Vaskeee_93
"Универсальный" выходной трансформатор для двухтактных ламповых усилителей
По "физике" почти всё верно, но у меня есть несколько уточнений:
1) Uaa - это РАЗМАХ на всей первичной обмотке, ещё называют "пик-пик амплитуда"
2)
... не вдаваясь в цифры и нюансы ...
, Вы решили изложить более подробно, с цифрами, что сути не меняет.
3)Есть "нестыковка" по расчёту мощности: при амплитуде одной полуволны=149,5В. на половине обмотки трансформатора с Ra=400Ом., мощность 55,9Вт., а если через действующее значение=106В. , то 28Вт. ?
4)В усилителе Комарова по схеме №4, на 6П45С анодная обмотка взята с огромным запасом (127+127=254В. на плечо) относительно амплитуды (149,5В.) и уж тем более, действующего значения(106В.) поэтому:
Цитата Комарова:
Эта типичная токовая схема с телевизионными лампами. Однако, использование в ней дифференциального включения пары мощных выходных трансформаторов обеспечивает удивительную для ламп сочность и мощь "низов". Вот уж здесь мы имеем бас, так БАС!
Нижняя рабочая частота этого усилителя 22 Гц по уровню минус 3 дБ. А верхняя, простирается далеко за пределы звукового диапазона частот, благодаря использованию токовых ламп и низких значений Raa. Чувствительность этого усилителя при максимальной (пиковой) выходной мощности составляет около 2-х вольт эффективного значения.
И последнее: мы, надеюсь, наконец то, говорим "на одном языке"...
Ещё на один момент обратите внимание, вот две цитаты из статей Комарова:
1)Стандартный ТНхх-127/220-50 из "высоковольтных" обмоток имеет лишь две сетевых на 127 вольт каждая с отводами на 110 вольт. А поскольку данные напряжения при работе усилителя превышать нельзя, во избежание введения сердечника в насыщение, то и анодные напряжения питания ламп выходного каскада не могут быть высокими.
Допустимая амплитуда напряжения на каждой половинке окажется в корень из двух (1,41) раз больше, чем эффективное значение 127 вольт.
Имеем: 127 х 1,41 = 180 вольт (ну, почти).
2)Чтобы подобрать нужный трансформатор ТАН из стандартного ряда типономиналов произведем некоторые расчеты.
Амплитуда напряжения на анодной обмотке:
Uaa = √ 2PR = √ 2 х 17 х 8000 = 522 В.
Стало быть, на половине обмотки амплитуда напряжения составит 261 В, что при питании (анод-катод) в 300 вольт, оставляет на лампе в открытом состоянии 39 Вольт. Можно проверить по характеристикам – так оно и есть.
Эффективное напряжение на анодной обмотке в 1,41 раза меньше и равно 185 В. То есть, нас устроит пара обмоток с таким рабочим напряжением или немного большим.
Вопрос: так чем руководствоваться при подборе первичной обмотки трансформатора, амплитудным или действующим значением ? (кстати здесь косвенная связь с пунктом "3)" этого поста).
Изменено пользователем titpol
  • Поддерживаю, плюсую! 1
... Что интересно, даже при изготовлении самодельного "классического" выходного трансформатора, эти данные нам очень даже пригодятся. ...
Не могу, не возразить:
Когда мы используем готовый трансформатор из серии ТН, ТАН, ТПП, то руководствуемся переменными напряжениями (при максимальной мощности) на которые рассчитаны обмотки этих трансформаторов. Метод косвенный и большей частью эмпирический.
А вот расчёт первичной обмотки "самодельного - классического" трансформатора под конкретное Raa производится через ИНДУКТИВНОСТЬ, от которой зависит реактивное сопротивление обмотки, вне зависимости от амплитуды (мощности).
Приведу такой пример (для одного плеча): допустим, мы выбрали лампу и режим с максимальной амплитудой на аноде 160В. и у нас нет трансформатора с "первичкой" на 200В, но есть на 100В., а "слушать очень хочется". Тогда мы, регулятором громкости, устанавливаем амплитуду на аноде лампы 60В. и у нас всё согласуется и негромко "звучит" !? Нет, чудес, к сожалению, не бывает, "вольтаж - вольтажом", а без согласующего с Ra, реактивного сопротивления "никуда" :biggrin: !...
  • Поддерживаю, плюсую! 2
Условная форма общения по экзаменационной системе для читающих форум и начинающих радио-любителей несколько непонятна. Воспринимается как некий спор либо сам с собою либо с кем-то, чем дальше, тем больше, непонятно зачем? ... да фиг его знает, видимо то у кого длиннее начал сомневаться, что это именно так, при этом заплетает и уводит от созданной темы)))
По существу вопроса, равно по определениям амплитудного и действующего значения, давайте попробуем разобраться вместе, при этом не углубляясь в физику и другие материи, хотя без этого никуда.
Как правило бытовые сети переменного электрического тока преимущественно имеют номинальное значение напряжения,
равное 220-230 Вольт. На этом остановимся и выделим для себя основное.
Значение напряжения в начале периода равно нулю, затем увеличивается до положительного максимума в 310 Вольт, после чего уменьшается до нуля и, прежде чем завершится период, достигает максимального отрицательного значения 310 Вольт.(рис.)
"Действующее значение переменного тока" - это значение постоянного тока, при котором за период переменного тока в проводнике выделяется столько же теплоты, сколько и при переменном токе.
220 Вольт - это действующее значение переменного напряжения.
Оно даёт такой же нагревательный (тепловой) эффект, как и 220 Вольт постоянного тока. Значение 220 Вольт часто называют среднеквадратичным значением переменного напряжения. Максимальное амплитудное значение переменного напряжения равняется действующему значению, умноженному на √2.
И так "Действующее значение" переменного напряжения - это
Vд = Vампл / √2
Далее, форма волны переменного тока называется - "синусоидальной".
Это означает, что форма волны, образуемая в одной половине периода, является зеркальным отображением волны, образуемой во втором полупериоде.
Различные другие типы волн переменного напряжения могут формироваться разнообразными электронными схемами, но они не относятся к классической форме переменного напряжения.
p/s со вставкой рисунка непоняточка, разве так бывает?
Использовано места 12,66МБ из 9,77МБ (Макс. размер для одного файла: 200МБ)
  • Не согласен, минусую! 1
Не поленился, прочитал еще раз,тему:
"Универсальный" выходной трансформатор для двухтактных ламповых усилителей" (от корки, до корки).
Ну вроде (на первых двух страницах) рассмотрели все трансформаторы (далекие от нужных) и все нужные
лампы, результат, какие трансформаторы (без расчетов) не поставь, будут звучать, (плохо или очень плохо).
Рассмотрели, много очень интересных вопросов, и мнений (получили такие развёрнутые ответы), на молекулярной уровне.
Включая и мои сообщения (#40,#59), развернутые и понятные.
О чем спорим, "стакан наполовину пуст или наполовину полон" ?
Песня "Давай поговорим". Исполнитель: Андрей Миронов
Вот я говорю: «Весна»,- говорю,-
Она говорит:" Похоже".
А я говорю: «Краса»,-говорю,-
Она говорит: "Ну и что же!"
А я говорю: «Прощай»,- говорю,-
«Такое мое слово».
Она говорит: «Постой»,- говорит,-
«Давай говорить снова».
Изменено пользователем cbafrunze
Чтобы поставить точку в этом вопросе, а для некоторых радио-любителей он(этот выходной трансформатор) является определенной сложной к исполнению деталью. Коллеги из Калуги в 2014г. мне подбросили отработанный в каком-то смысле вариант намотки универсального трансформатора. Предлагаю всеобщему вниманию, конечно не панацея, вполне, вполне...кто бы что не говорил...
Железо типа ТС-180, Ргаб до или около 200Вт,
т.е. 10 - 13 Вт для SE,
или 30 Вт для РР при Fн = 20 Гц. Наматывался под РР на ГУ-50 в триоде, но не суть...
5 слоёв ПЭЛШО 0,33 (0,44) = 865 витков.
Выводы от 2 и 4 слоёв (а вдруг UL 16,7%, 33,4% или 41,7% - вся секция).
изоляция - слой стеклотекстолита 0,15 - 0,2 мм
1 слой 2 х 45 витков 1,0 (1,07)
изоляция 0,2
изоляция 0,2
изоляция - бумага для выпечки 0,05
1 слой 3секции 2 х 15 витков 1,0 (1,07)
изоляция 0,2
2 слоя ПЭЛШО 0,33 (0,44) = 345 витков. (Можно использовать в качестве катодной обмотки К = 16,7%).
В среднем (для 5 Ом):
4150 : 90 = 46,1 К2 ≈ 2135 Raa5 ≥ 10 680 Ом
4150 : 105 = 39,5 К2 ≈ 1570 Raa5 ≥ 7 850 Ом
4150 : 120 = 34,6 К2 ≈ 1200 Raa5 ≥ 6 000 Ом
4150 : 135 = 30,7 К2 ≈ 950 Raa5 ≥ 4 745 Ом
4150 : 150 = 27,7 К2 ≈ 770 Raa5 ≥ 3 850 Ом
4150 : 165 = 25,2 К2 ≈ 635 Raa5 ≥ 3 175 Ом
4150 : 180 = 23,1 К2 ≈ 535 Raa5 ≥ 2 670 Ом
и т.д.
Надеюсь, что в этом решении каждый желающий разобраться увидит ответы на некоторые, на первый взгляд сложные вопросы.
Некоторый - облегченный анализ.
Как мы видим, первичная обмотка всегда остается со стабильным количеством витков, все остальные значения рассчитываются от количества витков вторичной обмотки тчк .
Да простит Датагор маленький Off, спасибо Виктору за практический совет, но коль уж мы начали заниматься лампами, то после нескольких макетов на телевизионных Твз, все равно придется столкнуться с Твз более высокого уровня, благо еще на долго нам хватит " железа" типа Тс 180,200,270 от тех же телевизоров и не так " страшен черт как его малюют" :biggrin: , можно мотать самим, провод, сердечники и изоляционные материалы пока доступны для самодельщиков, " рецептов" намотки тоже пока достаточно, ну а приобрести готовые Твз..... , не сложно, но дорого :biggrin:
Гость piter-rex
Уважаемые коллеги! Давно(около 10 лет) и успешно(собрано около 40 усилителей) использую в своих РР усилителях трансформаторы ТАН, ТН и ТПП в качестве выходных. Толчком к их применению послужили, конечно, статьи в "Радио" С.Комарова.
Но я уже далеко ушёл от его конструкций. ТПП часто применяю в качестве выходных автотрансформаторов в схемах РРР катодных CIRCLOTRON(цирклотронов). Цирклотронов собрано около десятка на всевозможных выходных лампах: 8х6П14П, 4х6Ф5П, 8х6П6С, 8х6П3С, 8х6П44С, 4х6П45С, 4х6С41с, 4хП41С, 8х6П41С, 8хEL-34...
Конечно, для особо ответственных конструкций цирклотронов а/тр-ры мотаю сам, обычно применяю железо от ТСШ-170, деля набор пополам - получаются два А/Тр-ра с габаритной мощностью 85Вт - для цирклотрона этого достаточно.
В РР-усилителях часто применяю в качестве выходных ТАН-69-127/220-50. При Иа=300-320В с 4х6П3С они хорошо выдают около 20Вт на 8 ом с нижней границей в районе 20Гц.
Таким образом именно трансформаторы серий ТАН, ТН, ТПП могут смело претендовать на звание универсальных.
Конечно, не стоит предъявлять к ним требования как к Tamura или Tango, но в качестве выходных в РР и РРР-схемах они звучат достойно!
Надо только правильно рассчитать режим работы выходного каскада с ними! "Вы не любите кошек? Да Вы их просто не умеете готовить!"
Тот же С.Комаров говорит: "Не бывает "плохих" радиодеталей! Бывают инженеры, которые не умеют их применить!"
Если кого интересует практика применения ТАН, ТН, ТПП и других готовых силовых тр-ров в качестве выходных в РР и РРР ламповых усилителях - могу поделиться опытом... Можете задавать вопросы! Отвечу.
Гость вофан
Хотелось бы по возможности для познания увидеть хотя бы одну схему РРР усилителя с выходным трансформатором (автотрансформаторами) из серии ТН, ТАН,ТПП., например на 4х6П41С с описанием характеристик усилителя.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
