Простой USB ЦАП на PCM2705
Гость neyalm
да идеального звука нет, с этим согласен.
но меня интересует качество звука этого ЦАПа в сравнение с этой звуковой, ведь если качество примерно одинаковое, а различаются лишь нюансы, то мне легче купить звуковую.
в этом случае мне важен конечный результат.
внешний вид и прочее мало волнует, если ЦАП лутше не на 10%(условно), а хотя бы в половину, то тогда буду собирать его.
если важно, то слушаю pink floyd, энигма, эпидемия, nightwish.
акустика SE 6ф5п и 15ас-109, и начал собирать ушной усь на 6н6п.
  • Ответов 373
имхо, не стОит мучиться вопросами. Ваяй 2705 и покупай асус. сравнишь сам и определишься. Предположу, что своеобразное звучание 2705 где-нить да сгодится. Кому-то оно нравится везде, кому-то только для определённых музыкальных направлений. Пока сам не послушаешь... Да и процесс создания - благо для радиолюбителя.
это не выход.
если ЦАП будет лучше, то я зря потрачу 1500 руб на звучку, а если лучше окажется звучка, то зря потрачу время на постройку ЦАПа.
и не говорите, что 1500 руб не деньги, а постойка ЦАПа полезный опыт, как говорится хочется получить максимум с минимумом вложений.
ибо мало свободного времени и денег не так много как хотелось бы.
и я понимаю, что "на вкус и цвет", но примерного сравнения было бы достаточно.
пока склоняюсь к звучке, как к самому простому варианту, и потому что уже были отзывы что Цап поет на уровне VIA HD, то есть весьма посредствено.
но в тоже время восторжанные возгласы о чистоте звука этого девайса и ущербности интегрированых и дешевых звучек в сравнение с ним, порождают желания взяться за непростое паяние мелкосхемы...
Изменено пользователем 001viktor 001
Всё, что написано ранее, остаётся в силе. И про хорошо звучит и про плохо. И про то что спаять лишний девайс никогда не повредит.
Про последнее говорить бессмысленно - вродь как сайт для тех кто паяет. А первые 2 обусловлены особым звуком 2705 и её родственников.
ладно уговорили, попробую собрать его чуть попозже, непонравится - звучку всегда успею купить.
значит в этой теме я еще отпишусь, правда уже с конкретными вопросами по сборке агрегата)
Привет всем! Проблема с ЦАПом. Всё прекрасно работало с год наверно. Дал одному товарищу послушать. И бац винда перестала определять его, он вроде ничего с ним не делал. При работающем цапе на аналоговых выходах псмки было по половине напряжения питания и на Vcom тоже. Сейчас этого ничего нет, по нулям. На пуллапном резисторе 3,3В. Какие варианты неработоспособности могут быть? Есть вероятнотность, что генератор перестал заводиться? Аналоговая часть должна работать в любом случае (я про половину напряжения на выходе)?
Вобщем я поменял псмку. Менял кондеры кварца, пуллапный резистор вешал на 3,3В напрямую, пропаял еще раз микру, помыл еще раз, бесполезно. Питание в порядке, до всех ножек доходит. Холодная и мертвая. Кабель юсб в норме, всё звонится. Что же случилось с псмкой остается только догадываться.
У меня статикой выесло PCM2702, вылетел один опер на выходе и один канал аналоговой части. Статика может наломать дров.
Андрей (andrey), так после замены PCM всё заработало?
А про статику и у нас есть, с картинками :smile:
Киловольты из носка. Как бабахнула TDA7293 от статики
ага, всё заработало. не думал конечно, что псмка вылетит. но как говориться палка один раз в год стреляет. я то все время слушал цап на ноуте. а отдал другу погонять, он его перетыкивал по разным компам стационарным. ну и наверно получилось разность потенциалов в землях...
Добавил к цапе хедамп на LT1207
Схема вот такая:post-2832-1316313013_thumb.png
Релюха переключает сигнал между хедампом и линейным выходом. Сначала хотел включать-выключать её отдельным выключателем, потом сообразил: а нафига собственно? У цапа же свое питание. Если реле подключить к питанию хедампа, можно будет просто обесточив хедамп переключить сигнал на задний коннектор. Однако, печатка к тому времени уже была вытравлена, поэтому осталась перемычка.
Ещё убрал с выхода резистор в 100ом, изначально там предусмотренный. Звук с ним какой-то мутный, хотя может быть дело конкретно в этих наушниках. Микросхема и так имеет встроенную защиту от КЗ, и её параметры нормированы при нагрузке 25ом. Напрямую на наушники играет отлично. Пробовал закорачивать конденсаторы в обратной связи, никакой разницы не услышал... Можно их выбросить, а можно и не трогать.
Изменено пользователем Yamazaki (Сергей)
