althair Опубликовано 3 Апреля, 2010 в 06:07 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2010 в 06:07 за четыре года работы понял одно!!! Клиент всегда врёт!!! Врет!!! И есче раз врет!!! У меня даже жена соврала что просто брала телефон мокрыми руками ну нельзя было, сказать сразу что да, да я его уронила в лужу, хотя знала что докапаюсь до истины. В итоге только одно, " Ой простите я забыла сказать...." или ""ой точно ...." И помним Клиент врет!!! Это был крик души, я так понимаю? :smile: За всю мою практику только ОДИН раз клиент честно сознался... Пришла девушка, такая скромная-тихая, оставляет в ремонт Nokia 5200 без изо (белый экран). На вопрос "что предшествовало неисправности?", потупив глазки, тихо-тихо отвечает: "Он у меня упал..." :smile: (пауза секунды две), "Случайно..." :smile: (пауза) "В стену..." :smile: Причем внешних проявлений удара в стену - нет. За честность я с нее даже денег не взял - там всего лишь шлейф из разьема вылетел :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lakki Опубликовано 3 Апреля, 2010 в 12:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2010 в 12:17 да как сказать, у меня тоже такой случай был, что клиент честно сознавался что и как. Но чаще всего клиент ВРЁТ!!! Но больше всего убивало то что клиент приходит с разбитым дисплеем и говорит что он сам треснул. Или цигане заряжали телефон сунули провода без БП в розетку, после часа криков, что они не могли так сделать, и что во всем виноват я, кидали мне телефон и просто уходили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость waddds Опубликовано 3 Апреля, 2010 в 20:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2010 в 20:36 Здравствуйте. Нокия 6233. При зарядке включенного телефона, если полазить по меню, может погаснуть подсветка дисплея и застывает картинка, и на кнопки никакой реакции. застывшая картинка постепенно тускнеет. Тел не включается. Но если передернуть симку и батарею, то включается и работает нормальноюВ выключенном состоянии заряжается нормально....А глюк с потуханием случался даже, если просто воткнуть зарядник во включенный тел, а потом в сеть...И при звонке входящем во время зарядки тоже может потухнуть...Было у кого такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 4 Апреля, 2010 в 03:09 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2010 в 03:09 Здравствуйте. Нокия 6233. При зарядке включенного телефона, если полазить по меню, может погаснуть подсветка дисплея и застывает картинка, и на кнопки никакой реакции. застывшая картинка постепенно тускнеет. Тел не включается. Но если передернуть симку и батарею, то включается и работает нормальноюВ выключенном состоянии заряжается нормально....А глюк с потуханием случался даже, если просто воткнуть зарядник во включенный тел, а потом в сеть...И при звонке входящем во время зарядки тоже может потухнуть...Было у кого такое? Было. Пловец ваш телефон. Причем без перекатки контроллера RETU уже не лечится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alchedat Опубликовано 18 Апреля, 2010 в 14:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2010 в 14:14 Телефон Сонька Эриксон k550i Временами (очень часто) перестают нажиматься некоторые кнопки. Причем все одновременно, но если заработает одна, то и все остальные тоже нажимаются. На грязные контакты клавиатуры не похоже, но на всякий случай чистил. Прошил, тоже не помогло. вот фото с отмеченными кнопками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 18 Апреля, 2010 в 14:49 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2010 в 14:49 Телефон Сонька Эриксон k550i Временами (очень часто) перестают нажиматься некоторые кнопки. Причем все одновременно, но если заработает одна, то и все остальные тоже нажимаются. На грязные контакты клавиатуры не похоже, но на всякий случай чистил. Прошил, тоже не помогло. вот фото с отмеченными кнопками. Варианта два: переломлен шлейф подложки клавиатуры, либо обрыв по цепи от разъема подложки до процессора. Первое лечится заменой подложки, второе - тщательными поисками по плате, начиная от разьема и заканчивая процессором. После чего возникла неисправность? Не после удара, часом? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alchedat Опубликовано 18 Апреля, 2010 в 14:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2010 в 14:57 (изменено) После чего возникла неисправность? Не после удара, часом? :smile: Да кто его знает, может и от удара. Сестра отдала, а он у неё частенько об пол головой бился ) Кстати, раньше помогало постукивание об руку. Сейчас не помогает Изменено 18 Апреля, 2010 в 14:58 пользователем alchedat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 18 Апреля, 2010 в 15:06 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2010 в 15:06 Да кто его знает, может и от удара. Сестра отдала, а он у неё частенько об пол головой бился ) Кстати, раньше помогало постукивание об руку. Сейчас не помогает Собственно, 99% это обрыв на плате, скорее всего под процессором. Теперь поможет только прогрев проца. Если не умеешь паять BGA - дело швах, неси в сервис... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alchedat Опубликовано 18 Апреля, 2010 в 15:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2010 в 15:29 (изменено) Ясно спасибо. Теперь поможет только прогрев проца. А оно того стоит в плане стоимости ремонта? Изменено 18 Апреля, 2010 в 15:30 пользователем alchedat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 18 Апреля, 2010 в 15:32 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2010 в 15:32 В теории - да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tochka.66 Опубликовано 18 Апреля, 2010 в 20:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2010 в 20:44 здравствуйте. имеется Sony Ericsson K850i проблема следующая иногда (не часто) пишет вставьте SIM карту, после перезагрузки (выкл.-вкл.) нормально работает. и еще с ним же, иногда не хотят срабатывать сенсоры под дисплеем но уже через 30-50 сек. все нормализуется при чем без всякого вмешательства. какие будут рекомендации? заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alchedat Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 03:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2010 в 03:59 вдогонку к предыдущим постам. Разобрал телефон, стал нажимать в разных местах на плату. Нашел место, при нажатии на которое кнопки стали срабатывать - место где шлейф соединяется с мембраной клавиатуры. Подложил бумажку, прижал лицевой панелью, пока всё хорошо. Как временный вариант (а может и постоянный) сойдёт) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
