Dimonos Опубликовано 12 Марта, 2011 в 22:51 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2011 в 22:51 На словах мутно будет, завтра нарисую и расскажу. Годиться, ждем-с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Georg61 Опубликовано 13 Марта, 2011 в 12:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2011 в 12:48 И что за мысль? Я уже не отчетливо помню, но вроде в производстве бумажная масса осаждается на матрицу, потом пресуется, без связующих. Могу завлезть в книгу и посмотреть. В бумажную (целлюлозную) массу однозначно добавляются связующие компоненты (клеевые, пленкообразующие, лаковые), а при необходимости и армирующие (волокна, шерсть и т.д.). Естественно для удешевления процесса используют в основном связующие на водной основе. В процессе высыхания некоторые виды свазующих полимеризуются и приобретают свойства водостойкого материала (например латекс). Давным-давно в журнале Моделист-конструктор приводилась рецептура водостойкого клея (смесь ПВА и казеинового). В книге Алдошиной приводятся данные по используемым видам целлюлозы и других компонентов, используемых в производсве диффузоров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 13 Марта, 2011 в 14:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2011 в 14:29 В четверг на работке баловались монтажной пеной, заливали её во всякие отверстия. В пятницу, когда все подсохло, обратил внимание, что у ошметков пены, торчащих из отверстий, довольно плотная структура и гладкая внешняя поверхность. Ну вот и зашло в ум вот такое: Остнова и кольца - из текстолита / ДСП / фанеры. Подложка - ПВХ / полиэтилен. Для верхней подложки лучше, наверное, ПВХ - пленки на его основе хорошо тянутся. Или эластичная резина, но она может прилипнуть к пене. Было бы хорошо силиконовую резину использовать, но листовую ХЗ найдешь. Хотя можно залить силиконовый герметик между 2-мя стеклами опять-таки с подложкой. Тогда и верхнюю, и нижнюю подложки можно сделать в размер и любой толщины. Укладываем основа - подложка - установочное кольцо - подложка - прижимное кольцо. Зажимаем, закрепляем на рабочем месте. Верхнюю подложку оттянуть на какую-то высоту и в образовавшуюся полость закачать пену. Подложки обеспечат гладкую поверхность и возможность отделить готовую мембрану от конструктивных элементов. Установочное колцо обернуть ФУМ-лентой, чтоб не прилипло. Дренажные отверстия позволят сбросить лишнюю пену. Изменяя толщину установочного кольца - меняем высоту боковой повержности мембраны - меняем жесткость края. Выше/ниже верхняя мембрана - больше/меньше толщина блина, меняем вес и оять же жесткость. Возможно армирование мембраны как в массиве, так и по торцу. Можно сразу попробовать каркас звуковой катушки запенить. На лицевой стороне мембраны можно запенить какое-нибудь покрытие - пористое, структурированное, с уплотненной поверхностью. В общем, много чего можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 13 Марта, 2011 в 19:39 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2011 в 19:39 (изменено) В четверг на работке баловались монтажной пеной, заливали её во всякие отверстия. В пятницу, когда все подсохло, обратил внимание, что у ошметков пены, торчащих из отверстий, довольно плотная структура и гладкая внешняя поверхность. Ну вот и зашло в ум вот такое:.... Я видимо должен что то сказать... Мне такое приходило в голову , ну... можно же взять готовый кусок пенопласта нужной плотности и вырезать требуемое. Приклеить с обеих сторон тонкую бумагу, или ( если получиться) тонкий алюминий. Зачем так усложнять? Я пока отказался от идеи изготовления диффузора, знаний мало и нет динамиков без диффузоров ,чтобы поэспериментировать. Если помните, моя идея была в том , чтобы на основе небольшого динамика, сделать большой, скажем 300-500 мм ∅. Делать ради самого процесса не хочется, а применить такое не знаю куда. Тем не менее большое спасибо , эта Ваша идея и конструкция в любом случае обязательно кому нибудь пригодиться. Изменено 13 Марта, 2011 в 21:27 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 20 Марта, 2011 в 10:37 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2011 в 10:37 И все же , может кто в курсе, какая все таки огибающая должна быть у ВЧ рупорка. А то я делаю просто на глаз, может просто теряю время? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость fh-92-u Опубликовано 21 Марта, 2011 в 08:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта, 2011 в 08:21 И все же , может кто в курсе, какая все таки огибающая должна быть у ВЧ рупорка. А то я делаю просто на глаз, может просто теряю время?Дима, я совершенно не эксперт в данной области, но полагаю, что поведение рупор подчиняется одним законам, хоть для ВЧ, хоть для НЧ. Скорее всего в качестве образующей подойдет экспонента. Какие у тебя получаются конструктивно ∅ горла и длина рупорка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 21 Марта, 2011 в 08:46 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта, 2011 в 08:46 Дима, я совершенно не эксперт в данной области, но полагаю, что поведение рупор подчиняется одним законам, хоть для ВЧ, хоть для НЧ. Скорее всего в качестве образующей подойдет экспонента. Какие у тебя получаются конструктивно ∅ горла и длина рупорка? Сделал оправки под:smile: Н-высота, D-∅ выходного горла. ) ∅ входного, по катушке-15 мм. 1-Н=12;D=22. 2-Н=6;D=22. 3-Н=20;D=26. 4-Н=12;D=24. 5-Н=15;D=27/ 6-Y=12;D=30. 7-Н=13;D=32. 8-Н=8;D=25. Образующая, как получалась, на глаз. Я вполне понимаю,что все это баловство и несерьезно. Тягаться с промышленностью не получиться. Но хотелось попробовать. На собственной шкуре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 21 Марта, 2011 в 11:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта, 2011 в 11:08 А если взять за образец родной диффузор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость fh-92-u Опубликовано 21 Марта, 2011 в 12:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта, 2011 в 12:53 Сделал оправки под:smile: Н-высота, D-∅ выходного горла. ) ∅ входного, по катушке-15 мм.1-Н=12;D=22. 2-Н=6;D=22. 3-Н=20;D=26. 4-Н=12;D=24. 5-Н=15;D=27/ 6-Y=12;D=30. 7-Н=13;D=32. 8-Н=8;D=25. Образующая, как получалась, на глаз. Я вполне понимаю,что все это баловство и несерьезно. Тягаться с промышленностью не получиться. Но хотелось попробовать. На собственной шкуре. Я уже обещал попробовать посчитать рупорок, программой Hornresp. К сожалению на работе пришлось "убивать" все лишние программы, а дома со временем труба. перманентный ремонт и.т.д :smile: Самому интересно , что получится, в смысле расчета. По крайней мере теперь ясно, что горло 15 мм, длина примерно 22. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 21 Марта, 2011 в 20:43 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта, 2011 в 20:43 (изменено) А если взять за образец родной диффузор? В каком смысле, я не понял. По крайней мере теперь ясно, что горло 15 мм, длина примерно 22. Спасибо Владислав, с горлом я разобрался, пришлось в книжке посмотреть. Теперь писать буду правильно. Если нет времени, то не надо. Я рупора никогда не считал. В двух словах , как я понял, по быстрому пробежав в книге: Берем размеры горла, образующую , и считаем нужную длину. До той частоты , с которой спад у динамика. Если упрощенно. Верно? Изменено 21 Марта, 2011 в 21:11 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 21 Марта, 2011 в 22:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта, 2011 в 22:43 В каком смыслеПовторить профиль центральной четверти / трети диффузора, удлинив горловину. Или вообще вырезать центр из убитого диффузора и вклеить в экспериментальный с удлинняющей вставкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 22 Марта, 2011 в 01:08 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2011 в 01:08 Повторить профиль центральной четверти / трети диффузора, удлинив горловину. Или вообще вырезать центр из убитого диффузора и вклеить в экспериментальный с удлинняющей вставкой. Я еще не совсем понял, как считается рупор, но если правильно, вроде так делать нельзя. Удлинять горловину. Ее ж удлинять придется в виде прямой трубы. Видимо можно взять то же самое от дина поменьше ∅, и вклеить. А количество ВЧ подбирать на слух отрезая лишнее. Это сложнее, чем я думал. Пока понял, что образующую сделал ( интуитивно) близкую к трактриссе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
