Проблема с радиотехникой у-101
Гость Мирный Атом
Спасибо! И вас, но пока с наступающим))) ЦАП вещь хорошая, но были бы деньги - я бы не парился и купил бы усилитель и колонки,и ЦАП, но, как говорится, денег лишних не бывает, тем более у студента))) Тот сайт, который вы нашли с данным выключателем является оптовкой. Не однократно находил там то,что необходимо, но увы и ах - обычно минимальный заказ от 100 или 1000 штук, да и лишний раз ехать в Екатеринбург(около 250 рублей в оба конца, включая проезд в общественном транспорте) ради детали за 12 рублей, немного не выгодно. Если знакомые поедут, то дам заказ им. Это он? _https://www.promelec.ru/catalog/407/1292/1326/0/118761/#118761 нет в наличии,а жаль
Я пластинки не слушаю, но поменять могу и в корректоре конденсаторы, если это поможет(и нужно ли,если я не слушаю винил?). Паяльник у меня с регулятором температуры - могу просто попробовать поставить температуру поменьше(заявлено от 100 градусов до 400, но кто знает эти китайские градусы :smile: )
Изменено пользователем Мирный Атом
  • Ответов 138
Проблема решается очень просто при помощи китайского тестера с термопарой.
Сначала суем термопару в кипящую воду, потом в тающий снег - смотрим показания тестера должно быть 100 и 0 градусов. Если отличается прикидываем на сколько градусов врет китайский тестер.
Потом тыкаем кончиком термопары в каплю расплавленного припоя на конце паяльного жала и смотрим сколько градусов покажет тестер. Вносим поправки на регуляторе температуры паяльной станции.
Всех дел на 20 минут с выпиванием кружки чая (надо же куда то девать вскипевшую воду :smile:) и будете знать точно сколько у вас греет паяльник.
Спасибо за совет, Александр! Обязательно сделаю это.
Сергей! Поменял два конденсатора - не помогло. Решил потом просто выдернуть УПЗ-15 и писк ушел. Перепаял в нем все электролиты, кроме двух на 2 μF(не указано полярности как на конденсаторе, так и на плате). После перепайки воткнул обратно - всё стало хорошо. На плате, где втыкается, поменял один конденсатор. Второй на 10 μF 50 вольт нету в наличии, поэтому не трогал пока. Пока играет и это хорошо - после нового года перепаяю этот конденсатор и в блоке защиты поменяю. Посмотрим, что из этого выйдет. Может, и остатки конденсаторов поменяю
Сейчас остался только пердежь
  Мирный Атом сказал:
Нехорошо,надо избавляться)).
УНЧ-П
С9,С10,С23,С24 неполярные заменить!
  Мирный Атом сказал:
электролиты?
А тож,конешно. Приобрети лучше именно неполярные электролиты, и не надо сращивать полярные.
  jagric сказал:
То есть получается можно и те и те поставить ? Просто я у себя не нашел неполярных
P.S. С новым годом, мужики!!!
Иван!
Ссылку с рисунком выключателя я дал не для покупки, а для того, чтобы крупно увидеть как он выглядит, называется и сколько примерно стоит.
Замена емкостей дает явный положительный эффект, если они были неисправны. Дальнейшая возможная замена на пленочные конденсаторы даёт немного и с этим можно не спешить.
А существенный эффект сейчас может дать приведение в порядок акустики. За много лет эксплуатации скорее всего поролон сгнил, дерево рассохлось, винты ослабли и т. п. В интернете легко найти кучу советов по приведению колонок в порядок. Замену деталей на нештатные детали я бы посоветовал не торопиться делать, а провод лучше все-таки заменить на недорогой акустический 1,5..2 у. е. за метр и заменить этим же проводом монтаж внутри колонок. Кстати, напоминаю, если придет в голову такая мысль: нельзя подавать на колонки мощность больше нескольких ватт (определяется на слух на средних частотах как "средняя громкость") на высоких частотах - от 3 кГц и выше - можно сжечь пищалки.
А пока посоветую поэкспериментировать с расстановкой колонок. Ставить и слушать их на полу, на подставках (табуретках и т. п.), вплотную задом к стене, в середине комнаты, в самых углах, в нише мебели и т. п. Полезно найти оптимальную ширину установки колонок, угол поворота относительно слушателя.
Это даст опыт, который потом пригодится. Например, если хочется сделать на пьянке с друзьями на совместном чтении книг громкий бух, колонки надо расставить по углам, а если захочется что-то послушать и оченить, например, стереокартину самому, поставить АС в заранее установленное место (пусть даже постоянно они там стоять не могут т. к. мешаются).
Заодно можно поиграть с регуляторами тембра. Вообще-то на средней громкости и хорошей записи они излишни, но пробовать надо. Можно, кстати, убедиться, что на хорошей записи сильный подъем тембров разрушает тональный баланс, целостность звуковой картины.
Есть и такой эффект: на малой громкости АС "спит", при ее увеличении наступает порг когда АС "просыпается" и при дальнейшем увеличении мощность громкость растет, а качество звука не увеличивается, при значительной мощности звук начинает портиться, раздражать, колонки орут. Эти пороги зависят от качества усилителя и АС. Полезно примерно представлять оптимальные уровни своей системы.
Для пьяной компании критрий один - громкость, качество не воспринимаются, отсюда запредельные уровни громкости во время пьянок, даже владельцы аппаратуры обычно на трезвую голову так не слушают.
Конечно, мои ощущения и представления отличаются от Ваших, проверьте это.
Всё это займёт час-другой и даст личный опыт, а не то, что пишут на заборе в интернете.
Если опишете ваши впечатления, думаю, другим это будет интересно.
Спасибо за советы! Немного есть опыт в качественном звуке, ибо меня немного учил знакомый-звукооператор,который учился на это всё(ну и сам звукооператором в техникуме подрабатываю - хорошая акустика есть). Случилась беда у меня - у одной из колонок похоже порвался НЧ динамик, ибо он хрипит(бубнит - второе определение), а это говорит о том, что вероятность того, что он порвался, большая. Хрип этот слышен, когда низкие частоты имеются. Могу даже запись сделать.Не знаю что и делать - никогда динамики не клеил....
Нагрузка в среднем не уходила даже за -20db(играло громко.темброблок не трогал). Лишь только 2-3 песни включал погромче(естественно, после "прогрева" колонок. было около -10 и (-6) db с выкрученными НЧ и чуть убавленными ВЧ). Вероятно проблема в резонаторе, но не могу точно говорить - вскрывать буду пробовать...
Вот запись: _https://dbwap.ru/6985425 слышно как раз хорошо(ну и добавил НЧ. громкость маленькая была)
Иван, и чем открывать amr? :smile:
поменяйте колонки местами - левую к правому каналу, правую к левому, чтобы исключить проблемы с усилителем
  Мирный Атом сказал:
1 Немного есть опыт в качественном звуке, ибо меня немного учил знакомый-звукооператор
2 у одной из колонок похоже порвался НЧ динамик, ибо он хрипит(бубнит - второе определение), а это говорит о том, что вероятность того, что он порвался, большая. Хрип этот слышен, когда низкие частоты имеются..Не знаю что и делать - никогда динамики не клеил....
1 Ну тогда я зря.
2 Сомневаюсь, чтобы порвался, скорее он "трёт" - гильза со звуковой катушкой задевает керн. Динамик лучше снять, нажимая на диффузор строго перпендикулярно керну, заставить его двигаться внутрь и наружу. Надо слушать - нет ли шорохов от касания керна. Перед этим тщательно осмотреть и прощупать места клеевых соединений, целостность диффузора. Хрипит и бубнит - разные вещи.
Если произошел перекос звуковой катушки и она задевает керн, надо заново отцентровать динамик.
Как это сделать, описано неоднократно, в двух словах - ацетоном расклеивают динамик, заново центруют и снова склеивают клеем Момент или БФ-2. Хорошо бы потренироваться на ненужном динамике. Работа требует аккуратности и ТЕРПЕНИЯ, но сделать вполне реально. Ищите описания, потом спрашивайте Meshin - он здесь главный спец.
Заодно надо поискать проблемный динамик, он должен быть недорог.
  yamazaki сказал:
Нашел конвертер - в mp3 теперь _https://dbwap.ru/2640214
Местами поменял - так же хрипит
