Гость 372 Опубликовано 22 Февраля, 2010 в 14:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2010 в 14:25 Можешь 0.047 поставить, диапазон снизу подрежется просто. Работать будет. Обязательно смотри на вольтаж конденсаторов. Для этих - не меньше 250В, для с1 - не меньше 450В Иначе будет барабум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 22 Февраля, 2010 в 15:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2010 в 15:22 (изменено) 250в - риск. При включении, когда лампы холодные и нет токоотбора от БП, на обкладках межкаскадных кондёров может запросто быть 400в. А при фиксированном смещении и все 450в. Изменено 22 Февраля, 2010 в 15:23 пользователем вкн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 22 Февраля, 2010 в 21:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2010 в 21:18 Можешь 0.047 поставить, диапазон снизу подрежется просто.Работать будет. Обязательно смотри на вольтаж конденсаторов. Для этих - не меньше 250В, для с1 - не меньше 450В Иначе будет барабум. Вот чёрт.... я как раз для С1 впаял 500μF 10в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 14:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 14:44 а если для С1 впаять паралельно 3 банки больших (1 - 150μF 250в , 2 - 100μF 250в , 3 - 100μF 300в) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 15:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 15:05 Достаточно 47мкФ*450в. Но лучше МБГО 20мкФ*400в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 372 Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 15:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 15:09 _https://cxembl.net/?p=431 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 15:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 15:15 Достаточно 47мкФ*450в.Но лучше МБГО 20мкФ*400в. а 50μF 350в будет достаточно для с1? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 15:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 15:29 Всё зависит от того, какое напряжение в этой точке при холодных лампах. Вполне возможно там все 400в. Можно конечно на конденсаторе закрасить маркером "350" и написАть "400в". Будет спокойнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 15:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 15:47 (изменено) будет спокойнее до того момента как он взорвётся ) а два запаралеленных конденсатора 150μF250в ,100μF250в подойдут ? (мне кажется я вас уже замучал своими глупыми вопросами товарищи :smile: ) Изменено 23 Февраля, 2010 в 15:48 пользователем ketchup Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 15:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 15:55 а два запаралеленных конденсатора 150μF250в ,100μF250в подойдут ? Параллельное соединение таких конденсаторов даст в сумме 250мкФ * 250в. Последовательное(в два этажа) даст около 60мкФ*500в, но необходимы выравнивающие резисторы параллельно каждому. Не советую. Неужели дефицит электролиты на 400в? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 16:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 16:01 Параллельное соединение таких конденсаторов даст в сумме 250мкФ * 250в.Последовательное(в два этажа) даст около 60мкФ*500в, но необходимы выравнивающие резисторы параллельно каждому. Не советую. Неужели дефицит электролиты на 400в? вот вы меня прям за больное задели ........... живу я в магнитке , все магазины электроники обошёл , нигде нету таких , ещё откопал со схемы кондёр с телевизора советского "10μF 450в" подойдёт ли он ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 16:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 16:24 Как один из вариантов поиска конденсаторов на питание - пройти по компьютерным конторам. Поспрашивать горелые блоки питания, которые вам могут отдать за символическую цену (кофе/пиво) Из таких блоков питания извлекаются по две штуки конденсаторов 330мкФ (если блоки 250-300Вт) и 470-680 и даже 1000μF (если блоки мощнее 350Вт) на напряжение 200в. Соединяем их последовательно и получаем конденсаторы для БП на напряжение 400в. Еще можно по смотреть на барахольных развалах старые фотовспышки. Там конденсаторы 800-1500мкФ на напряжение 350в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
