Taschibra. Tashibra. Электронный трансформатор
Полный диодный мост и со средней точкой ясно а так можно ?
И если можно то чем отличается от одного диода ?
Вот так правильно. Дело в том что в преобразователе каждый из силовых ключей работает на свою полярность импульсов, если делать выпрямитель на одном диоде, то нагружается только один ключ, который, скажем, работает на одну полярность сигнала, в итоге получаем вдвое меньшую выходную мощность, да до кучи перегружаем преобразователь.
  • Ответов 241
А если свечи отсырели, искра будет? А то диодный мост работать на низкоомном излучателе не желает, возвращает его в "Ступор". Правда это трансы ИТАЛИАНО.
Если ток ожидаешь большой то с БП компового с дросселя групповой стабилизации.
Это про какие свечи и искру? И диодный мост с излучателем?
перемотал транс, подключил диодный мост 6а включил померял напряжение 15 вольт выключил. припаял кондесатор 4700 и диодный мост вылетел. как быть вобще не ставить большие кондеры? или диодный мостик брать другой?
akbu610. а дросель из компютерного блока взять?
Я брал дросселя от от компутерной материнки, мотал на него сколько влезло - 8 витков.
А что за диодный мост? Или диоды? Обыкновенные диоды здесь работать не будут, они слишком низкочастотные. Я брал диодные сборки из комповских БП, это те что на радиаторах стоят. Может мост вылетел от зарядного тока конденсатора?
Изменено пользователем ruberoidd
Мост этот только для 50-60 Гц, не подходит, нужны быстрые, кольцо да, из БП. Самый большой, желтый, он из порошкового железа (его можно).
Очень интересует готовый "рабочий" вариант компактного и мощного БП для шуруповерта(их у меня уже три штуки лежат с "убитыми" аккумуляторами) - есть желание разместить в корпусе от аккумулятора, надежда на Ташибру. Если у кого-то есть готовое решение - поделитесь пожалуйста схемой и советами.
Изменено пользователем gmaratf
Скоро даделаю и отпишусь.
