Гость ice007 Опубликовано 2 Февраля, 2013 в 11:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2013 в 11:41 (изменено) А есть eeprom отдельный от прошивки??? Я его не шью, это как то влияет на Пт2322 (я так понимаю кроме стартовых параметров никак) А почему ты его не шъёшь? Вот держи. Ножки прозвонил? Home_Sinema.rar Изменено 2 Февраля, 2013 в 11:44 пользователем ice007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ogni846 Опубликовано 2 Февраля, 2013 в 11:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2013 в 11:54 Ноги проверил все исправно Линия SCL и SDA исправны Не шью, так как у меня прошивальщик шьет все по отдельности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ice007 Опубликовано 2 Февраля, 2013 в 11:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2013 в 11:57 Ноги проверил все исправноЛиния SCL и SDA исправны Не шью, так как у меня прошивальщик шьет все по отдельности Прошей как нужно, видимо неправильные константы по регулировке тембра идут на 2322!!! Поэтому и косяк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ogni846 Опубликовано 2 Февраля, 2013 в 12:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2013 в 12:58 Да не только тембра, вообще микруха молчит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ice007 Опубликовано 2 Февраля, 2013 в 13:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2013 в 13:29 (изменено) Да не только тембра, вообще микруха молчит Вначале неправильная инициализация микросхемы идёт. Данные берутся из EEPROM!!!!!!!!!!!!!!!! :smile: Изменено 2 Февраля, 2013 в 13:31 пользователем ice007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ogni846 Опубликовано 2 Февраля, 2013 в 16:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2013 в 16:14 (изменено) Все получилось ICE спасибо, Проблема была в непроливание еепрома!!! :smile: :smile: Изменено 2 Февраля, 2013 в 16:23 пользователем ogni846 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ice007 Опубликовано 3 Февраля, 2013 в 08:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2013 в 08:01 Все получилось ICE спасибо,Проблема была в непроливание еепрома!!! :smile: :smile: А чем пролил? :smile: :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ogni846 Опубликовано 3 Февраля, 2013 в 10:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2013 в 10:55 А чем пролил? :smile: :smile: AVRDUDEPROG 3.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lionberger Опубликовано 18 Февраля, 2013 в 18:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2013 в 18:36 Прошу помощи. Акустика стоит (5 лет) СВЕН 5.1 5*10Вт+30Вт Патроха : связка РТ 2323 и 2322, мозги на ЕМС , выходные на ТДА2030 .Где-то через год отказал ПДУ , но есть кнопки громкости + и- и варианты 2.1 и 5.1-это работает.Последнее время начали искажать каналы при малом выходном уровне ,а на всю громкость по ощущениям не так. Емкости по питания все заменил , кроме входных на РТ и ТДА. Вопросик такой : шумят РТ 2323 или 2322 или все же ТДА ?Собираюсь заменить ЕМС на Мегу16 оставив все остальное.Сижу и думаю а стоит ли покупать новые РТ (гривен 40)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hrust70 Опубликовано 19 Февраля, 2013 в 02:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2013 в 02:54 Емкости по питания все заменил , кроме входных на РТ и ТДА. Вопросик такой : шумят РТ 2323 или 2322 или все же ТДА ?Собираюсь заменить ЕМС на Мегу16 оставив все остальное.Сижу и думаю а стоит ли покупать новые РТ (гривен 40)? Симптомы похожие на неисправность TDA. Но для очистки совести можно проверить и РТ, для этого подай сигнал мимо РТ2323 прямо на вход 2322. Затем мимо 2322 снимая сигнал с 2323. А вообще если есть желание переделай всё, будешь доволен работой системы. Более подробно в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lionberger Опубликовано 19 Февраля, 2013 в 17:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2013 в 17:24 (изменено) Спасибо за подсказку.Выпаяю все развязывающие электролиты вокруг РТ и погуляюсь перемычками. Еще вопрос :что за 5 кнопок идет на ногу РА3 Меги16 через делители ? Изменено 19 Февраля, 2013 в 17:25 пользователем lionberger Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hrust70 Опубликовано 20 Февраля, 2013 в 02:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2013 в 02:38 Еще вопрос :что за 5 кнопок идет на ногу РА3 Меги16 через делители ? На эти кнопки можно завести рализные функции, например,громкость. Но практически используются только одна для вкл\выкл устройства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
