Гость konstantin14 Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 17:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 17:43 А я с СЧ после длительных экспериментов поступил вот так: И ничуть не жалею! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 17:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 17:58 Так понял всех этих динамиков по паре. Тогда на СЧ звено просятся 4ГДШ-3, он же по-старому 5ГД-53А а на верх 4ГДВ-5ДА, по внешнему виду напоминающий клон 6ГДВ-2 или 2ГД-36. Наверное, это тот же 6ГДВ-2, только без магнитной суспензии в зазоре. Диапазон у первого 100-12500 Гц, чувствительность 91 дБ/Вт/м, предельная кратковременная мощность 12 Вт, паспортная 4 Вт. Частота основного резонанса 125±25 Гц. Полная добротность 1,2±0,5, так что вот здесь то ПАС и нужен. По второму. Все клоны 2ГД-36 работают с 3 кГц до 20000 Гц. Резонанс в районе 1600 Гц."Чуйка" 90 Дб/Вт/м. Перекрытие по полосам СЧ и ВЧ имеется. Отслушку надо делать с включенными фильтрами, с установкой в корпус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 24 Февраля, 2010 в 04:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2010 в 04:19 Исправляю опечатку в предыдущем сообщении, не 5ГД-53А, а 4ГД-53А. Они представляются получше овальных 3ГДШ-2 для СЧ звена, из-за меньших размеров диффузора. Он не "вытянут" в одну сторону на 160 мм. Меньше размер диффузора - меньше и его призвуки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orial Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 13:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 13:24 svjatoslav сказал: Так понял всех этих динамиков по паре. Полная добротность 1,2±0,5, так что вот здесь то ПАС и нужен. Как этот "ПАС" выглядит для среднечастотника? Это когда его корзину обшивают синтепоном? А нужен ли этот ПАС если динамик через ФВЧ будет? Можно же у ФВЧ снизить добротность с 0,71 до 0,55 и горба не должно быть. Или игры с добротностью фильтров на фазу сильно влияют и портят звук? Есть какое то значение Qts для СЧ при котором оно звучит? К чему стремиться делая ПАС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость exciter Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 14:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 14:33 ПАС - импирика. Служит для коррекции полной добротности, расчету не подлежит - только опытным путем (уши + измерения). Нужен далеко не всегда , соответственно и пользу приносит только в строго определенных случаях, без фанатизма и идолопоклонничества ПАСу. Мне ни разу не приходилось его делать :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость boris717 Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 20:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 20:07 konstantin14 сказал: alex.co, динамик обыкновенный, Alphard TW 318 после апгрейда. Константин, а Вы не могли бы поделится о доработки этих динов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость konstantin14 Опубликовано 1 Марта, 2010 в 07:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2010 в 07:58 (изменено) boris717 сказал: Константин, а Вы не могли бы поделится о доработки этих динов? Конечно, куда писать? (здесь, в личку, на е-mail) Изменено 1 Марта, 2010 в 08:03 пользователем konstantin14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость boris717 Опубликовано 1 Марта, 2010 в 19:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2010 в 19:38 konstantin14 сказал: Конечно, куда писать? (здесь, в личку, на е-mail) Без разницы, как Вам удобно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 1 Марта, 2010 в 22:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2010 в 22:56 orial сказал: Как этот "ПАС" выглядит для среднечастотника? Это когда его корзину обшивают синтепоном? А нужен ли этот ПАС если динамик через ФВЧ будет? Можно же у ФВЧ снизить добротность с 0,71 до 0,55 и горба не должно быть. Или игры с добротностью фильтров на фазу сильно влияют и портят звук? Есть какое то значение Qts для СЧ при котором оно звучит? К чему стремиться делая ПАС. Синтепон ничего не даст. Он просто будет работать звукопоглотителем. В этот динамик да и в другие ставил в окна диффузородержателя синтетический жёсткий зелёный войлок для напольного покрытия, толщиной 5 мм, вырезал под размер, и далее на "Момент". Надо только проверить, чтобы не было касания подвеса к войлоку ПАС, диффузору и выводам. И обязательно измерить отдельно акустическую, электрическую и полную добротности. Как до переделки, так и после установки ПАС. Иначе нельзя. Полнуя добротность нужно подогнать до значения 0,5-0,6. Это лучший показатель для переходной характеристики. Установка ПАС ведь не только убирает постоянный призвук от резонанса СЧ головки, но и существенно уменьшает гармоники во всей полосе её работы. Посмотрите классическую доработку 15ГД-11 в журнале "Радио". Но ПАС желательно максимально пиблизить к диффузору. В окна - лучше, ближе уже некуда. Подстраивал добротность или надрезая толщину войлока, утоньшая его, или замазывая часть войлока пластилином. В первом случае добротность возрастает, в другом - снижается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость boris717 Опубликовано 2 Марта, 2010 в 06:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2010 в 06:34 А как влияет такая доработка на остальные параметры динамика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 3 Марта, 2010 в 06:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2010 в 06:07 boris717 сказал: А как влияет такая доработка на остальные параметры динамика? Кроме главного назначения - снижения призвука от основного резонанса, ПАС ещё попутно существенно снижает коэффициент гармоник. Причём во всей полосе работы СЧ динамика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость koman Опубликовано 12 Июля, 2013 в 07:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля, 2013 в 07:14 Кто-нибудь сделал и настороил ПАС уже на десятках динамиков? Пожалуйста опишите последовательно все процедуру выбора материала установки ПАС, его настройки и измерений. Вроде все много раз описано но могут быть и какие то тонкие нюансы на которые не обращаешь внимания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
