Усилители Нельсона Пасса Zen V4 и Zen V9
  • Ответов 122
  bumbox сказал:
К сожалению vmkonoplev прав, LU1010 - 1014 являются хитро... сделанными транзисторами, и по моим данным, не имеют аналогов. Могу подсказать где раздобыть 4 шт. LD1010 - это мать ASUS P4P800-X. Может кому пригодится.
vmkonoplev в этой ветке тоже пару раз говорил, что и свои транзисторы раздобыл из этих асусов. Только вот я не смог опознать их на указаной мамке. Подскажите пожалуйста, какое именно обозначение на корпусе имеют эти транзисторы, буду очень признателен.
  vmkonoplev сказал:
Может пригодится еще печатная плата для этого DAO Follower
Спасибо! Может кому и пригодится (я так только навесом)
  joreek сказал:
Должны выглядеть как в даташите.
LD1010DA.rarПолучение информации...
Выкладываю фото этой материнки, той части где эти транзисторы, даже видно их маркировку.
Спасибо за фото. Если правильно понял, то их там 4 шт вокруг ШИМа как раз над сокетом. На наших Р4Р800 таких камней не обнаружено. Не помню, что у нас там стоит, но точно не LD1010. Я к чему спрашивал, думал маркировка на корпусе другая, ан нет, вижу, что латинским по черному написано LD1010. Значит мне не повезло, ревизия плат другая что-ли.
Изменено пользователем joreek
Да.
Интересно, а что именно стоит? Может найти даташит на те транзисторы, что у вас стоят, вдруг аналогичные.
В общем, все мамки у нас P4P800-VM. Там стабилизаторы стоят слева от сокета. Выполнены, как я понял, на парных полевиках p и n типа, 3 пары, на каждую свой шим. Маркировку не запомнил, но вообще ничего похожего. Неповезло.
Интересный результат получился с применением в Зен4 в качестве выходных транзисторов BUP314 (300-ваттные IGBT транзисторы от Infineon). На одном транзисторе легко обеспечил рассеяние 80Вт. Никаких резисторов в истоках (эмиттерах в терминологии IGBT), термостабильность напряжения в точке подключения выходного конденсатора отличная, устанавливается за 10-15сек и далее почти не меняется. На нагрузку 5 Ом выдает 18 вольт неискаженной синусоиды, мощность не менее 60Вт на канал в чистом классе А. Звук стал более "авторитетным", улучшилось восприятие басов. Однако слушатели все равно отдают предпочтение Зен9, у него непревзойденный шарм на средних частотах и лучше объемность звука, 3-мерная сцена. В общем BUP314 вещь хорошая, особенно рекомендую тем кто отдает предпочтение звуку биполяров в выходных каскадах УМ.
  vmkonoplev сказал:
а уровень high-end - это в том числе применение элитных компонентов.
имхо не стоит этому слепо верить "если на конденсаторе написано for audio то ни на что более он не годится" , примером могут служить Ничиконы мьюз. Вобще интересная тема, спасибо автору.
