Гость piter-rex Опубликовано 14 Января, 2016 в 12:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января, 2016 в 12:23 Уважаемые коллеги! Давно(около 10 лет) и успешно(собрано около 40 усилителей) использую в своих РР усилителях трансформаторы ТАН, ТН и ТПП в качестве выходных. Толчком к их применению послужили, конечно, статьи в "Радио" С.Комарова. Но я уже далеко ушёл от его конструкций. ТПП часто применяю в качестве выходных автотрансформаторов в схемах РРР катодных CIRCLOTRON(цирклотронов). Цирклотронов собрано около десятка на всевозможных выходных лампах: 8х6П14П, 4х6Ф5П, 8х6П6С, 8х6П3С, 8х6П44С, 4х6П45С, 4х6С41с, 4хП41С, 8х6П41С, 8хEL-34... Конечно, для особо ответственных конструкций цирклотронов а/тр-ры мотаю сам, обычно применяю железо от ТСШ-170, деля набор пополам - получаются два А/Тр-ра с габаритной мощностью 85Вт - для цирклотрона этого достаточно. В РР-усилителях часто применяю в качестве выходных ТАН-69-127/220-50. При Иа=300-320В с 4х6П3С они хорошо выдают около 20Вт на 8 ом с нижней границей в районе 20Гц. Таким образом именно трансформаторы серий ТАН, ТН, ТПП могут смело претендовать на звание универсальных. Конечно, не стоит предъявлять к ним требования как к Tamura или Tango, но в качестве выходных в РР и РРР-схемах они звучат достойно! Надо только правильно рассчитать режим работы выходного каскада с ними! "Вы не любите кошек? Да Вы их просто не умеете готовить!" Тот же С.Комаров говорит: "Не бывает "плохих" радиодеталей! Бывают инженеры, которые не умеют их применить!" Если кого интересует практика применения ТАН, ТН, ТПП и других готовых силовых тр-ров в качестве выходных в РР и РРР ламповых усилителях - могу поделиться опытом... Можете задавать вопросы! Отвечу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вофан Опубликовано 9 Февраля, 2016 в 17:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2016 в 17:11 ...Таким образом именно трансформаторы серий ТАН, ТН, ТПП могут смело претендовать на звание универсальных. Конечно, не стоит предъявлять к ним требования как к Tamura или Tango, но в качестве выходных в РР и РРР-схемах они звучат достойно! Хотелось бы по возможности для познания увидеть хотя бы одну схему РРР усилителя с выходным трансформатором (автотрансформаторами) из серии ТН, ТАН,ТПП., например на 4х6П41С с описанием характеристик усилителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geshka55 Опубликовано 23 Марта, 2020 в 18:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2020 в 18:18 Если не трудно прошу ответить на такой может и смешной вопрос: на ТС200-1М блок можно использовать имеющиеся обмотки для выходного транса? Или перематывать? 1-3 и 5-6 почти равны.Хорошо это ли плохо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
