Гость lgedmitry Опубликовано 2 Июня, 2010 в 18:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2010 в 18:26 допаял ЦАПоХЕДАМП. Штука получилась здоровенная. но звук в ушах лучше, чем просто так их в 2705 ткнуть :smile: :smile: :smile: :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lgedmitry Опубликовано 4 Июня, 2010 в 05:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2010 в 05:37 нарисовал схемы вчистовую. прошу заценить. хотел ещё сделать, чтоб в стендбае питание оконечников отрубалось. но там потребовалось бы значительно усложнить схему удаления щелчков на выходе. можно конечно сделать на микроконтроллере, но я с ними не дружу совсем. итак: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimamukhin Опубликовано 4 Июня, 2010 в 14:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2010 в 14:14 lgedmitry сказал: нарисовал схемы вчистовую. прошу заценить. хотел ещё сделать, чтоб в стендбае питание оконечников отрубалось. но там потребовалось бы значительно усложнить схему удаления щелчков на выходе. можно конечно сделать на микроконтроллере, но я с ними не дружу совсем. итак: Расскажите пожалуйста принцип действия диодного моста на первой схеме . А то не очень понятно для чего он там в таком включении ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lgedmitry Опубликовано 5 Июня, 2010 в 03:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2010 в 03:57 (изменено) dimamukhin сказал: Расскажите пожалуйста принцип действия диодного моста на первой схеме .А то не очень понятно для чего он там в таком включении ? ну что я трансформатор забыл нарисовать, так за это меня ругать не надо. :smile: а так - тут как бы 2 моста с общим минусом. один заряжает конденсатор большой ёмкости, другой - маленькой. это нужно, чтоб реле устранения щечков отключалось сразу же при пропадании питания, до того, как начнутся переходные процессы в ЦАПе и усилителе. диод VD2 служит той же цели, оттягивая начало переходных процессов в ЦАПе. Изменено 5 Июня, 2010 в 04:15 пользователем lgedmitry Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость fransuz Опубликовано 5 Июня, 2010 в 21:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2010 в 21:52 Лежит передо мной РСМ2705. Пора делать печатку. Но вот почитал я сообщения - 220 ! штук - и задумался. Есть схема из даташита - простая, и судя по многим конструкциям, вполне достаточная по всем параметрам для комфортного прослушивания музыки. Я так думаю, для того она и разрабатывалась. В то же время появилось немало схем с различными "усовершенствованиями" - например, lgedmitry . Естественно, возникает резонный вопрос: насколько они необходимы? Точнее, насколько они улучшают звучание? Может ли кто-нибудь отличить звучание ЦАПа, собранного по даташитовской схеме и схеме с внешним блоком питания с несколькими стабилизаторами и прочими прибамбасами? И еще - о каких щелчках идет речь? У меня их нет. Просто все это вызывает аналогии с полировкой проводов. Или я ошибаюсь, и разница в звучании системы вполне осязаема? С уважением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lgedmitry Опубликовано 6 Июня, 2010 в 03:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2010 в 03:01 fransuz сказал: Лежит передо мной РСМ2705. Пора делать печатку. Но вот почитал я сообщения - 220 ! штук - и задумался. Есть схема из даташита - простая, и судя по многим конструкциям, вполне достаточная по всем параметрам для комфортного прослушивания музыки. Я так думаю, для того она и разрабатывалась. В то же время появилось немало схем с различными "усовершенствованиями" - например, lgedmitry . Естественно, возникает резонный вопрос: насколько они необходимы? Точнее, насколько они улучшают звучание? Может ли кто-нибудь отличить звучание ЦАПа, собранного по даташитовской схеме и схеме с внешним блоком питания с несколькими стабилизаторами и прочими прибамбасами? И еще - о каких щелчках идет речь? У меня их нет. Просто все это вызывает аналогии с полировкой проводов. Или я ошибаюсь, и разница в звучании системы вполне осязаема? С уважением. Посмотрите в даташит. Кг при питании от УСБ вырастает в 2 раза. При подключении наушников - в 4! От себя добавить могу, что разница в звучании между просто так наушники воткнуть, и через усилитель очень значительна. Микросхема очень плохо их демпфирует. Что же касается раздельного питания - так ни один высококлассный цифровой источник звука без него не обходится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 60-rus Опубликовано 6 Августа, 2010 в 19:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа, 2010 в 19:54 Мож у кого есть готовая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость grafgray Опубликовано 6 Августа, 2010 в 21:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа, 2010 в 21:29 (изменено) извините конечно за глупый вопрос - как вы собираетесь паять мелкосхему, если по готовой печатке сами плату не вытравите? А если нужен готовый девайс, дык подписка на прожект 1 имеется, обратитесь к мэру, готовые наборы на продажу могут быть только у него Изменено 6 Августа, 2010 в 21:41 пользователем grafgray Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 9 Августа, 2010 в 07:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2010 в 07:11 project 1 на PCM2702, а вопрошавший, вероятно, желает на PCM2705 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость grafgray Опубликовано 9 Августа, 2010 в 08:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2010 в 08:41 pm сказал: project 1 на PCM2702, а вопрошавший, вероятно, желает на PCM2705 это как раз таки понятно, а также понятно что человек вроде хочет как минимум готовую плату (или собранное отлаженное устройство) так же если мне не изменяет память торговля на этом ресурсе запрещена, поэтому врядли кто-то будет продавать здесь платы я всего лишь подсказал человеку где и у кого можно купить без последствий и + ко всему 2702, если мне не изменяет память, несколько покруче будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 10 Августа, 2010 в 08:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2010 в 08:54 grafgray сказал: ...А если нужен готовый девайс, дык подписка на прожект 1 имеется, обратитесь к мэру, готовые наборы на продажу могут быть только у него Максим, спасибо за помощь. :smile: Но идея изложена не до конца верно. Хотите торговать на моем портале - обсудите со мной условия, покажите свой товар, получите одобрение и статус нашего Проджекта и вперед. Или если у Вас есть проверенная, отработанная схема и собранный прототип - давайте запустим в серию ко всеобщему удовольствию. Собственно, эти два пункта я не устанно повторяю несколько лет. Слышат единицы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 10 Августа, 2010 в 13:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2010 в 13:03 Уже давно собрал этот ЦАП(кстати моя первая конструкция), подключил колонки Dialog. Качество показалось такое же...НО когда подключил наушники(Nokia 5530) был поражен!!!! :smile: такого я никогда не слышал!!! Слышны все звуки и очень чётко! :smile: мне очень понравилось. Спасибо, Ивану!!! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
