Ламповый усилитель для наушников по мотивам "Лаконика"
советовали навесом, собственно так и спаял. транс крутил и так и эдтак и земли по разному припаивал и лампы подбирал. В общем шумноват он. :smile: Как нибудь отдам человеку у него готовый такой же был он и послушает, т скажет так же шумит как и у него или по другому.
  • Ответов 144
По оригиналу из pdf файла статьи.
3. относительно общей точки напряжения на транзисторе
Б 213В
К 228В
Э 211В
Что то не сходится с предыдущими замерами. Ты сообщал что после транзистора у тебя 228, а здесь уже 211. Померяй внимательней. У меня не шумел даже на макете. Прикрой транзистор резистором R12 который 10К (согласно схемы из pdf), что бы на выходе транзистора было не более 200В.
Извиняюсь что влазию со своими вопросами, подскажите пожалуйста на сколько принципиально анодное напряжение в 200В
имею после УЗФ 190-193В (применял ТАН31)?
Мозгой понмаю что работать будет (напряжение ведь в сети далеко не всегда 220), но не возникнет ли в таком разе необходимость пересчитывать номиналы остальных деталей схемы приминительно к 190В, чтоб из расчетного режима не выйти?
Изменено пользователем grafgray
Разброс номиналов резисторов стандартный 5%. У конденсаторов может быть еще больше.
Разность между 190 и 200в тоже укладывается в эти 5%. Так что не надо заморачивать себе голову. Если отклонения от номиналов идут на 20-30% тут имеет смысл заняться перерасчетом. А так даже на старых схемах внизу писалась пометка, что напряжения и токи могут отличаться от указанных на схеме на +/-10% и это нормально.
понял, спасибо
1. перед диодным мостом 182В и ещё поставил кондёр 4μF*400В
Как поставил кондер? Параллельно обмотке? Это будет только лишняя нагрузка на обмотку, так как сопротивление зтого кондера переменному току 50 герц равно 795 Ом и напряжение 182 В, то через кондер будет протекать ток в 230 мА!!!
Его лучше поставить после диодного моста, параллельно фильтрующему электролиту.
Другое напряжение в сети было, вот и сделал полностью новые замеры, да и кондёр слегка поднял напряжение.
да, хорошо попробую после диодного моста.
Собрал я этот усилитель, пока на макете (есть еле заметный сетевой фон - но он и должен быть, ибо пока у меня экранированием и не пахнет).
Звучит бесподобно!!! И это при том что лампы новые, еще не распелись!
Спасибо за схему.
у меня провода без экрана и фона по питанию нема, но есть шум самого усилка :smile: и для меня он великоват, а звучание и вправду хорошее.
Может самовозбуждение? Усилитель собран на печатной плате? Может где то утечка по плохо промытому от флюса текстолиту идет?
Нет не плата, собирал навесом как вы тут и советовали. Вход на землю и слегка шумит, возможно потому что у меня наушники на 32 Ом. Ищу 250-300 Ом и попробую с ними.
В общем подключил я наушники German Maestro GMP 400 и шум практически исщез, по крайне мере между песнями надо прислушиваться чтоб его услышать. Думаю как окончательно соберу и всё будет в экране станет ещё лучше. :smile:
