Гость -ib- Опубликовано 14 Июня, 2009 в 18:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2009 в 18:01 tank - Никаких ограничений по пространству нету пока, главное чтобы работало хорошо. Что смущает меня в трансе тс180 так это большой ток холостого хода ~0.550 мА и отсутствия нужного напряжения в 200в. Если его можно использовать то какие переделки нужны? а по ТП60 то там есть небоьлшая путаница с клемами. вот фотографии: Общий вид. клемы(нумерация на торце, ее не видно) я пронумеровал клемы. питание подключалось на 1 и 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 14 Июня, 2009 в 18:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2009 в 18:31 А по трансам... Я понял что тс180 это многовато будет для однотактного. И еще с этой ошибкой в замерах, я перемерил, выходит что разность напряжений на резисторе ~5.5в, что говорит о пробитых сердечниках??? И непригодности??? Еще там не было напряжения в 200, значит перематывать? --------------------------------------------------- Нет не многовато! дело в том что в процессе тебе захочется чтото добавить, переделать или умощнить! поэтому запас по силовому трансу не помешает! а то что у него 5,5 вольт на 10 омах - то это плохо! возможно погрешность у прибора большая или номинал резистора не соответствует написанному! постарайся достать ещё один ТС -180 или попроси у кого на время и сравни параметры. Потому ,что не имея опыта с подобными вещами трудно давать 100% диагноз окончательно! Есть ещё вариант - ты писал о друге радиолюбителе, сходи к нему со своим тестером и сопротивлением (10 Ом) и проведите эксперимент с его трансом( ТС-180)! тогда ты будеш знать точность своего измерителя(тестера) наверняка!! С выходным тебе подсказали, но не спеши пока не закончиш Блок питания! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -ib- Опубликовано 14 Июня, 2009 в 18:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2009 в 18:47 К сожилению найти другой тс180 в ближайшее время мне не светит. Знакомый радиолюбитель сказал что отдал кому то все трасы за ненадобнатью(лампы он уже давно забросил) - аж сердце кровью обливается. Но я попробую с другим резистором и более точным режимом прибора замерить еще раз. А по выходному трансу то разбирать его я не буду разбирать пока силовой не будет готов, но рас все понятно то хотелось бы просто знать как делается. учитывая еще то что у него 7 клем на выходе, то что к чему подключать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 14 Июня, 2009 в 19:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2009 в 19:28 -ib-- ну ты можеш пригласить своего знакомого - на чашечку Коффе!!! вместе с его точным прибором и резистором !!! :smile: а возможно у него есть амперметр для измерения переменного тока - тогда ваще круто! в общем не форсируй события- - потому как других трансов нету, поэтому будем извлекать из имеющихся максимальную пользу! Если возможно сделай фото его со всех сторон и напиши размеры железа! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -ib- Опубликовано 15 Июня, 2009 в 04:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2009 в 04:01 Цитата ...а возможно у него есть амперметр для измерения переменного тока - тогда ваще круто!!!!!!!!!!! Вообщем то я думаю что смогу найти амперметр, как его подключать, так же? вместо резистора? транс ТП20-17 габариты 50х45х40мм тоьлко один выход на 11.5в Промерил свой ТС180 с другим сопротивлением в 10 Ом тоже результат почти тот же в прошлый раз было ~5.5в сейчас ~5.2в. Чем так критичен большой ток холостого хода? В что это выльется? И собственно смогу ли я его как то отремонтировать, или искать другой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 17 Июня, 2009 в 17:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня, 2009 в 17:41 -ib- сказал: Промерил свой ТС180 с другим сопротивлением в 10 Ом тоже результат почти тот же в прошлый раз было ~5.5в сейчас ~5.2в.Чем так критичен большой ток холостого хода? В что это выльется? И собственно смогу ли я его как то отремонтировать, или искать другой? Чем так критичен большой ток холостого хода? ---0,55 А*220 В= 120 Ватт холостого хода при 180 Ватт самого транса! -------------------------------------------------------------------------------------------------- В что это выльется? В итоге КПД транса менее 40% Ток холостого хода должен быть в 4-5 раз меньше! Подключи его через тотже резистор в сеть на 2-3 часа! понаблюдай за ним как он будет греться, если железные детали не выше 50 С" то его можно поставить в однотактный комбик временно пока не найдёш подходящую замену! ----------------------------------------------------------------------------------------- По поводу транса ТП20-17 --после несложной доработки можно использовать в качестве выходного для комбика !!! собранного по схеме предложенной minich (сообщение №8 в этой теме) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- И собственно смогу ли я его как то отремонтировать, или искать другой? отремонтировать конечно можно, но имея соответствующий опыт!!! а также исправный сердечник от такогоже транса! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -ib- Опубликовано 18 Июня, 2009 в 06:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня, 2009 в 06:11 На эти выходные съездию в деревню может там у кого на чердаке найду что нибудь подходящее. там присматривался к старенькому телевизору одному, но уже цветной был "березка" или что то в этом роде кажется назывался, это тразисторный уже? А пока, какие доработки требуются ТП20-17? И еще пожалуйста скажите какие напряжения по схеме будут? На выходах А В С. Нашелся кадровый транс ТВК-110лм и что то похожее на ТВЗ снято оттуда же что и ТС180 тоже потрепанные. ТАк же тороидальный транс с одним выходом на 12в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 18 Июня, 2009 в 09:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня, 2009 в 09:52 А пока, какие доработки требуются ТП20-17? Перед переделкой замеряем сетевое напряжение и напряжение на выходе транса. Потом разбираем его следующим образом- Зажать в тиски и аккуратно по сварочному шву зделать надрезы ножовкой по металлу! с двух сторон, чтобы можно было отделить пакет с перемычками, потом снимаем каркас и сматываем вторичную обмотку только считаем витки! далее, когда напишеш результаты продолжим! По поводу деревни конечно хорошо если найдёш хороший транс от телевизора! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -ib- Опубликовано 18 Июня, 2009 в 17:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня, 2009 в 17:56 Хотелось бы весь список операций, потому что дома нет тисков - поеду в гараж делать, чтоб не растягивать процесс на несколько дней. Или там по ходу появятся какие то нюансы? Сразу же вопрос. Вскрыл крышечку на тп20-17 и увидел что там обмотка разделена на сектора, Сматывать ту что толще - вторичку, так?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 18 Июня, 2009 в 19:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня, 2009 в 19:05 Распилить транс можно только в тисках , остальное легко сделать дома! Перед разрезанием обязательно промеряй транс : 1) напряжение на выходе. 2) напряжение в сети в данный момент! 3) запиши данные. 4) можеш теперь смело резать только тонким полотном с мелкими зубьями по центру шва. Потом акккуратно вставляеш отвёртку с широким и тонким жалом в разрез и аккуратно поддеваеш слой с верхними перемычками, действуй не спеша без рывков! потом снимеш катушку и смотаеш вторичку(толстый провод) на круглую оправу типа железная банка от Коффе. в дальнейшем провод понадобится для намотки . после как сосчитаеш витки напишеш мне их колличествово! ------------------------------------------------------------------------------ Если неизвестный транс был демонтирован из одного шасси что и ТВК 110 ЛМ, то это вполне может быть ТВЗ! но у него похоже состояние не важное!!!! Только смотри выводы обмоток - у ТВЗ повнимательнее! первичка тонкая а вторичка толще 0,5 -0,6 мм! На фото видно что он с зазором! только дроссели тоже с зазорами :smile: Нужно смотреть на выводы обмоток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -ib- Опубликовано 19 Июня, 2009 в 08:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня, 2009 в 08:40 Подключил я вообщем этот неизвестный транс. Подал 220 на два тонких вывода - первичку, короткого не было. Промерил - напряжение подается. На двух других выводал напряжение ноль. Похоже все таки он не только внешне выглядит не очень, он еще и не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 19 Июня, 2009 в 09:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня, 2009 в 09:47 Похоже тебе пора заняться прибором! почему на сопротивление не проверяеш перед включением в сеть? и как обстоит дело с ТП20-17 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
