Домашний кинотеатр на процессорах РТ2323 + РТ2322
  stas20 сказал:
Володя, спасибо!
Всегда рад помочь. Ребята, пишите отзывы об ошибках в прошивке, будем доводить до ума. Выкладываю плату дежурки, может кому пригодится.
Вот исправленная прошивка, просьба перезалить всех скачавших. Был случайно обнаружен косяк: при ослаблении переднего левого канала до -15db в нём были слышны громкие щелчки при нажатии любой кнопки на пульте или энкодере. А так же была уменьшена скорость изменения любых настроек, немного. Жду отзывов.
Home_Sinema_прошивка_исправленная.zipПолучение информации...
Изменено пользователем hrust70
  • Ответов 276
у меня никак пульт не работает. кто подскажет.
1. фотоприемники от двд проигрывателей подходят все, правильно?
2. кто-то ведь точно юзал универсальные пульты, напишите коды (конкретно мак 2008)
ну и вопрос - как прикрутить другой пульт?
Изменено пользователем stas20
  stas20 сказал:
От DVD пульт не пойдёт, если он не поддерживает RC-5. Я лично таких DVD не встречал, хотя в ремонт принося много. Данное устройство поддерживает только протокол RC-5. Подходят все пульты и приёмники с этим протоколом, в частности пульты и приёмники от телевизоров Горизонт и Витязь. Поэтому прикрутить другой пульт сложно, нужно полностью писать новую прошивку и т.д. По поводу универсального ничего не скажу.
да пульт конечно не подойдет от двд, там большинство nec протокол, это понятно, я имел ввиду сам ик-приемник ведь должен работать, ну сам сенсор вместо TSOP1736,
Володя и по светодиодам, светодиод ir на 12 ножке?
п.с. на валкодере тольько sandby, правильно?
кстати я видел подобный проэкт, так там была функция обучения устройства пульту, если интересно то могу найти и скинуть тебе ссылку. за оптику мысли не оформлялись?
  stas20 сказал:
Будут работать приёмники, заканчивающиеся на 36, другие нет. Да, ir на 12 ножке Atmegi. На валкодере (он же энкодер) при нажатии sandby, повторно включение. А при вращении его master volume.
  stas20 сказал:
ну да, двдишные вроде как такие и есть, 36кГц несущая . я тебе в личку сейчас ссыль скину, глянь
У меня пульты от телевизоров Samsung и Reniford, подходят без проблем, просто функции кнопок не такие .
hrust70 твою прошивку не пробовал, попробую после выходных, а то нужно уже и за одно поменять светодиоды на передней панели, а то сильно яркие поставил и в глаза ночью сильно светят.
Изменено пользователем supercontick
не пашет пульт. но универсальный, другого пока нет, условия такие. кто-то писал, что управление виснет если на плату аудио не подано напряжение. пожалуйста, проверьте: без аудиоплаты пульт нормально работает?
  stas20 сказал:
Без аудио платы пульт работает и на дисплее всё отображается, но провода управления аудио платой тоже должны быть отключены если на ней нет питания. Иначе висяк.
Я брал первый попавшийся пульт RC6500M, работает без проблем что с аудиоплатой , что без нее. Виснет, если аудиоплату обесточить, у меня процессор и аудиоплата питаются от дежурного источника, все время пока кабель в розетке.
Сначала была трабла, датчик по ошибке взял TSOP1734, с ним никак не захотел работать, надо обязательно TSOP1736
