meshin Опубликовано 15 Июня, 2010 в 11:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2010 в 11:39 Конечно лучше не перегружать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 5 Июля, 2010 в 06:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля, 2010 в 06:45 Сейчас по Украине идут дожди и влажность держится на высоком уровне, вот по этой причине вопрос. Как влияет повышеная влажность на акустику? Наверное страдает в первую очередь диффузор, но на заводе их чем-то пропитывают. Если одноразовый дождь, это одно, а постоянная влажность в течении двух недель, думаю, может навредить безвозвратно. Сталкивался кто-нибудь с таким моментом. Прямого контакта с водой нет, но подвальное помещение + описанная выше погода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 5 Июля, 2010 в 07:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля, 2010 в 07:44 Всё должно быть О,кей! Не надо переживать. У нас в Гадюкино те же дожди. С небольшими перерывами. Нигде паники не наблюдается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 5 Июля, 2010 в 15:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля, 2010 в 15:24 Если динамики не поливать водой, а колонки не ставить в лужу, усе должно быть хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 9 Июля, 2010 в 13:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля, 2010 в 13:06 От постоянной высокой влажности диффузоры могут "разбухнуть". И станут как бы "непрессованными". Так что качество звука может даже вырасти! :smile: Главное чтобы рама и МС не сгнила. Это будет уже проблемка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 23 Марта, 2012 в 15:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2012 в 15:06 Если динамики не поливать водой, а колонки не ставить в лужу, усе должно быть хорошо. Дмитрий, мне нравится Ваш юмор, перечитываю постоянно. Напоследок скажу, тестировал по звуку (на восприятие) те, что из МАС10 конструировал и два дина 10ГДШ-1 и 10ГДШ-2 в колонке (есть в этом сайте), то низа лучше в первом случае, хотя при разных усилителях слушается по-разному. А за подсказки большое спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pan1sh3r Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 08:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 08:39 Попались мне колонки 10 АС 401 1981 года выпуска. Там стоят динамики НЧ/СЧ 10 ГД-30Б и ВЧ 3ГД-31 Решил я укрепить корпус ребрами жесткости, и распорками, герметизировать паркетным герметиком, обклеить стенки звукопоглощающим материалом и поиграться з заполнением свободного пространства синтепоном. Так же на замену 3ГД-31 прикупил автомобильные пищалки FLI Integrator Comp 1, вот их характеристики: Тип: Твиттер Сопротивление: 4 Ом Количество полос: 1 Номинальная мощность: 55 Вт Максимальная мощность: 165 Вт Частота: 1500-25000 Гц Чувствительность: 90 дБ Встал вопрос, фильтр какого порядка делать для вч? И какую устанавливать частоту среза вч? Стандартный конденсатор в комплекте ВЧ срезает все ниже 8500Гц (4,7uF) Стоит ли понижать частоту среза вч? Какой фильтр делать: первого порядка с конденсаторами К73-17 или второго? С родним конденсатором АС звучит с новыми твиттерами лучше, ВЧ выразительней, детальней, чётче. Пробовал я сделать фильтр второго порядка, использовав катушку родного фильтра, и уменьшив количество витков. В итоге по калькулятору вышло частота среза где то 5000 Гц, при тихом звуке все хорошо, но при более громком пищалки начинают трещать, может слишком низкая частота среза? Или я что то неправильно сделал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pan1sh3r Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 21:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 21:47 (изменено) прошу прощения... я неправильно подключил фильтр, сегодня подключил все как надо, пищалку в противофазе. Звучит как по мне отлично звучит, сравнивал фильтр первого порядка и второго с частотой среза 5000 Гц, разницы почти нету, на 1-ом как то немного четче, а на 2-ом мягче, правда в первом были только запаралелены конденсаторы К73-17, а во втором К73-17 и МГБО-2 п.с. потом как то сделаю маленький стенд, чтоб быстро переключать между фильтрами и сравнить звучание, так же попробую на фильтр 2-го порядка поставить только конденсаторы к73-17 без МГБО-2 Изменено 26 Декабря, 2012 в 22:15 пользователем pan1sh3r Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 27 Декабря, 2012 в 03:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2012 в 03:22 (изменено) У 10мас были проблемы со средними частотами, потому им значительно понижали частоту раздела, добавляя ШП овальный. можете поэкспериментировать - овальный ШП в отдельный бокс, саму АС перевернуть - чтобы оси динов поближе были. Фр - 400-800Гц. А в нижний ящик ФИ добавить. Изменено 27 Декабря, 2012 в 03:24 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pan1sh3r Опубликовано 27 Декабря, 2012 в 12:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2012 в 12:16 Для ФИ нужен обьем ящика побольше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 27 Декабря, 2012 в 17:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2012 в 17:25 Для ФИ нужен обьем ящика побольше В ОБЩЕМ - да... но - головы 10ГД-30 - разные, измеряйте свою - в некоторых вариантах фазики ложиться и внутрь коробки. Фазик - это не только круглая трубочка - есть и другие варианты, некоторые могут и наружу смотреть :smile: и даже эстетично... типа подставка например. Вариантов доработки 10МАС - море.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 27 Декабря, 2012 в 17:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2012 в 17:28 Попались мне колонки 10 АС 401 1981 года выпуска. Там стоят динамики НЧ/СЧ 10 ГД-30Б и ВЧ 3ГД-31Решил я укрепить корпус ребрами жесткости, и распорками, герметизировать паркетным герметиком, обклеить стенки звукопоглощающим материалом и поиграться з заполнением свободного пространства синтепоном. На счет заполнения синтепоном весьма спорный вариант, вот тут подробно написано _https://donex-ua.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/el/sintepon.htm !!!Осторожно, многа букаф!!! P.S. В моих японцах вообще просто кусок толстой (3-4мм) тряпки натянут по диагонали внутри корпуса, от переднего верхнего угла до нижнего заднего и при этом играет хорошо, японцы поди халтурить не стали бы :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
