Гость fh-92-u Опубликовано 23 Марта, 2011 в 07:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2011 в 07:06 В каком смысле, я не понял. Спасибо Владислав, с горлом я разобрался, пришлось в книжке посмотреть. Теперь писать буду правильно. Если нет времени, то не надо. Я рупора никогда не считал. В двух словах , как я понял, по быстрому пробежав в книге: Берем размеры горла, образующую , и считаем нужную длину. До той частоты , с которой спад у динамика. Если упрощенно. Верно? Я тоже только начинаю. Начитался теории, пора переходить к практике :smile: Вчера пытался твой рупорок промоделировать в Хорнреспе. горло Ф15мм, длина 22мм, пока результат нулевой. С наскока не выходит :smile: Как будет результат сразу сообщу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 13 Апреля, 2011 в 17:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2011 в 17:04 (изменено) Динамики отремонтировал. Кто не помнит, это были 3ГД-45 в нехорошем состоянии по всем показателям. Оказалось , что один еще и с подмокшим и разбухшим (чуть) каркасом катушки. Как и обещал, все разобрал, почисил, заменил выводы( гибкие), заклеил дырки. Заменил ЦШ на деревяшки. Приклеил изнутри на корзину войлок. С одним ( с прошедшим водные процедуры) пришлось повозиться слегка. Катушка задевала за керн и было брыынь... Полечил довольно легко и с первой попытки- перекосил в нужную сторону катушку (в зазор с одной стороны повставлял прокладки), намочил верхний подвес ( намочить пришось бензином, так как было пропитано герленом), высушил. Отцентровалось. Работает. Прослушал все это дело. Сначало прогнал генератором (на дребезг), потом все целиком подключил( 2 динамика+ сабик) и послушал как это на музыке. В общем хорошо. Сойдет. Хоть я и наделал рупорков, они не пригодились , высоких и так достаточно. А вот пульки пригодились. Они такого диаметра, что с натягом вставляются внутрь катушки. Пульки бумажные и легкие. С пульками звук как то чуть лучше, чуть мягче. Мне так показалось. Будут пылезащитные колпачки в виде пулек. Вот все. Внешний вид слегка отстойный , пардон. Главно, чтоб работали. Остальной марафет наведу потом. Динамики готовил для переносного аппарата из одноименной темы. Изменено 13 Апреля, 2011 в 18:06 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tt1 Опубликовано 16 Апреля, 2011 в 07:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2011 в 07:12 Dimonos На вид достаточно аккуратно и красиво, Если не секрет, чем клеились эти "тростинки"/палочки и из чего они всё таки из бамбука или что то другое? и еще такой вопросик, динамика уже два получилось собрать или пока один? И еще, можно было бы сделать подвес в двух проекциях/уровнях на 2-х параллельных и друг над другом перпендикулярных тростинках/нитях и тогда жесткость нижнего подвеса можно сделать минимальной, а осевая жесткость будет в разы увеличена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 16 Апреля, 2011 в 17:38 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2011 в 17:38 (изменено) На вид достаточно аккуратно и красиво... Это Вы мне льстите, но в данном случае красота целью не была . Цель была вернуть к жизни. Вернул. Время покажет, длинна ли эта жизнь. Если не секрет, чем клеились эти "тростинки"/палочки и из чего они всё таки из бамбука или что то другое? Бамбуковые шпажки для шашлыков. Они исходно круглые. Потом производятся манипуляции с ножом или лезвием бритвы. Получаем то , что требуется. И еще, можно было бы сделать подвес в двух проекциях/уровнях на 2-х параллельных и друг над другом перпендикулярных тростинках/нитях и тогда жесткость нижнего подвеса можно сделать минимальной, а осевая жесткость будет в разы увеличена. Вам не трудно нарисовать картинку (для ясности) ? и еще такой вопросик, динамика уже два получилось собрать или пока один? Из этих 2 . Первое фото. А вообще то уже больше 2-х. Если речь о деревяшках. В начале темы все есть. Изменено 16 Апреля, 2011 в 17:38 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 19 Апреля, 2011 в 21:01 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2011 в 21:01 Динамики 3ГД-45 (чьи фото в п. № 158) перенесу в тему https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=6796. динамики отремонтированы для него и дальнейший апгрейд им (динамикам) и красоту я наводить буду в той теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Opossume Опубликовано 26 Февраля, 2014 в 10:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2014 в 10:01 Для среднечастотника может и подойти... Отсутствие верхнего подвеса может сыграть роль своеобразного ФИ,только вот на какой частоте? Какие-то обертона могут проявить себя как в хорошую,так и в плохую сторону... Но к низам(ниже 200 Гц.) лучше не соваться,тута проблемки с АКЗ и проявятся! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
