Гость 120780andrey Опубликовано 8 Июля, 2010 в 09:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля, 2010 в 09:33 (изменено) Прокатило, работает без нареканий. но все равно, исправил и выкладываю исправленный вариант. преобразователь_с_самовозбуждением.rar Изменено 8 Июля, 2010 в 09:40 пользователем 120780andrey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gard Опубликовано 14 Августа, 2010 в 01:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2010 в 01:01 Прикупил я себе тоже электронный трансформатор для экспериментов... Ташибры не нашел, взял Navigator NT-EH-105-EN. Схема почти такая же как здесь https://datagor.ru/practice/power/1190-drug...sformatora.html . Перемотал вторичку, добавил возбуждение по напряжению - без нагрузки запускается. Вопрос такой: как сей девайс будет относиться к работе без нагрузки? Планирую питать от него паяльник в станции, работа в ключевом режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 5 Октября, 2010 в 18:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2010 в 18:36 (изменено) Эл. балласт W.X 105 для галогенок на 24 В. Не только Ташибры есть на свете. Есть и вот такие балласты на 24 В мощностью 105 Вт. Схема несколько отличается, надеюсь владельцам балластов будет интересно. Это то, что мне удалось нарисовать. Рисовал по факту, на плате изначально должны быть немного другие детали. Вот фото платы со стороны деталей: Красными кружками я обвел место установки емкости параллельно варистору, выпаял, чтобы были видны диоды, они похожи на КД258Д, (1N4007), 1А, 1000в. Вид со стороны печати: Емкость С2 мала и без маркировки, диодный мостик 800В, 1,5А. Варистор на рабочее напряжение -250V типа VE1300351K (пробой 429 V). Дроссели в базовых цепях. скорее всего просто ферритовые бусинки. В импульсных источниках питания я плохо разбираюсь, поэтому поправьте, если я где-то ошибся. В базовой цепи нижнего транзистора действительно параллельно резисторы 2 и 120 Ом. Зачем? Может кто-нибудь подробно опишет узел управления динистором. Непонятно назначение С2 и емкости 3n3. Какую емкость надо поставить после диодного моста? И главное - какие дроссели нужны для выпрямителя на выходе? Индуктивность? Сколько витков и на чем можно мотать? Какая емкость на выходе для выпрямителя при токе 3-4 А? Давайте попробуем разобраться вместе. P.S. Отпилил крышку трансформатора, чтобы смотать и посчитать витки. Выходная обмотка - 12 витков на 24 В и первичная 53 витка. Обе обмотки намотаны литцендратом в тканевой изоляции. Учитывая, что 1 виток=2 В, нет смысла разбирать сердечник. Изменено 7 Октября, 2010 в 18:08 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gard Опубликовано 12 Ноября, 2010 в 06:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2010 в 06:11 (изменено) Ковырялся я как-то с электронным трансформатором... У него выходной транс намотан был на кольце желтого цвета (пресспермаллой это вроде?) А сейчас выудил из своего барахла дроссель от компового БП. Тоже на желтом кольце (правда один торец кольца белый). Интересно - материал тот же? Просто хочу собрать БП на основе электронного трансформатора, но на своей плате, под конкретный девайс. Все есть, а вот кольцо неоткуда взять... Частота в моем блоке будет 25...30 кГц, комповые питальники где-то от 60 кГц и выше Изменено 12 Ноября, 2010 в 06:40 пользователем gard Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 12 Ноября, 2010 в 07:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2010 в 07:50 Узел управления динистором работает очень просто. Ёмкость С2 заряжается через резистор 180кОм. Когда напряжение на ёмкости достигнет уровня включения динистора, он срабатывает и через резистор 100Ом, который ограничивает ток , подаёт запускающий импульс в базу транзистора. После запуска преобразователя, нужно остановить узел запуска, иначе его импульсы будут модулировать выходное напряжение. Дя этого служит диод. Он не даёт зарядиться конденсатору С2, разряжая .его в момент открывания нижнего по схеме транзистора. Конденсатор 3n3 служит для подавления паразитных выбросов при включении динистора. Конденсатор 10n-для того же самого и одновременно фильтр питания динистора. Вот и всё. Добавлено после раздумий: После диодного моста ставьте 100мкФ на 400В, не ошибетесь. Чтобы рассчитать индуктивность дросселя, нужно знать частоту преобразования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 12 Ноября, 2010 в 14:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2010 в 14:21 To Gard: возми транс от компового БП, а желтое кольцо от дросселя альсиферовое (распыленное железо) его только на выходной дроссель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stslam Опубликовано 15 Декабря, 2010 в 11:12 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2010 в 11:12 Прокатило, работает без нареканий. но все равно, исправил и выкладываю исправленный вариант. Э-э-э, на схеме 2 транзистора, а на печатке шесть??? Что-то чему-то не соответствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 16 Декабря, 2010 в 07:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2010 в 07:37 Э-э-э, на схеме 2 транзистора, а на печатке шесть??? Что-то чему-то не соответствует. Четыре справа - это диодные сборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gert12 Опубликовано 6 Января, 2011 в 16:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2011 в 16:59 На турецком сайде нашел еще одну схему электронного трансформатора как я понял схема имеет плавный запуск ,защиту от кз и плавную регулировку выходного напряжения. Интересует мнение спецов ,рабочая ли схема, возможно ли заменить обратку по току на обратку по напряжению в данной схеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 6 Января, 2011 в 18:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2011 в 18:02 Плавного пуска нету, от козы есть, регулировка по напряжению осуществляется в какой момент полуволны будет запуск автогена (после моста нет ёмкости, от козы просто не даёт запустится). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость swetoff Опубликовано 21 Февраля, 2011 в 14:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2011 в 14:48 (изменено) Доброго всем времени суток. А проверял ли кто при каких входных напряжениях сей девайс сохраняет работоспособность? Зимой сеть у нас в селе уж больно не стабильная. :smile: Вечером все тэны по включают и сосед сваркой искрит 180-190, а утром и днем 230-240. Изменено 22 Февраля, 2011 в 09:59 пользователем swetoff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость swetoff Опубликовано 22 Февраля, 2011 в 12:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2011 в 12:37 Не долго мучалась старушка, переделал цепь запуска, включл без нагрузки-работает, прикрутил галогенку от автофары, пока мерял напряжение на входе-выходе транзюки нагрелись и стрельнули. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
