Игорь (althair) учит лечить мобилки
Заодно можно прозвонить спикер
- дело в том, что при включении слышется обычное "приветствие". Изменено пользователем misol62
  • Ответов 374
Чистить, чистить, и еще раз чистить. Вариантов нет. Если звук есть, как факт - усил жив. Подсажены либо входы от GSM-кодека, либо коммутационные сигналы.
Уважаемый althair, только открыли тему, ка у меня крякнул siemens ME75. Не видит ЗУ. Поиски в Инете принципиалки привели пока к С75. Есть подозрение, что пошабашил предохранитель, так как перед "сном" аппарат предупредил о том ,что надо бы подзаправится. Тело пока не вскрывал. Аппарату и аккумулятору - 5 лет нормальной эксплуатации. Не всречалась ли у тебя такой закидон? Зарядку проверил, напруга до разъёма доходит.
Можно и заменить. Но тогда в телефон придется заливать блок RPL, который придется либо считывать с этого же телефона (если получится при условии дохлой UEM), либо заказывать, что стоит денег (около $40).
А мне казалось, что RPL уже невозможно заказать, ибо Nokia лавочку прикрыла. Разве что в авторизованном СЦ, но это реальный шанс для СЦ лишиться этой самой авторизации...
Не поделитесь инфой, где можно заказать RPL за 40$?
Всем привет. У motorola e398 во время зарядки что постоянно греется, и даже не могу понять где, кажется что телефон целиком очень теплый. Что может грется и из-за чего? дело в том что вышла из строя вот уже вторая батарея, причем как то странно. Подключаешь зарядное устройство - на дисплее написано что батарея заряжена, отключаешь - уже разряжена. никаких вздутий не наблюдал
Так. Э... Гм... Тьфу!
Нет там предохранителя. Вернее - он есть, но реализован прямо на плате.
Неплохо бы проверить состояние разъема со стороны платы... Бывает, обрываются. Еще неплохо бы подкинуть заведомо исправную АКБ.
Подзарядить батарейку "пинком" от БП до 4-х вольт (ток можно до 500 ма) и попытаться включить. Если включится - едем дальше. Если будет только тихонько щелкать или пикать - железо тут с большей долей вероятности не при чем, можно и не вскрывать.
Далее... Качать тут: _https://depositfiles.com/files/6841029, смотреть схему CX65. На странице 9 докУмента (схемы) имеется два очень полевых и зверски ключевых транзюка. Рядышком с ними имеется резюк R1353. Надо проверить - есть ли контакт от пина 1 разьема до транзюков и резистора. Потом проверить сам резюк (в первую очередь), потом - все остальное. Если все они живы, а заряда нет - аминь, моцарт отыграл свое.
PS. Моцарт = контроллер питания Mozart D1094 :smile:
Тут, например: _https://www.uo5oq.com/rpl.html
PS. О! Я что-то пропустил, у них здорово упали цены :smile: Кризис сказывается, видимо :smile: DCT чуть ли не даром отдают :smile:
Для начала уточняющий вопрос: телефон подвергался процедуре восстановления PDS?
Спасибо за совет.Примерно так я и представлял алгоритм предстояших действий. Батарейку пинал, ПО похоже ещё живое. Буду вскрывать.
телефон достался с измененной прошивкой и неработающей сетью. И я немного не пониманию что такое процедура востановления, но то что PDS изменен это точно, сам лично заливал универсальный PDS, после чего заработала сеть.
Вот и ответ. В PDS содержатся все калибровки телефона, в т. ч. и калибровки аккумулятора. Попробуй натравить на телефон RepStudio, авось да прокатит, вроде как эта программа проливает более-менее корректные калибровки.
Получается что калибровки влияют на процесс зарядки аккумулятора? Я думал тут что то железное. Читал что реп студио записывает в телефон какойто свой стандартный набор калибровок, а ведь конкретно для каждого телефона они должны быть свои. И еще я читал что якобы можно заново откалибровать телефон с помощью какого то программатора. Что за программатор такой? Его можно самому сделать?
Можно собрать и программатор, но работать не будет, поскольку любой себя уважающий продукт (программатор) состоит большей частью все-таки из софта, а железо - оно и есть железо. К примеру, тот же JAF - это просто интерфейс USB --> FBUS, вся основная ответственность лежит на софте, который защищен ключом PKey.
О RepStudio: калибровки, конечно же, зальются усредненные, но рабочие. Еще можно попробовать прописать калибровки вручную программой Radiocomm, но ей же можно телефон и увалить, причем уже на уровне железа. Программа пишет установки напрямую в контроллер, и, если написать не то и не туда - электроника выпадет из предписанных режимов и что-нибудь вполне может поджариться. Поскольку в радиокоме параметры вводятся в попугаях - это вполне реально.
Изменено пользователем althair
Проблема с RAZR V3 еще самого первого выпуска. Он абсолютно не хочет заряжаться ни от штатной зарядки не от USB. Может дело в его разъеме ?
