Оформление СЧ - динамика
  • Ответов 122
Так понял всех этих динамиков по паре. Тогда на СЧ звено просятся 4ГДШ-3, он же по-старому 5ГД-53А а на верх
4ГДВ-5ДА, по внешнему виду напоминающий клон 6ГДВ-2 или 2ГД-36. Наверное, это тот же 6ГДВ-2, только без магнитной суспензии в зазоре.
Диапазон у первого 100-12500 Гц, чувствительность 91 дБ/Вт/м, предельная кратковременная мощность 12 Вт, паспортная 4 Вт. Частота основного резонанса 125±25 Гц. Полная добротность 1,2±0,5, так что вот здесь то ПАС и нужен.
По второму. Все клоны 2ГД-36 работают с 3 кГц до 20000 Гц. Резонанс в районе 1600 Гц."Чуйка" 90 Дб/Вт/м.
Перекрытие по полосам СЧ и ВЧ имеется.
Отслушку надо делать с включенными фильтрами, с установкой в корпус.
Исправляю опечатку в предыдущем сообщении, не 5ГД-53А, а 4ГД-53А.
Они представляются получше овальных 3ГДШ-2 для СЧ звена, из-за меньших размеров диффузора. Он не "вытянут" в одну сторону на 160 мм. Меньше размер диффузора - меньше и его призвуки.
Как этот "ПАС" выглядит для среднечастотника? Это когда его корзину обшивают синтепоном? А нужен ли этот ПАС если динамик через ФВЧ будет? Можно же у ФВЧ снизить добротность с 0,71 до 0,55 и горба не должно быть.
Или игры с добротностью фильтров на фазу сильно влияют и портят звук?
Есть какое то значение Qts для СЧ при котором оно звучит? К чему стремиться делая ПАС.
ПАС - импирика. Служит для коррекции полной добротности, расчету не подлежит - только опытным путем (уши + измерения). Нужен далеко не всегда , соответственно и пользу приносит только в строго определенных случаях, без фанатизма и идолопоклонничества ПАСу.
Мне ни разу не приходилось его делать :smile:
alex.co, динамик обыкновенный, Alphard TW 318 после апгрейда.
Константин, а Вы не могли бы поделится о доработки этих динов?
Конечно, куда писать? (здесь, в личку, на е-mail)
Изменено пользователем konstantin14
Синтепон ничего не даст. Он просто будет работать звукопоглотителем. В этот динамик да и в другие ставил в окна диффузородержателя синтетический жёсткий зелёный войлок для напольного покрытия, толщиной 5 мм, вырезал под размер, и далее на "Момент". Надо только проверить, чтобы не было касания подвеса к войлоку ПАС, диффузору и выводам. И обязательно измерить отдельно акустическую, электрическую и полную добротности. Как до переделки, так и после установки ПАС.
Иначе нельзя.
Полнуя добротность нужно подогнать до значения 0,5-0,6. Это лучший показатель для переходной характеристики. Установка ПАС ведь не только убирает постоянный призвук от резонанса СЧ головки, но и существенно уменьшает гармоники во всей полосе её работы. Посмотрите классическую доработку 15ГД-11 в журнале "Радио". Но ПАС желательно максимально пиблизить к диффузору. В окна - лучше, ближе уже некуда. Подстраивал добротность или надрезая толщину войлока, утоньшая его, или замазывая часть войлока пластилином. В первом случае добротность возрастает, в другом - снижается.
А как влияет такая доработка на остальные параметры динамика?
Кроме главного назначения - снижения призвука от основного резонанса, ПАС ещё попутно существенно снижает коэффициент гармоник. Причём во всей полосе работы СЧ динамика.
  • 3 года спустя...
Кто-нибудь сделал и настороил ПАС уже на десятках динамиков?
Пожалуйста опишите последовательно все процедуру выбора материала установки ПАС, его настройки и измерений. Вроде все много раз описано но могут быть и какие то тонкие нюансы на которые не обращаешь внимания.
