althair Опубликовано 7 Марта, 2010 в 17:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2010 в 17:10 Проблема с RAZR V3 еще самого первого выпуска. Он абсолютно не хочет заряжаться ни от штатной зарядки не от USB. Может дело в его разъеме ? Напряжение на аккумуляторе есть? Если оно меньше 3В, то попробовать немного подопнуть батарею от БП (минимум до 3.6В, током не более 400 ма). Моторолы не умеют поднимать аккумулятор из глубокой просадки. Если тело заводится - то проверять цепи, начиная с дросселя по входу USB и шины VBUS. Схема тут: _https://depositfiles.com/files/6293993 Естественно, проверить, а не отпал ли разьем? :smile: Проверить наличие сигналов на выходах U913, U915 и U916. Далее проверять полевики, наличие напруг на затворах и, соответственно, прохождение тока через эти полевики, а так же прочее, куда касаются сигналы CHRG_DET и шина VBUS. Что-нибудь да найдется... Если же все окажется живым - значит приплыл КП, в моторах это не редкость. PS. Проверять на включенном телефоне и воткнутой зарядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 7 Марта, 2010 в 21:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2010 в 21:28 Далее... Качать тут: _https://depositfiles.com/files/6841029, смотреть схему CX65. На странице 9 докУмента (схемы) имеется два очень полевых и зверски ключевых транзюка. Рядышком с ними имеется резюк R1353. Вскрыл, проверил напруги : 5,6 ноги V1305-2 и на R1344, BAT+ всего 0.65V. Если заменить эту сборку, возможно всё и запустится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 8 Марта, 2010 в 05:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2010 в 05:10 (изменено) Вскрыл, проверил напруги : 5,6 ноги V1305-2 и на R1344, BAT+ всего 0.65V. Если заменить эту сборку, возможно всё и запустится? Это напряжение со стороны батареи - там должно быть напряжение от нее. Если батареи нет, заряд может и не включиться. На ногах 7 и 8 есть что-то? На затворах полевиков разрешающий сигнал есть? Изменено 8 Марта, 2010 в 05:22 пользователем althair Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость batan Опубликовано 8 Марта, 2010 в 11:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2010 в 11:51 Большое спасибо за подсказку ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vovchik1955 Опубликовано 8 Марта, 2010 в 15:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2010 в 15:50 ув. althair, у меня следующий вопрос. Вечером выключил телефон, чтобы не беспокоили. Утром при включении светиться экран, видна надпись NOKIA, и все, экран некоторое время светиться и потом телефон отключается. Модель NOKIA 6131. До этого работал нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 8 Марта, 2010 в 15:58 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2010 в 15:58 ув. althair, у меня следующий вопрос. Вечером выключил телефон, чтобы не беспокоили. Утром при включении светиться экран, видна надпись NOKIA, и все, экран некоторое время светиться и потом телефон отключается. Модель NOKIA 6131. До этого работал нормально. На краю платы, той, что ближе к шарниру флипа, есть скопище круглых пятачков. Протрите это место спиртом - потщательнее, можно зубной щеткой. Это системные тестпойнты, коррозия между ними часто приводит к таким вот выкрутасам. Если не поможет - увы, придется тело перепрошивать, тут без вариантов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 8 Марта, 2010 в 19:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2010 в 19:44 Это напряжение со стороны батареи - там должно быть напряжение от нее. Если батареи нет, заряд может и не включиться. На ногах 7 и 8 есть что-то? На затворах полевиков разрешающий сигнал есть? На контактах 7и8 - 5.19V(U-ЗУ) , контакты 2и4 - 4.85V ? резисторы R1353 и R1344 живые,ряжения сняты без аккумулятора, с ним не подлезть. Пока зарядил аккумулятор напрямую, всё работает, зарядку подключаю, не видит. Буду искать далее. Не включается V1305-2? либо в обрыве. В связи с праздниками телефон использовался по назначению. Как разгружусь,придумаю как с батарейкой подлезть к этой сборке. Спасибою Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 8 Марта, 2010 в 20:16 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2010 в 20:16 (изменено) контакты 2и4 - 4.85V ? резисторы R1353 и R1344 живые,ряжения сняты без аккумулятора, с ним не подлезть. Пока зарядил аккумулятор напрямую, всё работает, зарядку подключаю, не видит. Буду искать далее. Не включается V1305-2? либо в обрыве. Фет скорее в пробое, неоткуда больше там такому напряжению взяться. Вполне возможно, что моцарта он тоже уморил. Изменено 8 Марта, 2010 в 20:20 пользователем althair Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 8 Марта, 2010 в 20:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2010 в 20:26 Фет скорее в пробое, неоткуда больше там такому напряжению взяться. Вполне возможно, что моцарта он тоже уморил. Что то я протупил прозвонить ФЕТы. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vovchik1955 Опубликовано 9 Марта, 2010 в 17:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2010 в 17:46 На краю платы, той, что ближе к шарниру флипа, есть скопище круглых пятачков. Протрите это место спиртом - потщательнее, можно зубной щеткой. Это системные тестпойнты, коррозия между ними часто приводит к таким вот выкрутасам. Если не поможет - увы, придется тело перепрошивать, тут без вариантов. Большое спасибо, заработала моя Nokia !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 9 Марта, 2010 в 17:49 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2010 в 17:49 Большое спасибо, заработала моя Nokia !!! Да наздоровье :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexakaohm Опубликовано 11 Марта, 2010 в 19:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2010 в 19:55 (изменено) Проблема опять с nokia 5610. Год назад разбил дисплей, до недавнего времени слушал музыку с него без дисплея. Как-то он стал выключаться сразу после включения, так я его прошил в режиме dead mode, все стало нормально. Опять слушал так же музыку... И вот недавно он стал зависать. Перед тем, как это случилось я его разбирал для чистки и чтобы приготовить для установки дисплея, который я планировал купить. Сегодня наконец-то получил дисплей, поставил его, а он оказался толще, чем родной... Ну это не важно, все равно не изменишь. А проблема как раз в том, что аппарат зависает по непонятным причинам. Если включить проигрыватель, то вероятность зависания намного возрастает. С камерой иногда тоже бывают такие глюки. Ну, перепрошил я его опять в режиме dead mode, по-прежнему виснет... :smile: Что может быть?! Изменено 11 Марта, 2010 в 19:58 пользователем alexakaohm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
