TANk Опубликовано 7 Мая, 2011 в 16:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2011 в 16:12 Дроссели для фильтров питания делаются с зазором. Поскольку через него кроме переменного тока (который он должен подавлять) еще и постоянный ток течет. Так что ТВК собрать обратно и зазор вернуть на место. Цитата 0.31 нет провода. Только 0.3 и 0.4. Думаю, 0.3 подойдёт? Подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 7 Мая, 2011 в 18:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2011 в 18:10 Только что вычитал в Интернете, что торцы половинок ПЛ нельзя шлифовать :smile: А я то тут зашлифовал и свой силовик, и уже чутка успел подшлифовать ТС-ы. А ещё у меня есть до дыр зашлифованное железо от ТСА-270. Неужели всё это теперь не годится?... Ну силовик вроде работает, а как будут выходники?! И ещё, какой зазор должен быть в ТВК? А то там ничего не лежало, просто Ш пластины с одной стороны, I пластины с другой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 7 Мая, 2011 в 19:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2011 в 19:31 Щлифуют торцы подков и еще как шлифуют. Только потом их надо какой нибудь кислотой протравить. Что бы замкнувшие между собой пластины снова разомкнулись. Соляная кислота хорошо подходит, но ее из наркоманов сейчас не найдешь. Что нибудь из средств для автомобилистов может подойдет какие нибудь очистители от ржавчины или еще что то. Добавлено после раздумий: У ТВК был так называемый "технологический зазор. Образованный неплотным прилеганием E I пластин. Положить между пластинами слой факсовой бумаги, кассовой ленты или обычной тетрадной бумаги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 7 Мая, 2011 в 19:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2011 в 19:34 (изменено) sanya2659 сказал: Только что вычитал в Интернете, что торцы половинок ПЛ нельзя шлифовать... Насколько я понимаю, нормальное состояние пластин (и не только ШЛ, но и Ш) - изолированное друг от друга (слева). При шлифовке образуются тонкие заусенцы, которые замыкают пластины со всеми вытекающими (справа). Шлифовать полезно, но надо потом легким травлением торцов устранить замыкания пластин. По-моему так... Опоздал. Зато с картинкой :smile: Изменено 7 Мая, 2011 в 19:35 пользователем ads Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 7 Мая, 2011 в 19:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2011 в 19:43 Такое действие необходимо только для выходных, или для силовых так тоже надо? Травильная кислота пойдёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 7 Мая, 2011 в 20:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2011 в 20:41 sanya2659 сказал: Такое действие необходимо только для выходных, или для силовых так тоже надо? Травильная кислота пойдёт? Для любых. Кислота, думаю, пойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 7 Мая, 2011 в 21:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2011 в 21:13 А как делать? просто намазать кислотой, подождать, смыть водой? И ещё, пластины ведь всяко будут замыкаться пластинами другой половинки, тоесть, они ведь там встают не строго пластина к пластине, а чаще всего к шахматном порядке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 8 Мая, 2011 в 09:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2011 в 09:22 Для выходных трансформаторов можно между подковами положить тонкий изолятор. Пленку от видеомагнитофона например. Небольшой зазор будет даже полезен, поскольку будет допустима небольшая несимметрия в плечах двухтактного усилителя без заметного ухудшения качества. А в силовых трансформаторах на это можно, говоря по русски, забить. Китайцы собирают сердечники силовых трансформаторов вообще проваривая пластины по шву. и ничего страшного не происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 8 Мая, 2011 в 14:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2011 в 14:06 Ну и отлично! Силовик разбирать не придется... Железо от ТС-180 придется протравливать... Только вот как? У папы есть травильная кислота. Это что-то вроде низкоконцентрированной соляной кислоты + там ещё по-моему какие-то соли... Она подойдёт? Опять же, как травить? Просто намазать? Затем смыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxwell_house Опубликовано 8 Мая, 2011 в 14:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2011 в 14:53 Травить, хм, думаю надо налить кислоту в какую нибудь широкую плошку, и подвесить сверху железо, так чтобы оно слегка касалось поверхности раствора. А насчет кислоты думаю пойдет любая, только не концентрированная серная и азотная (они пассивируют железо) и да, очиститель ржавчины не пойдет.(там ингибиторы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sanya2659 Опубликовано 8 Мая, 2011 в 16:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2011 в 16:05 Мдаа... Здесь, конечно, плохо... У меня этой кислоты только чуть-чуть есть... В широкую плошку не налить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 8 Мая, 2011 в 16:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2011 в 16:13 Макаем в кислоту ватную палочку и ею протираем торцы, периодически смачивая. Этого будет вполне достаточно. Потом промыть в большом количестве воды, можно добавить в нее немного соды пищевой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
