Гость maxkur Опубликовано 7 Мая, 2013 в 12:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2013 в 12:42 (изменено) Ну значит мне с лампами Sylvania повезло - микрофонного эффекта нет. Вот на Tesla 6cc42 ( ещё один аналог 6н3п ) он был ужасен, в итоге из 3-х ламп себе одну более менее приемлемую по фону и микрофонному эффекту оставил - она кстати ещё и яркая чрезмерно. Разница в звучании у импорта и советских ламп всё же есть - 6н3п "Фотон" Ташкент с тёмным звуком, немного мутноватые, но отлично с яркими наушника спелись типа MBQuart 400\450, Sylvania ровнее и универсальнее, вуали в звуке нет. И ещё раз повторюсь - разница от замены 6н23п на ECC88 Amperex дала очень большой прирост в качестве звучания данного усилка. 6н3п-и, 6н3п-др и 6н23п-ев - не слушал, хуже они импорта или лучше сказать не могу. Мои теперяшние лампы на фото Изменено 7 Мая, 2013 в 12:45 пользователем maxkur Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaytan Опубликовано 7 Мая, 2013 в 15:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2013 в 15:55 (изменено) Увлекательные картинки, особенно последняя, по-доброму завидую, правда... :smile: Вспомнил где-то прочитанную фразу - в hi-end важно все до мелочей, может действительно ECC88 Amperex дала большой прирост в качестве звучания, не могу сравнить с нашими, упомянутыми выше Александром (tank), ибо Amperex просто не имею... А вот насчет нашей 6н3п-др согласен с Александром, мне в этой схеме понравилась, и 6н3п-и тоже (6сс42 вроде неплохо, но на микрофон что-то не проверял), вот только ДР у нас практически достать сложно... Изменено 8 Мая, 2013 в 00:39 пользователем shaytan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxkur Опубликовано 16 Мая, 2013 в 11:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2013 в 11:12 Ещё одна вариация на тему от нашим зарубежных коллег ( ECC99 практически равно 6н6п ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coooler Опубликовано 16 Января, 2016 в 19:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2016 в 19:18 А чем определяется емкость катодных конденсаторов? И какие их показатели влияют на звук? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 16 Января, 2016 в 19:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2016 в 19:55 А чем определяется емкость катодных конденсаторов? И какие их показатели влияют на звук? Ёмкость определяется нижней граничной частотой. Что значит "показатели" относительно конденсаторов? На звук влияет КАЧЕСТВО этих конденсаторов. Многие предпочитают их не ставить, пусть даже при этом снижается коэффициент усиления каскада. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coooler Опубликовано 16 Января, 2016 в 21:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2016 в 21:28 Я так понял, что введение этих конденсаторов расширяет границы НЧ. И вопрос именно был про КАЧЕСТВО этих "скруток" :) Вот тут и возникает вопрос - на что стоит "упирать"? на качество или емкость? (Их сочетание - очень дорогое) :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 17 Января, 2016 в 06:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2016 в 06:56 (изменено) Я так понял, что введение этих конденсаторов расширяет границы НЧ. И вопрос именно был про КАЧЕСТВО этих "скруток" :) Вот тут и возникает вопрос - на что стоит "упирать"? на качество или емкость? (Их сочетание - очень дорогое) :) Скан статьи из старого справочника. Пример расчета каскада на лампе 6Н1П. AmpU1.djvu На 4-1 странице этого документа приводится формула расчета этой емкости. Для нижней частоты 80Гц она получается всего 6.5мкФ. Попробуйте посчитать для лампы 6Н23П и нижней частоты в 15Гц. Потом ищите качественный конденсатор емкостью не меньше полученной. У вас получиться что то в районе 50мкФ. Изменено 18 Января, 2016 в 07:26 пользователем Datagor Добавил архив к нам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StalKer-NightMan Опубликовано 18 Января, 2016 в 06:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2016 в 06:08 ... Я так понял, что введение этих конденсаторов расширяет границы НЧ ... Нет немного не так. Сказал же ... Ёмкость определяется нижней граничной частотой. ... Чем больше емкость, нем более низкую частоту можем усиливать (понижаем частоту среза) Что подтверждает и Александр ... Для нижней частоты 80Гц она получается всего 6.5мкФ. ...и нижней частоты в 15Гц.... У вас получиться что то в районе 50мкФ. ... В идеале для частоты среза 0 Гц требуется "бесконечная" емкость или КЗ (на месте конденсатора)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coooler Опубликовано 27 Января, 2016 в 18:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2016 в 18:20 (изменено) Собрал по схеме из #112 поста - звук чистый, но размазанный - как в большом зале. (Голос где-то сзади) Изменено 27 Января, 2016 в 23:16 пользователем coooler Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dok_1 Опубликовано 2 Июля, 2016 в 21:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля, 2016 в 21:28 Доброго времени суток. У меня вопрос: какой провод использовать для внутренней разводки (сигнальный, питание) если допустим я решил использовать навесной монтаж... И для резисторов не указана мощность,а для конденсаторов напр..? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 3 Июля, 2016 в 08:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2016 в 08:33 Доброго времени суток.У меня вопрос: какой провод использовать для внутренней разводки (сигнальный, питание) если допустим я решил использовать навесной монтаж... Любой, главное, чтобы изоляция выдерживала повышенные температуры по сравнению с полупроводниковыми усилителями. Лампы греются, ничего не поделаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 3 Июля, 2016 в 17:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2016 в 17:11 Лучшее из возможного: медная, лужёная проволока :smile: то же такие использую, очень удобно, надежный контакт и не нужно заморачиваться с лужением концов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
