Гость hex Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 06:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 06:40 Почистил плату хорошенько спиртом, все заработало, спасибо bedjamen между 23 и 24 была сопля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 07:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 07:16 Когда начинаешь работать с корпусами SSOP и мельче, когда между выводами 0,5мм и меньше, уже нужно обзаводиться безтеневой лампой с лупой. Их очень много по видам и ценам. Здорово помогают при контроле пайки. Вот например такая: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hrust70 Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 13:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 13:54 hex, подсветка Lcd включается полевиком, выдран из горелой видюхи. Эти полевики меньше irf44 по габаритам. Полевик запаен прямо на индикатор с тыльной стороны. Завтра выложу фото и схему включения, если нужно, всё на работе. Отключение саба в моей прошивке отдельной командой не предусмотрен, небыло необходимости. Но если нужно, завтра попробую изменить прошивку и выложу здесь на форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hrust70 Опубликовано 27 Декабря, 2012 в 13:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2012 в 13:57 Как и обещал, доработанная прошивка. Заведена команда отключения саба, кнопка 9 на пульте RC5 от телевизора Горизонт. Запрограммировано кратковременное отображение включения-отключения команд +6dB, 3D, Surround, Sabwoofer. Если что либо ещё изменю, выложу сдесь. Home_Sinema_откл_саба_индикация_режимов.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stas20 Опубликовано 29 Декабря, 2012 в 10:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2012 в 10:39 может ли не работать пульт из-за неправильно выставленных фьюзов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hrust70 Опубликовано 29 Декабря, 2012 в 13:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2012 в 13:27 может ли не работать пульт из-за неправильно выставленных фьюзов? По поводу пульта не скажу. А вот скорость регулировки любых настроек, зависит. Из за неправильных юзов у меня не работал 5.1 вход(не включался). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stas20 Опубликовано 29 Декабря, 2012 в 16:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2012 в 16:06 Ну там только одна галка, правильно? Сенсор TSOP 31236, пульт RC-5 SAA-3010T, на скрине посмотри, пожалуйста, где красным обведено у тебя вроде галка стоит, у меня не активно. извините, я все время только с телефона. бывают глюки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hrust70 Опубликовано 30 Декабря, 2012 в 08:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря, 2012 в 08:02 ну там только одна галка, правильно? Фьюзы правильные. Фото приёмник 1736 или другой, питание на приёмник, проверь сам пульт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 31 Декабря, 2012 в 04:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Декабря, 2012 в 04:21 ... где красным обведено у тебя вроде галка стоит, у меня не активно ...Это просто объяснялка состояния галок на Фьюзах, она не бывает активной или не активной - ЭТО НАДПИСЬ :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stas20 Опубликовано 31 Декабря, 2012 в 09:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Декабря, 2012 в 09:13 Игорь, спасибо. Туплю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stas20 Опубликовано 2 Января, 2013 в 13:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января, 2013 в 13:11 Володя, такой вопрос. есть подозрения, что что-то не так с выводом атмеги, труно прицепить ик-датчик на другую ногу? уже кучу вариантов перепробовал, прошивался кучу раз, пульт не работает. поменять атмегу проблематично, больше месяца уйдет, пока закажу, пока приедет и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 2 Января, 2013 в 14:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января, 2013 в 14:14 Если пульт не работает, значит проблема в пульте или в датчике. Схема у меня собрана в двух экземплярах, и в обоих пульт работает на ура! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
