Гость pricolist Опубликовано 22 Марта, 2012 в 09:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2012 в 09:56 В каком-то Радио за прошлый год была готовая схема с минимумом переделок. Смысл в дополнительном трансформаторе на кольце с разнесёнными, как у сварочника первичной и вторичной обмоткой. Далее - выпрямитель на сдвоенных Шотки из компового БП, как и у Mihi. Разнос обмоток даёт так называемую "падающую" характеристику - растет ток нагрузки - падает напряжение. Так-что можно обойтись без дополнительной защиты от КЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость daomsk Опубликовано 22 Марта, 2012 в 10:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2012 в 10:17 (изменено) Разнос обмоток даёт так называемую "падающую" характеристику - растет ток нагрузки - падает напряжение. Так-что можно обойтись без дополнительной защиты от КЗ. Так это не нужно - мягкая характеристика для дрели непригодна. Там специально после выпрямителя стоит ШИМ, чтобы автоматом увеличивать ток при увеличении нагрузки, а тут как Вы предлагаете, дрель просто остановится! Изменено 22 Марта, 2012 в 10:18 пользователем daomsk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 22 Марта, 2012 в 11:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2012 в 11:44 С аккумулятором дрель работает как раз с "падающей" характеристикой из-за внутреннего сопротивления батареи. Честно скажу - не встречал аккумуляторного инструмента со стабилизацией оборотов. Тормозишь патрон рукой - обороты падают, напряжение ведь снижается. Есть у меня,правда DeWalt дрелька с которой лучше так не баловать, обожжешь руку, но это заслуга мотора с редуктором и нового аккумулятора, а не ШИМ. С аккумом 2-х летней давности она замедляется,как и все остальные Так-что не сомневайтесь, работать будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость daomsk Опубликовано 22 Марта, 2012 в 14:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2012 в 14:33 (изменено) С аккумулятором дрель работает как раз с "падающей" характеристикой из-за внутреннего сопротивления батареи. .............. Так-что не сомневайтесь, работать будет. Будет-то будет, да не так, как хочется :smile: Мы же говорим не за аккумулятор, а за старую добрую сеть 220В. Те характеристики что Вы проговорили про аккум. инструмент, не есть его преимущество. Это, скорее, недостаток, который невозможно устранить из-за "конечности" емкости аккума. В сетевом варианте этих ограничений нет, поэтому бессмысленно приспосабливать аккум. технологии к сетевым решениям (ИМХО)! Авангард выиграл в овертайме у Магнитки!!!! УРРРААААААААААА!!! Изменено 22 Марта, 2012 в 14:33 пользователем daomsk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 23 Марта, 2012 в 05:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2012 в 05:21 Ни к чему Тошибре защита. Это автогенератор, специально коротил доработанную, срывается генерация и всё. К.З. убираешь и всё снова работает. По О.С. мотаем виток на управляющий транс. и 2а витка на силовой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 23 Марта, 2012 в 18:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2012 в 18:50 Привет! Земляк! А что обычные предохранители уже не в моде? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 23 Марта, 2012 в 19:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2012 в 19:22 а тут как Вы предлагаете, дрель просто остановится! Вы не правильно поняли суть. С падающей характеристикой дрель не остановится при большой нагрузке, а сбавит обороты, что в свою очередь является сигналом - "где-то я переборщил с нажимом на инструмент или с ∅ сверла". Для дохленького мотора, который ставят в недорогие аккумуляторные шуруповёрты это скорее благо,чем зло. Если источник будет иметь "жесткую" характеристику - кому то из этой парочки придет кирдык рано или поздно. PS Не воспринимайте мои сообщения, как агитацию, я просто предлагаю - решать Вам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Mal4ugan Опубликовано 27 Июля, 2013 в 08:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2013 в 08:38 (изменено) подключил к своей тошибре 105Вт лампу 12х60. пыхнул бп минут через 5-10, да так что и дороги поотлетали. целыми остались только кондеры и трансы. :smile: самое инетресное то что диоды в мосте чуть теплыми были, транзисторы не грелись. Изменено 27 Июля, 2013 в 08:41 пользователем Mal4ugan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 27 Июля, 2013 в 13:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2013 в 13:38 Ну что ж, бывает и палка стреляет. Я так понимаю, вы ничего не переделывали в Тошибре, просто лампу 60Вт подключили. Тогда вопрос к китайцам-изготовителям, чего они там сэкономили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Mal4ugan Опубликовано 27 Июля, 2013 в 17:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2013 в 17:04 Datagor, да, вы правы, изменений не вносил. решил проверить новый бп. как показало вскрытие, схема не отличается от приведенной в первых постах темы, исключение составляют номиналы резисторов в базах (2.2R) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ffilin Опубликовано 6 Марта, 2014 в 21:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2014 в 21:01 всем привет. запитал им 3886 усь. работает отлично. все делаю в лаборатории. домотал вторичке 20 витков обычного провода в виниловой. места мало - сдлал схему удвоения однополую. емкости по 5 микриков на плечо после регулятораи по 1 до. выставил по 28 вольт. гонял на 4 омах на 60 rms. радиатор небольшой только на уське. не греется ничего. что генератор тухнет - плевать, в кондерах запас, как только заряжаются - снова работает. усик этого не чувствует. шумов, помех нет и на мощи и на 0, тем более - генер стоит. хочу выкинуть регулятор и усь. сделать модуоятор (манитный усилитель) на кольце, но учился 35 лет назад, забыл. нужно демодулятор сети и модулятор сигнала с преампа. кто то может взяться посчитать катушки ? помогу с экспериментами. еще надо частоту увеличить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 8 Марта, 2014 в 06:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2014 в 06:38 Дмитрий, сам - то понял, че написАл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
