Гость химик Опубликовано 5 Февраля, 2012 в 19:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля, 2012 в 19:47 Пытаюсь найти автомагнитолу подходящую. не могу почему то найти. Вот вот. Я уже писал о поисках и о том, что не во всех магнитолах тюнер сделан отдельным блоком. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость supercontick Опубликовано 5 Февраля, 2012 в 20:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля, 2012 в 20:07 (изменено) Вот вот. Я уже писал о поисках и о том, что не во всех магнитолах тюнер сделан отдельным блоком. :smile: Так вот то и есть что сделан отдельным блоков. но еще хуже когда блок стереодекодер не в тюнере сделан. Все равно буду искать такой. как то не охота настраивать микруху. Тем более тюнер с автомагнитолы не только уже настроен но и еще мощнее чем просто СХА1538. Изменено 5 Февраля, 2012 в 20:08 пользователем supercontick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 6 Февраля, 2012 в 19:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2012 в 19:22 В прошивке 2.1.2 при вращении мастер громкости и последующем переключении на громкость левого фронта произвольно меняется на случайное значение, в остальных каналах все ок. левый фронт ставишь в 0 db, потом крутишь мастер, через какое то время переключаешься на левый фронт, а там уже не 0, Сергей, вроде доходчиво объяснил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 6 Февраля, 2012 в 19:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2012 в 19:53 В прошивке 2.1.2 при вращении мастер громкости и последующем переключении на громкость левого фронта произвольно меняется на случайное значение, в остальных каналах все ок. левый фронт ставишь в 0 db, потом крутишь мастер, через какое то время переключаешься на левый фронт, а там уже не 0, Сергей, вроде доходчиво объяснил? А в 2.0.2 то же самое или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 6 Февраля, 2012 в 19:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2012 в 19:58 А в 2.0.2 то же самое или нет? Эту не проверял. Хотелось бы 2.1.2 - там сохранение громкости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 7 Февраля, 2012 в 02:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2012 в 02:58 В 2.0.2 тоже самое, уходит от нуля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 7 Февраля, 2012 в 11:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2012 в 11:04 В 2.0.1 такого нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 8 Февраля, 2012 в 14:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2012 в 14:58 Supercontick, для саба унч делал по мостовой схеме? Печатку выложи, или ссылку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость supercontick Опубликовано 8 Февраля, 2012 в 23:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2012 в 23:24 Supercontick, для саба унч делал по мостовой схеме? Печатку выложи, или ссылку Я купил две уже собранные в платах TDA 7293 и просто подключил их паралельно. Печатки нет. На счет прошивок. То работают на ура, ничего не меняется-тоесть громкость. единственное что версия написана как и старая 2.0.1, и та и другая. Сергей а можно как то разогнать контроллер чтоб он шустрее работал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 03:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 03:05 Supercontick, я не понял, у тебя что этот глюк с левым каналом не проявляется? Насчет разгона, кварц ставь больше частоту, да с фузами поиграться. Вроде и так нормально без тормозов Сергей, а как у тебя, тоже нету глюка?, это че, только у меня что-ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость supercontick Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 08:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 08:06 Supercontick, я не понял, у тебя что этот глюк с левым каналом не проявляется? Насчет разгона, кварц ставь больше частоту, да с фузами поиграться. Вроде и так нормально без тормозовСергей, а как у тебя, тоже нету глюка?, это че, только у меня что-ли? Да нет у меня этого глюка. все нормально работает на прошивке 2.1.2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 13:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2012 в 13:53 Небольшое уточнение по глюку. Крутим мастер громкость до нуля, если переключиться на левый канал, все нормально, но если мастер на нуле и продолжать его дальше на минус крутить, то тут будет меняться левый канал, по времени засек, за 3 секунды на -11db левый канал ушел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
