Гость Bodya Опубликовано 12 Ноября, 2011 в 22:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2011 в 22:15 (изменено) Ребята помогите я зашол в тупик уже не знаю что делать, делал по етой печатке(2705)(https://datagor.ru/blogs/puntus/page,1,2,1144-prostojj-usb-cap-na-pcm2705.html) всьо работает прекрасно ну конешно с испралением r2 но на (https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/1706-podelki-nachinayuschego-capostroitelya-chast-vtoraya.html) раз опрелелилась нормально играла себе спокойно супер и потом лег спать, но следуеще утро не определяеться хоть умри, конешно начал искать причину замерял питание всьо ок кз между ног нету пропаял ещё раз мс ,промивал, менял кварц, игрался с конденсаторами на кварце но без успеха перепаял настарую работает , купил еще одну мс но тоже самое не определяеться на второй печатке винда пишит неизвесное устройство не определяеться, делал уже 4 печатки но без успеха, потом на последних експериментах псм соеденил как в схеме №1 но остольное как в №2 потом ура опрелеляеться но счастие не на долго я заметел што если комп не включать пол сутки то она неопределяеться опять играля с шнуром но тоже самое, пото заметел если гдето в теченние 2-10 ми юсб шнур включать и виключать то псмка может определится, пробував все що знаю если хтонибуть сталкивался помогите плиз. спс Изменено 12 Ноября, 2011 в 22:18 пользователем Bodya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 13 Ноября, 2011 в 03:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2011 в 03:52 Bodya, привет! Первое, что приходит на ум - нужно было проверить ЦАП до всех издевательств НА ДРУГИХ КОМПАХ и с другим (коротким, хорошим) шнурком USB. Очень просто проблема может оказаться в Вашем компе (портах, софте и т.п.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bodya7274 Опубликовано 16 Ноября, 2011 в 11:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2011 в 11:18 Я с тобой согласе на я проверял на 3 пк у себя в мастерской на ноуте и в спальне и кабеля пробувал даже сам складивал, но меня смутило одно што на кварце нету попиток запуска и на первой ногге 3,3в а на 28 1,28в на виводе д+ какоцто пакеа приходит с компа а на д- пусто мне кажетса што на втором вариане печати я мс подпалил я залез в тупик, сечас питаюсь найти юсб дак типа 24бит и 192кгц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 16 Ноября, 2011 в 12:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2011 в 12:20 Насколько мне известно, пока даже фирменные ЦАПы не поддерживают 24бит/192кгц через USB, банально упирается в возможности шины. Максимум - 24бит/96кгц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость saloed Опубликовано 17 Ноября, 2011 в 16:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2011 в 16:35 (изменено) Всем доброго времени суток. Спаял USB ЦАП в точности как в статье https://datagor.ru/blogs/puntus/1144-prosto...na-pcm2705.html. ЦАП определился Windows и музыка через него как будто бы играет, да только с жуткими искажениями хрипит безбожно. Подскажте пожалуйста где искать косяк? Изменено 17 Ноября, 2011 в 16:38 пользователем saloed Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 17 Ноября, 2011 в 17:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2011 в 17:38 на всякий случай проверьте выходные кондеры, но вообще это скорее всего микруха битая. там больше нечему ломаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость saloed Опубликовано 17 Ноября, 2011 в 17:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2011 в 17:53 Кондёры проверил, даже, на всякий случай, навесил проводами кондёры МБГО, но результат всё тот же. Мог ли я "ушатать" микруху в процессе пайки, перегревом или статиткой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость puntus Опубликовано 18 Ноября, 2011 в 05:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2011 в 05:50 Была бы микра убитая - не определялась бы. Вообще чип сильно живучий, как я заметил. Я бы подумал на предмет почистить ПП от остатков флюса, и посмотреть может где сопля присутствует. И на что цап нагружаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость saloed Опубликовано 18 Ноября, 2011 в 07:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2011 в 07:09 (изменено) ЦАП подключил к наушникам 60 Ом. Флюс использовал не совсем "кошерный"-ЛТИ. Промывал потом этиловым спиртом, но какие то белесые разводы (щелочь из флюса) кое где всё равно остались. Вопрос: на какие ноги микрухи приходит питание аналоговой части, может там непропай или "сопля"? Добавлено после раздумий: УРРРРРРАААААААА!!!!!! Почистил между контактов у микрухи иголкой от шприца, всё отлично заработало!!!! Спасибо тёзка за советы!!! Ситуация еще раз подверждает то, что сей девайс необходимо ТЩАТЕЛЬНЕЙШИМ образом отмывать от флюса. Изменено 18 Ноября, 2011 в 07:10 пользователем saloed Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 18 Ноября, 2011 в 09:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2011 в 09:14 saloed, отмывать надо, как и любой другой девайс, особенно когда на борту видите кварц на 12 МЕГАГЕРЦ :smile: Поздравляю с победой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость saloed Опубликовано 18 Ноября, 2011 в 11:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2011 в 11:43 Спасибо! Я на этом не остановлюсь, теперь буду мудрить с дополнительным операционным усилителем. PS Извините за оффтоп, просто я сейчас как пресловутый Адам из анекдота, и если бы не второй подарок так уже всё бы кипятком уделал :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость saloed Опубликовано 19 Ноября, 2011 в 20:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2011 в 20:34 (изменено) Вопрос к Yamazaki: Сергей, вы применили в предусилитетеле ОУ LT1207 каково амплитудное значение напряжения на выходе ОУ при такой схеме включения? И как субьективные ощущения от воспроизведения с ним и без него, добавляет ли этот ОУ какую либо "отсебятину"? Изменено 19 Ноября, 2011 в 20:36 пользователем saloed Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
