Taschibra. Tashibra. Электронный трансформатор
В каком-то Радио за прошлый год была готовая схема с минимумом переделок. Смысл в дополнительном трансформаторе на кольце с разнесёнными, как у сварочника первичной и вторичной обмоткой. Далее - выпрямитель на сдвоенных Шотки из компового БП, как и у Mihi.
Разнос обмоток даёт так называемую "падающую" характеристику - растет ток нагрузки - падает напряжение. Так-что можно обойтись без дополнительной защиты от КЗ.
  • Ответов 241
  pricolist сказал:
Так это не нужно - мягкая характеристика для дрели непригодна. Там специально после выпрямителя стоит ШИМ, чтобы автоматом увеличивать ток при увеличении нагрузки, а тут как Вы предлагаете, дрель просто остановится!
Изменено пользователем daomsk
С аккумулятором дрель работает как раз с "падающей" характеристикой из-за внутреннего сопротивления батареи. Честно скажу - не встречал аккумуляторного инструмента со стабилизацией оборотов. Тормозишь патрон рукой - обороты падают, напряжение ведь снижается. Есть у меня,правда DeWalt дрелька с которой лучше так не баловать, обожжешь руку, но это заслуга мотора с редуктором и нового аккумулятора, а не ШИМ. С аккумом 2-х летней давности она замедляется,как и все остальные Так-что не сомневайтесь, работать будет.
  pricolist сказал:
Будет-то будет, да не так, как хочется :smile:
Мы же говорим не за аккумулятор, а за старую добрую сеть 220В. Те характеристики что Вы проговорили про аккум. инструмент, не есть его преимущество. Это, скорее, недостаток, который невозможно устранить из-за "конечности" емкости аккума.
В сетевом варианте этих ограничений нет, поэтому бессмысленно приспосабливать аккум. технологии к сетевым решениям (ИМХО)!
Авангард выиграл в овертайме у Магнитки!!!! УРРРААААААААААА!!!
Ни к чему Тошибре защита. Это автогенератор, специально коротил доработанную, срывается генерация и всё. К.З. убираешь и всё снова работает.
По О.С. мотаем виток на управляющий транс. и 2а витка на силовой.
Вы не правильно поняли суть. С падающей характеристикой дрель не остановится при большой нагрузке, а сбавит обороты, что в свою очередь является сигналом - "где-то я переборщил с нажимом на инструмент или с ∅ сверла". Для дохленького мотора, который ставят в недорогие аккумуляторные шуруповёрты это скорее благо,чем зло. Если источник будет иметь "жесткую" характеристику - кому то из этой парочки придет кирдык рано или поздно.
PS Не воспринимайте мои сообщения, как агитацию, я просто предлагаю - решать Вам.
  • 1 год спустя...
подключил к своей тошибре 105Вт лампу 12х60. пыхнул бп минут через 5-10, да так что и дороги поотлетали. целыми остались только кондеры и трансы. :smile: самое инетресное то что диоды в мосте чуть теплыми были, транзисторы не грелись.
Изменено пользователем Mal4ugan
Ну что ж, бывает и палка стреляет.
Я так понимаю, вы ничего не переделывали в Тошибре, просто лампу 60Вт подключили.
Тогда вопрос к китайцам-изготовителям, чего они там сэкономили.
Datagor, да, вы правы, изменений не вносил. решил проверить новый бп. как показало вскрытие, схема не отличается от приведенной в первых постах темы, исключение составляют номиналы резисторов в базах (2.2R)
  • 7 месяцев спустя...
всем привет. запитал им 3886 усь. работает отлично. все делаю в лаборатории. домотал вторичке 20 витков обычного провода в виниловой. места мало - сдлал схему удвоения однополую. емкости по 5 микриков на плечо после регулятораи по 1 до. выставил по 28 вольт. гонял на 4 омах на 60 rms. радиатор небольшой только на уське. не греется ничего. что генератор тухнет - плевать, в кондерах запас, как только заряжаются - снова работает. усик этого не чувствует. шумов, помех нет и на мощи и на 0, тем более - генер стоит. хочу выкинуть регулятор и усь. сделать модуоятор (манитный усилитель) на кольце, но учился 35 лет назад, забыл. нужно демодулятор сети и модулятор сигнала с преампа. кто то может взяться посчитать катушки ? помогу с экспериментами.
еще надо частоту увеличить...
