Гость bubi Опубликовано 9 Сентября, 2011 в 04:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2011 в 04:42 (изменено) Звучание лучше , элементарная база на порядок дешевле. Приемник заменить на ДИР 9001 , обвязка по даташиту. Там у вас одни трансы 1:15 долларов на 300 потянут . Схема выдрана из гугла , слишком спорная. В СРПП слишком мало Еа ,с пентодом без стабилизации второй сетки звучание непредсказуемо. Изменено 9 Сентября, 2011 в 04:53 пользователем bubi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kastet780 Опубликовано 3 Марта, 2012 в 07:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2012 в 07:32 (изменено) Здравствуйте. Как нельзя кстати, наткнулся на эту ветку. Есть мысль "скрестить" сервопроцессор CXD 2587Q с каким нибудь ЦАПом. Не могу сказать что этот "дискмэн" настолько плох, что проигрывает одноклассовым ДВД плеерам, но все-таки, хочется большего. Аппарату уже 11 лет, так что можно сказать, что он бесплатный и хоть какая-то платформа для опытов. Собственно интересует подключение ЦАП по I2S. Аппарат имеет оптический выход, но это на крайний случай. Есть ли смысл брать за основу TDA 1541? На сколько результат может быть оправдан? Подозреваю, что тут без "бубна" не обойтись. CXD 2587Q вроди как данные в RJ выдает. Тут, собственно, мысль в иллюстрации. Изменено 3 Марта, 2012 в 19:37 пользователем kastet780 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 11 Марта, 2012 в 06:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2012 в 06:58 Получилось перехватить CS8414 и точно не китаёзную TDA1541A. Годится ли I/U на резисторе + фильтр на OPA2134? В таком случае есть вопрос с быстродействием ОУ? P.S. Для ламп нет подходящего силового трансформатора и места это всё займёт целый воз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 11 Марта, 2012 в 18:05 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2012 в 18:05 Получилось перехватить CS8414 и точно не китаёзную TDA1541A. Годится ли I/U на резисторе + фильтр на OPA2134? В таком случае есть вопрос с быстродействием ОУ?P.S. Для ламп нет подходящего силового трансформатора и места это всё займёт целый воз. на резисторе не лучший вариант. Как минимум для снижения шумов и искажений номинал резистора должен быть не больше 47 Ом (если правильно помню) В начале топика есть варианты преобразователя, на портале есть цикл статей "Поделки начинающего цапостроителя", варианты схем можно найти и там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 12 Марта, 2012 в 07:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2012 в 07:28 Спасибо, знаю про номинал резистора и в первый раз будут оперы, в статьях есть идеи. Из статьи следует, что не самые быстрые оперы годны в дело и при этом же в этой ветке написано, что NE5532 не о-очень и OPA2134 не лучше. Остается только услышать что получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 13 Марта, 2012 в 22:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2012 в 22:19 Всем привет! Вообщем пока я строил грёзы на счет AD1862, звонит товарищ и грит что помер у него старый плеер филипок и у него теперь появилось 2 микросхемы TDA1541A и не мог ли я за вознаграждение в виде одной из этих микросхем слепить ему дак! Я ж - естесссно)))) Теперь же рою носом и собираю всё на этого зверя. I/U по даташину на одном опере пойдет? Особых возражений нет? На место опера думается AD811 или AD844. На месте цифрового приёмника будет DIR9001. По поводу питания есть вопрос, а что если я через феритовую бусинку кину +5В от стаба для DIR9001 к 28ой ноге TDA1541A?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 14 Марта, 2012 в 04:17 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2012 в 04:17 Всем привет! Вообщем пока я строил грёзы на счет AD1862, звонит товарищ и грит что помер у него старый плеер филипок и у него теперь появилось 2 микросхемы TDA1541A и не мог ли я за вознаграждение в виде одной из этих микросхем слепить ему дак! Я ж - естесссно)))) Теперь же рою носом и собираю всё на этого зверя. I/U по даташину на одном опере пойдет? Особых возражений нет? На место опера думается AD811 или AD844. На месте цифрового приёмника будет DIR9001. По поводу питания есть вопрос, а что если я через феритовую бусинку кину +5В от стаба для DIR9001 к 28ой ноге TDA1541A?! AD844 считается "классикой жанра" для TDA1541. А питание в идеале должно быть раздельное. Хотя и через бусинку работать будет :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 14 Марта, 2012 в 08:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2012 в 08:01 Ещё вопрос, правда по CS8414. У этой микросхемы есть какая-то аналоговая земля можно её через ферритовую бусину подцепить к цифровой земле этой микросхемы? Дроссели под руку не попадаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 14 Марта, 2012 в 08:27 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2012 в 08:27 Ещё вопрос, правда по CS8414. У этой микросхемы есть какая-то аналоговая земля можно её через ферритовую бусину подцепить к цифровой земле этой микросхемы? Дроссели под руку не попадаются. Все земли должны быть соединены! По рекомендациям - в одной точке блока питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 14 Марта, 2012 в 08:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2012 в 08:43 Это справедливо для LM1875 к примеру, а тут же больше вопрос распространения помех. Надеюсь, что бусина прокатит. По идее там одна цифра и вспомогательные цепи, какой там аналог - большой вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 28 Марта, 2012 в 16:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2012 в 16:21 Валерий, вот искал вариант выхлопа для 1541 и несколько раз натыкался на выхлоп Назара. Заинтересовался. Но почему другие номиналы указаны в скобках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kastet780 Опубликовано 28 Марта, 2012 в 18:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2012 в 18:59 Валерий, вот искал вариант выхлопа для 1541 и несколько раз натыкался на выхлоп Назара. Заинтересовался. Но почему другие номиналы указаны в скобках? На сколько я понял, в скобках приводятся номиналы для другой частоты среза фильтра 27 и 22 кГц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
