Ламповый усилитель для наушников по мотивам "Лаконика"
Но всё-равно так и не понял, прочитав мануал, публикацию и тему - какие напряжения необходимы на выводах анодной обмотки?
  • Ответов 144
В общем подключил я наушники German Maestro GMP 400 и шум практически исщез, по крайне мере между песнями надо прислушиваться чтоб его услышать. Думаю как окончательно соберу и всё будет в экране станет ещё лучше. :smile:
Наверно охренительные лопухи, грех не похвастаться?
Фраза из одного обзора -"GMP 400 - ощущение праздника на голове + БАС - карнавал".
А шум точно не из источника звука?
Там петель по земле нет? Дроссель правильно работает?
Емкости фильтров зашунтировать и мост тоже емкостями пленочными и т. д.
Изменено пользователем segun
В сообщении #5 этой темы схема блока питания со всеми номиналами
точно, брал внешний цап так он по оптике подключен
ну с лампой по мягче конечно, но после того как их услышал, просто офигел, а с м3куб (вроде так усилок называется) ваще башню сносит. Звук отпад, сам начал подумывать об их покупке.
нет, вся земля в одной точке
нема дроселя. :smile:
над этим работаю :smile:
Уважаемые горожане! Собрал данный усилитель, а он возбуждается. :smile:
Включаю анодку и пошло, сначала переходные процессы в ушах, потом переходит в писк где-то на 13-14кгц (в ушах хорошо слышно)
Лампы менял. Бп собран не по этой схеме, а просто транс-мост-кондер-резистор-кондер. Накал постоянка от лабораторного источника.
Уши sennheiser hd595 50 Ом. Посоветуйте что-нибудь.
Собрал макетик - прошивает искрой в 6н23п при скачках питания (включение\выключение анодного). Потом ка посмотрел и ахнул - анодного-то 265В в среднем!!! o_O Я не уверен - но может ли изза таких напряжений лампу прошивать?
Спустя 4 часа....
Поменял анодное на 170В - прошибло в 2 уха спустя 1 час работы. Походу лампу хреновую нашёл?
И ещё - когда холодные катоды, то есть непонятный режим, когда басы режутся и перегружаются. Надо пальцем фон на вход подать - тогда чувствительность понижается и всё встаёт на свои места - частоты воспроизводятся довольно правильно. Что сие могло быть? И так - каждый раз при холодном катоде.
Через 5 минут..
Все детали на месте, без ошибок. Искрит - и всё. Может, это такая работа лампы? :smile:
Изменено пользователем taseg
В темноте видно синее свечение верхней половинки триода 6н23п, а напряжение на сетке - 17В, что не соответствует половине напряжения питания. Анод раскаляется докрасна. Номиналы перепроверил в 10-й раз - ну всё нормально! Грешу на 6н23п.
Господа, в чём состоит неисправность и как её исправить?
Поменял подключение всех элементов как в схеме lunch box - поставил 6н24п. На сетке верхней половинки триода потенциал +65В. На средних громкостях уже слышен сильный перегруз. Я сломал думалку. Что это? Может и 6н3п всё косячит? Анодное 180В.
Всё исправлено!
1. Сделан П-образный фильтр (2 Конденсатора 400 мкФ х 330 В, дроссель 1 ГН)
2. Конечно же... Надо было сделать второй канал до стерео, и тогда вникнуть в звучание.
3. Из пункта №1 отвеячу на свой вопрос - шумы ушли - ушли самовозбуждения (которые я по своей неосторожности назвал перегрузами на средней громкости). Теперь громкость до конца не вкрутить - слушать больно.
Осталось оформить. И разобраться вот с какой деталью: в перерывах слышен звон, не 50 Гц (не "буууу"), а что-то по типу "игл" ("бззз"), но эти иглы по слуху как раз и звучат примерно 50 раз в секунду. Дроссель?
Если отключить источник сигнала - слышны?
Очень похоже на грязь, которая идет частенько с выхода компьютерной звуковухи, когда та ловит внутри корпуса всякие наводки (в основном от блока питания компа).
