Гость zarechnik Опубликовано 11 Июня, 2010 в 21:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2010 в 21:18 "Купил филипс Х100 с 2-мя симками в "связном" в Брянске, отработал аппарат 2 дня, стал выключаться-не включается, пока АКБ не выдернешь и не вставишь обратно ! Что можно сделать с мобилкой? Менять отказались=типа моя вина-отправляли как бы на экспертизу. Мой спец сказал продали заведомый брак!!!!!!!!!! ВОПРОС В ДРУГОМ : Что я могу сам сделать в аппарате, чтобы устранить неисправность и что надо посмотреть и где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 12 Июня, 2010 в 12:48 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня, 2010 в 12:48 (изменено) ВОПРОС В ДРУГОМ : Что я могу сам сделать в аппарате, чтобы устранить неисправность и что надо посмотреть и где? Как вариант - копать надо в сторону прошивки в первую очередь. Потом греть плату, возможно, что где-то шары отпали, это в последних фильках не редкость. Изменено 12 Июня, 2010 в 12:53 пользователем althair Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alex2009 Опубликовано 12 Июня, 2010 в 16:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня, 2010 в 16:15 Подскажите, такая ситуация, есть практически новый коммуникатор Acer E200. Всё замечательно кроме одного, батарея садится со страшной скоростью, буквально на пол дня. В чём может быть проблема. Купить аккумулятор нет возможности, его нет ни в магазинах, ни в интернете. И возможно ли разобрав родной аккумулятор, заменить саму "банку", оставив контроллер заряда. Будет ли "это" работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 13 Июня, 2010 в 07:36 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июня, 2010 в 07:36 Подскажите, такая ситуация, есть практически новый коммуникатор Acer E200. Всё замечательно кроме одного, батарея садится со страшной скоростью, буквально на пол дня. В чём может быть проблема. Купить аккумулятор нет возможности, его нет ни в магазинах, ни в интернете. И возможно ли разобрав родной аккумулятор, заменить саму "банку", оставив контроллер заряда. Будет ли "это" работать? Смена банки не поможет. Собака порылась в кривом контроллере заряда данного зверька. Советую следующую процедуру: 1. Высадить аккум до полного невключения аппарата. 2. Разлучить аккум и девайс на часик. 3. Поставить аккум на место и НЕ ВКЛЮЧАЯ заряжать до зеленой лампочки ОТ USB. 4. Включить девайс, повторить п. 2 "на горячую". 5. Повторить п. 3. 6. Сделать хардресет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zarechnik Опубликовано 14 Июня, 2010 в 22:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2010 в 22:34 Как вариант - копать надо в сторону прошивки в первую очередь. Потом греть плату, возможно, что где-то шары отпали, это в последних фильках не редкость. Сменил прошивку-один раз сам выкл за сутки-пропаял= перестал сам выключаться=Спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexakaohm Опубликовано 18 Июня, 2010 в 09:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня, 2010 в 09:30 Nokia 5610, пару дней назад вечером с телефоном было все нормально, утром просыпаюсь а он выключился. Включаю, значит, проигрывается мелодия запуска, а экран становится белым. Откликается только на кнопку включения/выключения. При нажатии на остальные кнопки ничего, кроме включения подсветки после её отключения не происходит. Звуков при нажатии на кнопки также нет. Что могло с ним ночью случиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 18 Июня, 2010 в 09:53 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня, 2010 в 09:53 (изменено) Nokia 5610, пару дней назад вечером с телефоном было все нормально, утром просыпаюсь а он выключился. Включаю, значит, проигрывается мелодия запуска, а экран становится белым. Откликается только на кнопку включения/выключения. При нажатии на остальные кнопки ничего, кроме включения подсветки после её отключения не происходит. Звуков при нажатии на кнопки также нет. Что могло с ним ночью случиться? Варианты: 1. Перебит шлейф дисплея. В 5610 это печальный факт неудачного конструктива корпуса. Лечится заменой дисплея. 2. Слетела прошивка. Гугл в помощь. Изменено 18 Июня, 2010 в 09:58 пользователем althair Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexakaohm Опубликовано 18 Июня, 2010 в 11:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня, 2010 в 11:40 Варианты: 1. Перебит шлейф дисплея. В 5610 это печальный факт неудачного конструктива корпуса. Лечится заменой дисплея. 2. Слетела прошивка. Гугл в помощь. Ну вообще, мне кажется, если и сам телефон ведет себя странно, то тут явно виноват не дисплей. Попробую перепрошить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 18 Июня, 2010 в 13:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня, 2010 в 13:54 HELP!!!! У тещи на хуторе условия приема хуже некуда, пришлось выставить на крышу антенну. Короче, нужен мобильник с антенным гнездом, исправной батареей, ЗУ, русифицированный и с возможностью передавать-принимать SMS. Лучше из допотопных моделей большого размера с солидной клавиатурой (зрение, однако...) 1. Какую модель искать? 2. Может, кто предложит из своего "сундука" в обмен на железки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 18 Июня, 2010 в 14:25 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня, 2010 в 14:25 HELP!!!! У тещи на хуторе условия приема хуже некуда, пришлось выставить на крышу антенну. Короче, нужен мобильник с антенным гнездом, исправной батареей, ЗУ, русифицированный и с возможностью передавать-принимать SMS. Лучше из допотопных моделей большого размера с солидной клавиатурой (зрение, однако...) 1. Какую модель искать? 2. Может, кто предложит из своего "сундука" в обмен на железки? Применял у себя на даче следующую конструевину, давала +2 палки из 5: делается две антенны: Yagi и 4-х сегментный коллинеар, непосредственно соединенные между собой. Yagi направляется на ближайшую вышку, коллинеарка просто ставится вертикально. Простейший пассивный ретранслятор готов :smile: Естественно, обе антенны рассчитываются под частоту 900 мГц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 18 Июня, 2010 в 14:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня, 2010 в 14:42 Антенна уже стоит и в рабочем состоянии. Нужен сам мобильник с антенным гнездом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 18 Июня, 2010 в 18:46 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня, 2010 в 18:46 Антенна уже стоит и в рабочем состоянии. Нужен сам мобильник с антенным гнездом. Вот и подвесь к ней вертикальный диполь на конец кабеля, или коллинеарку:smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
