуковухи. Шумодав и подавление эха должно быть выключено, найди где и проверь! Эквалайзер или в 0 или отключен! А контролируется правильность выставленных уровней в окне программы( должно быть 2 окна, одно с индикаторами уровня и квадратными огоньками, второе - спектроанализатор, в котором видна опорная частота и гармоники). Или может все таки прочесть инструкцию, раз с наскоку не выходит? Добавлено после раздумий: victors сказал: Это скрины тестов "На себя"? Можно встать осциллографом на выход ЗВ карты, во время теста, и посмотреть, какой уровень и форма у выходного (тестового) сигнала. Попробуйте, Виктор, будете удивлены. Особенно формой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 23 Сентября, 2014 в 15:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2014 в 15:13 Дмитрий, Когда я программу ARTA STEPS пользую, то должен калибровку делать, перед измерениями. Там нужно указать амплитудное значение тестового напряжения с выхода ЗВ карты. Использую для измерения осциллограф и вижу совершенно правильную синусоиду. А когда ГУЧ включаю, тоже синусоиду вижу, которая "уплотняется", с ростом частоты, сохраняя амплитуду неизменной. А на приведённых графиках амплитуда, с ростом частоты, падает, при том, что вход и выход соединины напрямую. Это странно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 23 Сентября, 2014 в 17:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2014 в 17:15 химик сказал: Я ж возле кринов подписал, 100% и 2% громкости. Провода уже укоротил до 5см, результат тот-же. Вход МИКРОФОННЫЙ? Непонятно где 5 см. Предлагали соединить ЛИНЕЙНЫЙ выход с ЛИНЕЙНЫМ входом ШНУРОМ. Попробуйте, частокола быть не должно. P.S. Я понимаю, что напрягает, когда несколько человек "набрасываются" и чего-то домогаются. На самом деле, вопросы по существу и не ради глумления, а ради решения проблемы. Удаленно и при острой недостаточности информации, добиться этого непросто. Часто вопросы разные поскольку у каждого своя методика, своё понимание вопроса, свой путь к цели. Так что надо запасаться терпением, хотя это нелегко. Неплохо периодически приводить фото - это может помочь нам разобраться в проблеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 23 Сентября, 2014 в 18:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2014 в 18:04 (изменено) Цитата Вход МИКРОФОННЫЙ? Разумеется, у него же ноутбук. Естественно все надо настроить и проверить, может ноут полудохлый. Добавлено после раздумий: Какие то куцые ответы у топикпостера.. Громкость100%.. И что? А уровень записи где? А RMAA дала добро на тест? Почему, блин, не спросить, что непонятно? Изменено 23 Сентября, 2014 в 17:58 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 23 Сентября, 2014 в 18:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2014 в 18:30 (изменено) dimonos сказал: Разумеется, у него же ноутбук.Естественно все надо настроить и проверить, может ноут полудохлый. Часто вход программно переключается - "микрофон - линия". На микрофонном, особенно с boost, будет перегруз. Неплохо хотя бы скриншот программного регулятора в режиме записи. Вряд ли дохлый, скорее всего настройки неправильные или подключение, вот почему я и просил фото, иногда по фото можно гадать :smile: Изменено 23 Сентября, 2014 в 18:32 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 23 Сентября, 2014 в 19:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2014 в 19:06 В принципе обо всем было сказано выше, может только кроме доп.усиления микрофонного входа( этот буст). С другой стороны, при настройке уровня в RMAA все косяки сразу вылезут и все отлично видно на спектре. Если что то не так, нефиг мерить, надо настраивать. Зы. Надеюсь Ваш тезка нас потиху читает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
