Гость sanya2659 Опубликовано 25 Апреля, 2011 в 20:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2011 в 20:08 Понятно. Кстати, не могли бы Вы посоветовать мне хороших книг по ламповой схемотехнике для начинающих? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 25 Апреля, 2011 в 20:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2011 в 20:37 https://datagor.ru/e-books-for-me/239-lampo....-toropkin.html Например вот эта книга. Рекомендую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 25 Апреля, 2011 в 20:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2011 в 20:53 Спасибо огромное! Изучу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 26 Апреля, 2011 в 19:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля, 2011 в 19:21 Здравствуйте! Начал читать книгу, и тут сразу вопрос: что такое Смещение? На начальных страницах, где объясняются основные единицы измерения, есть уже про напряжения Смещения, однако не говорится, что это такое. Значит пока, как я понял, если посмотреть на схему драйвера, которую я приложил ниже, то вверху будет резистор Ra, он обеспечивает ограничение тока через лампу и отрыв выхода от +U схемы. Конденсатор на выходе отфильтровывает только переменную составляющую. Поскольку лампа это как резистор, но напряжение на сетке влияет на её сопротивление, а следовательно и на ток через неё, то подавая на сетку какой - либо сигнал, её сопротивление, а следовательно и напряжение между землёй и выходом будет меняться. Пожалуйста, поправьте меня, если написал полный бред. Я вообще не понимаю. Да, и что за цепочка в катоде лампы? Оно и есть смещение? Зачем оно там, и как оно работает? П.С. Извините за наитупейшие вопросы. Просто хотелось хотябы понять, как работает то, что я делаю, а то спаял некоторые вещи, а как работает вообще не знаю. И, конечно, моя мечта - написать свою схему прекрасно звучащего и надёжно работающего лампового усилителя. П.П.С. Наверное, стоит переименовать тему, а то это всё, имхо, жуткий оффтоп. П.П.П.С. Огромное спасибо Вам за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 27 Апреля, 2011 в 11:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2011 в 11:02 Или же, в книге потом будет рассказано о смещении подробно, и надо просто читать дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 27 Апреля, 2011 в 14:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2011 в 14:16 Сейчас дочитал до каскода. Пытаюсь вдумываться. Про смещение ничего не объясняется. Видимо, подразумевается, что я должен это знать. Тут вроде почитал Р. Свореня и понял. Поправьте,е сли что не так. Значит, при отрицательных напряжениях на сетке, через лампу течёт более сильный ток, чем при положительных. А смещение, по идее, поднимает лампу от земли, и этим самым, резистор, заземляюший сетку, подаёт на неё отрицательное относительно катода напряжение. Так? И от этого через лампу течёт бОльший ток, чем с отсоединённой сеткой, даже без сигнала. Правда, до сих пор не понимаю цели. Лампа что, таким образом, приближается к режиму "класс А"? Через лампу ведь будет течь ток даже без смещения и сеточного резистора? Или нет? Или это чтобы лампа не запиралась при больших положительных напряжениях на сетке? В любом случае, я ещё не понимаю, зачем там конденсатор в катоде. Резистор отрывает катод от земли, а зачем кондёр, не понял. П.С. Извините за свою тупость и неграммотность в этом деле. Просто хотел научиться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaytan Опубликовано 27 Апреля, 2011 в 14:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2011 в 14:38 Смещение - это по сути напряжение между катодом и первой сеткой лампы, хотя сам термин используется и в других случаях. Классически - если катод лампы подключен к общему проводу, а к сетке ("+" на общий провод, а "-" - на сетку) подключен источник напряжения, задающий нужную нам рабочую точку на характеристике лампы. Сигнал (в случае применения в звуковом усилителе) подается через конденсатор на ту же 1-ю сетку лампы. Однако напрямую источник напряжения к сетке не подключишь, потому что переменное звуковое напряжение погасится на малом сопротивлении источника напряжения. Поэтому источник смещения подключается к сетке через резистор. который приблизительно и определяет входное сопротивление каскада. Это вариант подключения называется фиксированным, требует отдельного источника напряжения смещения (иногда используется батарейка). Но! Напряжение смещения можно получить и без отдельного источника за счет того, что оно образуется как раз на той цепочке, которая подключена к катоду лампы, за счет тока, протекающего по цепи "-" источника питания - катодный резистор - лампа - анодный резистор - "+" источника питания. 1-я сетка фактически заземлена через резистор, соединенный с общим проводом, т.е. ее потенциал - 0В. Тогда смещение - это фактически напряжение на катоде лампы, и может быть изменено величиной резистора в катодной цепи. Конденсатор подключенный параллельно к катодному резистору на положение рабочей точки и работу каскада на постоянном токе теоретически не влияет. Теперь про другие случаи, упомянутые в начале моего базара. Существуют схемы, где смещение фактически фиксированное, но и катодный резистор присутствует. Напряжение источника напряжения сетки тоже считается смещением, но при измерениях нужно учитывать падение напряжения на катодном резисторе. Вроде все так? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 27 Апреля, 2011 в 15:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2011 в 15:07 Спасибо! Я почти ничего, если честно, не понял, но кое что уяснил. Значит смещение нужно, чтобы поднять лампу над землёй, тоесть на сеткебудет отрицательный потенциал относительно катода лампы. Поскольку у нас сетка заземлена через резистор, то можно подать на неё сигнал, например синусоиду. А поскольку катод находится "над землёй", а сетка "на земле", то весь сигнал тоже будет отрицателен относительно катода. и на сетку поступает отрицательное напряжение, то на сетке будет то, что я нарисовал?? Или нет? если да, то это (не знаю, как оно называется) будет ограничивать ток через лампу, одновременно изменяя его в каких то пределах. и это даёт возможность снять с анода то, что я нарисовал?? И отфильтровов это конденсатором, будет то, что я ещё нарисовал?? ( я говорю про приложенный файл и схему из сообщения 52). Я правильно думаю, или опять допустил кучу ошибок? Поправьте меня, кто нибудь, если я не прав, пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaytan Опубликовано 27 Апреля, 2011 в 15:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2011 в 15:22 (изменено) В любом случае, я ещё не понимаю, зачем там конденсатор в катоде. Резистор отрывает катод от земли, а зачем кондёр, не понял. П.С. Извините за свою тупость и неграммотность в этом деле. Просто хотел научиться... Резистор отрывает катод от земли, образовывает отрицательную обратную связь, уменьшая тем самым усиление (по постоянному и переменному току), а кондер, наоборот пропуская через себя переменный ток, приближает катод к земле, увеличивая усиление на определенных частотах. таким образом с помощью резистора мы получаем правильную рабочую точку, а с помощью конденсатора - увеличиваем усиление на переменном (звуковом) токе. Ясно, что в звуковых усилителях качество этого конденсатора имеет большое влияние на звучание каскада, поэтому его стараются максимально улучшить (аж до удаления оного :smile: ). Добавлено после раздумий: Спасибо! Я почти ничего, если честно, не понял, но кое что уяснил. Значит смещение нужно, чтобы поднять лампу над землёй, тоесть на сеткебудет отрицательный потенциал относительно катода лампы. Поскольку у нас сетка заземлена через резистор, то можно подать на неё сигнал, например синусоиду. А поскольку катод находится "над землёй", а сетка "на земле", то весь сигнал тоже будет отрицателен относительно катода. и на сетку поступает отрицательное напряжение, то на сетке будет то, что я нарисовал?? Или нет? если да, то это (не знаю, как оно называется) будет ограничивать ток через лампу, одновременно изменяя его в каких то пределах. и это даёт возможность снять с анода то, что я нарисовал?? И отфильтровов это конденсатором, будет то, что я ещё нарисовал?? ( я говорю про приложенный файл и схему из сообщения 52). Вы все нарисовали правильно, только вторая диаграмма больше подходит для случая с фиксированным отрицательным смещением и конденсатором на входе. Для рисунка, который вы привели выше, напряжение на входе и на сетке одинаковое. Однако, если быть точным, то на выходных диаграммах нужно изменить на 180 градусов фазу сигнала - каскад на лампе все-таки инвертирующий! Изменено 27 Апреля, 2011 в 15:39 пользователем shaytan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 27 Апреля, 2011 в 15:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2011 в 15:45 Спасибо! Про инвертирующее свойство я как-то забыл... А ведь в книге было... И ещё, я не понимаю, если на сетке то же, что на входе, то зачем вообще поднимать лампу над землёй? Я думал, что сигнал таким образом вводится в отрицательную часть графика, так как если он будет от части положительным, то, при достаточном напряжении, лампа может полностью открыться, и таким образом резать верхушку сигнала... А сейчас вообше не понимаю роли этого типа смещения. Разве что ток через лампу регулировать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaytan Опубликовано 27 Апреля, 2011 в 16:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2011 в 16:05 Спасибо! Про инвертирующее свойство я как-то забыл... А ведь в книге было... И ещё, я не понимаю, если на сетке то же, что на входе, то зачем вообще поднимать лампу над землёй? Я думал, что сигнал таким образом вводится в отрицательную часть графика, так как если он будет от части положительным, то, при достаточном напряжении, лампа может полностью открыться, и таким образом резать верхушку сигнала... А сейчас вообше не понимаю роли этого типа смещения. Разве что ток через лампу регулировать... sanya2659, вы правильно понимаете принцип работы каскада на лампе. Смещение как раз регулирует ток через лампу, и величина его выбирается определенной для каждого отдельного типа лампы и режима ее работы. Есть лампы и каскады, которые имеют как отрицательное, так и положительное смещение (например в мощных импульсных передатчиках), но в звуковых усилителях величина смещения в основном подбирается таким образом, чтобы обеспечить линейный режим и максимальное неискаженное! напряжение на выходе каскада. Да, если подать входное напряжение большое смещения, лампа однозначно ограничит (исказит) сигнал, но и это явление умело использовали - в гитарных примочках например. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 27 Апреля, 2011 в 16:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2011 в 16:11 Огромное вам спасибо! Я то думал, что ток через лампу задаётся с помощью Ra. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
