Проблема с радиотехникой у-101
Гость Мирный Атом
1 Транзистор VT3 работает здесь в ключевом режиме т. е. он или полностью закрыт (обрыв) и реле обесточено, или полностью открыт (замкнут) и реле под током. Так что замкнуть К-Э этого транзистора можно.
Конечно, при этом не будет работать защита и колонка сгорит ЕСЛИ усилитель УНЧ-50 неисправен и на его выходе значительное постоянное напряжение. Но мы долго и нудно выясняли, что этого напряжения нет. Кроме того, при включении в АС будет щелчок (если включать усилитель с подключенной к усилителю АС).
Громкость надо при включении сделать поменьше. И всё.
2 Как написал sstvov , очень похоже, что оборваны дорожки печатной платы к транзистору VT3. Может кто задел транзистор, погнул его, дорожки и отвалились. ЭТО НАДО ПРОВЕРИТЬ. На глаз не всегда видно.
Сделать так. ВЫКЛЮЧИТЬ усилитель. Тестер в режим омметра 200 или 2000 Ом. Один щуп к выводу Э VT3, другой к Э VT1. Сопротивление должно быть 0 Ом (до 1 Ома). Если не так, аккуратно впаять перемычку между этими выводами.
Далее так же проверить сопротивление 0 Ом между Б VT3 и Э VT2.
Включить. Всё должно работать. Если нет, измерить напряжения на всех выводах VT3. ЕСЛИ он неисправен (врядли) купить новый КТ815 или КТ817 с буквами В или Г. Лучше КТ817 - он прочнее.
Думаю, всё заработает.
  • Ответов 138
между ними тоже надо впаивать провод?
Наверное, надо было сразу сделать так. Подписал у трех транзисторов цоколевку. Вы уж посмотрите, Сергей, да и другие тоже, верно или нет? Я думаю, что верно, но хочу быть уверенным на сто процентов и красным кружком выделил то, что мне не нравится. Почему такой цвет синий?
Измерения будут через минуту.
Э VT3, Э VT1 - с 1550 где-то потихонечку добирается до стабильных 1690 Ом, Б VT3 и Э VT2 - на поддиапазоне 2000 - зашкал. ради интереса переключил на 20k - показало 6,36 почти мгновенно. Проверил щупы мультиметра - около 1 ома
Изменено пользователем Мирный Атом
1 Подписал у трех транзисторов цоколевку.
2 Вы уж посмотрите, верно или нет?
3 Я думаю, что надо, но хочу быть уверенным на сто процентов и красным кружком выделил то, что мне не нравится. Почему такой цвет синий?
1 Неправильно. Не могут быть на плате дорожкой замкнуты К и Э у Т1.
Т2 похоже правильно.
Т3 непонятно где и не могут дорожкой замыкаться Э и Б. Разве на схеме так?
Значит и результаты измерения напряжений недостоверны!.. :smile:
2 Нужно фото со стороны деталей.
3 Это правильно. Синий цвет - забыть, это штемпельная краска завода.
Итак, фото платы со стороны деталей, тогда по нему укажем что надо делать, а до этого лучше не паять!
Тяжело? Много нервов потрачено? Хочется всё растоптать?
Тяжело потому, что опыта нет и надо делать простые, но не самые элементарные действия.
Если уж невтерпёж, лучше отложить и взяться когда нервы успокоятся.
А мы подсказываем практически вслепую, что тоже не вполне просто.
Можно повернуть плату так, чтобы делать измерения напряжения на выводах транзисторов не со стороны дорожек платы, а прямо на выводах транзисторов?
Похоже так правильно (не гарантирую, надо проверить)
Нервы в порядке. Спасибо за беспокойство :smile: Тяжело ещё потому, что боюсь спалить всё к чертям))) Понимаю ваш титанический труд, ибо с компьютерами приходится также разжевывать людям,как и вы мне. ножки мелкие и щуп не пролазит - трудно измерять, но попробую сделать это.
Фото со стороны деталей(прошу прощения - на телефон. аккумулятор у фотоаппарата разрядился)
Если фото не нравится или что-то не понятно - могу переделать, но позже, как только подзарядится аккумулятор.
Попробую покрутить плату, но не знаю смогу ли я её сделать так, чтобы VT1 и VT2 померить - мешается провод главный
Вот качественные фото:
_https://s019.radikal.ru/i623/1312/73/072fc1458a4e.jpg
_https://s005.radikal.ru/i210/1312/74/2a7cbea29345.jpg
Иван!
После просмотра фото беру назад свои слова об измерениях со стороны деталей.
Еще раз измерьте напряжения на выводах транзисторов 1,2,3 по моему последнему фото с указанием выводов транзисторов. Тогда всё окончательно прояснится. Результаты - в студию.
P.S. Мне много лет приходилось друзьям объяснять решение компьютерных проблем. Хуже всего - женщины...
Я вас прекрасно понимаю. Особенно нынешнее новое поколение....... Хоть я и причастен к нему. Результаты таковы:
Б1- 0,1В
К1- 2,22В
Э1- 1,07В
Б2- 2,22В
К2- 12,3В
Э2- 1,67В
Б3- 1,68В
К3- 13,15В
Э3- 1,06В
Б1- 0,1В
К1- 2,22В
Э1- 1,07В
Б2- 2,22В
К2- 12,3В
Э2- 1,67В
Б3- 1,68В
К3- 13,15В
Э3- 1,06В
М-да, век живи, век учись... и толку мало. :smile:
Узел защиты АС исправен, транзисторы в нём исправны...
А проблема в том, что я отложил "на потом" - вы писали раньше:
Позвал знакомого. Результаты замеров (на плате модуля защиты):
точка 3 - 17.7В
Это вместо 26 В. Напряжения недостаточно, чтобы реле сработало.
Куда делись 8 В, если вы писали, что на блоке питания 26 В, в данный момент я не знаю, я уже грязно выругался по поводу того, что в схеме ошибки (в статье на сайте правильно замечено, что диодные мосты на заводской схеме включены неправильно - наоборот) а главное - я не смог проследить цепь подачи питания 26 В на узел защиты с блока питания :smile:
Предполагаю разные возможности, например, вы не там измерили +26 В на блоке питания и на самом деле там 18 В (не обижайтесь, вам ни разу не говорили "я эту кнопочку на клавиатуре нажимала", на самом деле - нет :smile: ?), тогда скорее всего плохая емкость в блоке питания.
Чтобы дать правильный совет (подать питание отдельным проводочком не советую - можно что-то пожечь), надо найти правильную принципиальную схему, если не забуду (склероз), завтра поищу.
А пока вы можете по этой схеме https://datagor.ru/tuning/2358-radiotehnika...e-k-zhizni.html еще раз проверить напряжения +31 -31 +26 -26 и написать результат, знак + или - обязательно указать.
Наверное, удобнее измерять на выводах платы 11,12 * 3,4 * 5,6 * 9,10.
Еще совет. При выключенном питании!! измерьте сопротивление между точкой 3 на модуле защиты и точкой 11,12 на плате выпрямителя. Будет 0 Ом (несколько Ом) или сколько?
Банки питания,перекос,защита выполняет свою функцию.
Да и,без замены сухофруктов,даже ремонт не стоит начинать.
Изменено пользователем jagric
3 - 11, 3 - 12 показали 1 Ом. Сейчас сделаю измерения вольтажа нижних конденсаторов, ибо я измерял только верхние 3
А поскольку щупы омметра при замыкании показывают тоже 1 Ом, значит на самом деле ) Ом и точки 3 - 11, 3 - 12 соединены между собой.
Значит вместо +26 В на блоке питания +18 В (я недаром выше выделил знак +).
Если так, почти 100% причина - высохший конденсатор С8С9 на 2000 мкФ.
Лечение - замена сразу кучей конденсаторов С8С9С2С3С4С7 на новые импортные какой-нибудь Джамикон на 50 или 63 В и емкостью 4700 или 5000 мкФ (цифры бывают немного разные, не суть).
Это пойдет усилителю только на пользу.
Вопрос о замене других конденсаторов - следующий.
Так-то оно так, но тотальная замена всех емкостей не слишком опытными руками может нанести такой урон, что ремонт станет невозможен, поэтому СНАЧАЛА хотелось добиться работоспособности, а ПОТОМ уже менять детали.
Так какие напряжения на блоке питания (я спрашивал выше)?
Ну вот....приехали....... :smile: Пост 6 пункт 1.....
Изменено пользователем picap
Да. Проблема в конденсаторах. Два из них показали 18,2 вольта. Пойду завтра покупать новые и отпишу как и чего. Подскажите за место каких и какой емкостью поставить лучше?
P.S. Чувствую, меня после этого все возненавидят тут)))
