Игорь (althair) учит лечить мобилки
Не совсем заменой. Там грибы. На полном серьезе. Не белые, конечно, и даже не пенициллин, но все- таки характерные образования. Аккуратно и полностью вычистить смог только лишь один мой знакомый, но у него стаж нейрохирурга огромный и аппарат в больнице соответствующий.. Можно почистить растворителем, но есть вариант, что эта мерзость снова разрастется..
  • Ответов 374
Троекратное ура!
Как действующий сотрудник СЦ по ремонту различной мобильной и не очень :smile: сотовой машинерии предлагаю задавать сюда всяческие вопросы по неисправностям мобильников.
В меру знаний постараюсь на них ответить :smile:
Привет. Уменя Асус Р750,не знаю связано это или нет,но после того как я забыл его в машине и мы уехали дальше в тайгу,он короче пролежал на морозе до минус 35 3 дня,я думал он сдох(я от него реально лед отколупывал),нихрена живет,разобрал, на плате идеал полный,но стал быстро съедать батарейку,родной не хватает на день даже в режиме ожидания,купил усиленную,ее хватает на день даже если говорить,иногда застаю такое:аппарат лежит при температуре 20 градусов на столе,а когда берешь его в руку аккумулятор имеет ощутимую температуру примерно 40 градусов.На новом батарейку хватало минимум на 3 дня использования,сейчас и того больше должно быть.Еще раньше вытаскиваешь батарейку,потом вставляешь а часы нормально идут,сейчас все обнуляется,это не проблема запускаешь навител и время-дата сомо ставится,но все же. Ну как шайтан,видел токое уже? Может намерзся,теперь согрется не может?
это у вас акум перемерз видать.раз на усиленной держит нормально то явно акум помер они вообще не любят ни мороза ниже 20 ни жары выше 50.часы сбиваются по той же причине.там на плате телефона есть еще одна батарейка типа как на материнке для биоса(ту же функцию выполняет) так вот эта батарейка сдохла.я думаю не стоит из за нее нервничать..
Аккум в мусор, батарейку на плате - заменить, иначе потечет и угробит все дорожки вокруг. Литиевые аккумуляторы вообще не допускается охлаждать ниже 0, если верить документации.
Батарейки на плате реально нет, хз как он время помнил, батарейку родную и купленую проверял нагрузив на проволочный резистор 10Ом время разряда до 2 вольт составило 2.5 и 4.5 часа соответственно,вроде нормально.Сейчас хочу попробовать разобрать аппарат подать питание и щупать плату,может что найду,кстати заметил что после заморозки у него чувствительность упала значительно, там где раньше работал сейчас икс сосать,на работе все металосайдингом обшито так гнусмас Е1070 работает а мой суса нет,симка таже была в аппаратах. У меня уже к нему чисто спортивный интерес,жду привоза асус Р835,люблю я асусы и все тут и моторолы тоже люблю!!!!
Изменено пользователем qwerty_42
акумы литиевые работают в диапазоне 3.6в-4.2в!!!!!!!!!!!!! их ЗАПРЕЩЕНО разряжать ниже 3.6в!!! это сильно сказывается на их характеристиках.
если упала чувствительность попробуйте для начала прочистить все контактные площадки обычной резинкой(бывает окисляются) если нет то мог пострадать радиомодуль а насчет памяти могла кстати и память пострадать
Ты не пугай меня так, а? :smile:
Напряжение отсечки контроллера лежит в диапазоне от 2.4 до 3 вольт, зависит от технологии и материала электродов, в частности - отрицательного электрода.
Ээээ, нет, тут ластиком не обойдется... Сейчас плате дорога в УЗВ, а уже потом все прочее. Наверняка под всеми незалитыми чипами завелась коррозия (с холода в тепло, и конденсат как с куста), поэтому аппарат и жрет, как потерпевший, и чутья нет.
что то вы путаете с акумами..ко мне довольно часто приходят телефоны с аккумом в глубоком разряде.телефон ниже 3.5 даже на зарядку не возмет в большинстве случаев, "жабка" обычно берет с любого напряжения лишь бы оно было но тут зависит от контроллера а вообще эти акумы реально очень не любят переразряд
кстати иногда бывает такая фигня что акум заряжен полностью. но контроллер не пропускает напряжение.тогда я обычно беру другой акум и подрубаю друг к другу(типа даю старт) на 2-3 секунды.
Не возьмет, пока контроллер не получит "пинка" штатным напряжением 4.2 вольта. До этого момента контроллер находится в режиме блокировки.
В этом случае можно предположить, что банка уже свое отслужила.
Господа, мне подарили Sony Ericsson J132 . Он в магазине сиоит 40 у.е. , а за разлочку просят 15уе
Gомогите пожалуста Спосибо
Мало данных.
Разлочку чего надо?..
Вы забыли/не знаете PIN?
Хотите "отучить" от оператора или что???
