Материалы по ЦАП на TDA1541
Константин, спасибо.
Нет ли в плате 9001+1541_v1.2.lay каких либо ошибок, не замеченных при разработке, но выявленных при окончательной сборке? Это я к тому, чтобы не перепроверять лишний раз, а ошибки обычно встречаются.
Насколько я понял, на этой плате расположены DIR9001, TDA1541, 74HC139 по желанию, + выхлоп Назара на AD844 и NE5534.
На другой плате (файла которой нет) - формирователь TTL на ADM485 (с трансформатором Pulse, хе-хе), выпрямители с батареей конденсаторов, и схема задержки?
  • Ответов 101
Что-то у меня совсем выпало из виду :smile:
Тут на форуме активно обсуждается усилитель Pelleter, который имеет балансный вход.
Если у вас ещё остались TDA1541 :smile:, Вы легко можете организовать балансный выход у своего ЦАПа:
На каждый канал потребуется 1 микросхема TDA1541.
Соответственно для ЦАПа со стреовыходом надо 2 микросхемы.
На всякий случай, вдруг кто реализует. :smile:
Да-да да!!! Ошибок вроди нет, ну может где нить не соответствует полярность эл-литов на рисунках. Так что при сборке обязательно просмотрите эти моменты. Да и если у вас отсутствуют ОРИГИНАЛЬНЫЕ 5534 от Сигнетикс или JRC, то схему с выходом по Назару делать не рекомендую. Соберите схему с выходом на 2*2604.
Тогда бы уж написал, как отличить оригинальные от неоригинальных, чтоб в Инете долго не копаться....
Кстати, на днях заменил преобразователь I/U в своём ЦАПе.
Раньше был на резистор и ГСТ+фильтр+интегратор.
Всё это выкинул.
Ввиду отсутствия AD844 Назаровский выхлоп повторить не представлялось возможным.
Поставил выхлоп такой:
ГСТ (на резисторе, как у Назара), далее преобразователь на NE5534, по даташиту, далее фильтр на OPA2604.
Звучание стало гораздо лучше: детальнее, чётче, динамичнее. Даже не знаю как словами изменения описать.
Но ЗАМЕТНО лучше.
Изменено пользователем wal
Да, про 5534 интересное замечание. Я бы скорее сказал, что "если не найдете оригинальные AD844, то..."
Как считаете, futurlec.com и те, и другие продает оригинальные, или нет? Или сразу на сайте Аналога заказывать? :smile:
Имхо, в наше время быть уверенным в том, что используешь оригинальные полупроводниковые изделия, очень трудно, если только они не заказаны непосредственно с сайта производителя.
Но найти можно все, что угодно. На ebay предлагают б/у NE5534 Signetics, 91 г.в. - пользуются большим спросом, при цене чуть более доллара за штуку.
И почему, например, наиболее распространенные 5534 от TI хуже, чем JRC?
Гы, прикупил себе Signetics :smile:
Изменено пользователем beso
Дорисовал схему, чтобы она соответствовала печатной плате - оба файла в архиве.
На практике пока еще не проверено.
Нумерация элементов не соответствует.
9001_1541_v1.2.zip
Разница между TI и темеже Signetics или JRC, только в томто от TI не звучат совсем, тобишь мусор.Увы но правильных я так и не нашел. В загашнике у меня нашлась оригинальная 5532 от JRC вот там и уяснил разницу, потом же поставил одинарки от ВВ ОРА604.
А чем выхлоп Назара грешит? И как вариант на 604-х? Какой выхлоп лучше собирать, а то у меня филипок СД373 (SAA7220+TDA1541), выхлоп на нем нужно переделать на что-нить толковое. Либо сменить все до сервы, вставить вариант овертюры 2.3?
Сильно ли хуже играет TDA1541 c S-PDIF по сравнению с I2S с обратной синхрой через тремор? :smile:
сам почти развел компактную плату с TDA1541 и DIR9001..
Работа бурлом бурлит, плата практически готова. Жду компоненты из Кетая.
Задумался о том, где брать источник сигнала для ЦАПа. SN75176 + DIR9001 будет работать гут, я думаю, но комп с SPDIF выходом есть только на работе, что не есть гут. Как организовать подключение по USB, тем более, что есть в запасах одна PCM2704? Можно ли подключить выход SPDIF от PCM2704 к дирке напрямую, через разделительный конденсатор, или как-нибудь иначе, минуя все эти трансиверы?
Скажите, пожалуйста, дельное слово по этому вопросу.
можно напрямую соеденить PCM2704-DIR9001 точней через резистор на 33 ома.
(только разместить на одной плате PCM2704-DIR9001.в другом случае-провода от PCM2704 до DIR9001 витой короткой парой)
но желательно поставить SN75176(у SN75176 много аналогов) и ВЧ трансформатор-будет гальваническая развязка.да и помех с компа меньше насобирает.
вот кто бы мне на вопрос мой ответил.а то печатка ждет-пока ничего не делаю.. :smile:
Изменено пользователем maks14
Да есть ли ответ на этот вопрос? Мне кажется, что разницу только при помощи измерительных приборов можно будет увидеть.
