Первый ламповый комбик
Гость -ib-
Спасибо за ответ.
- поставиш светодиоды запитаеш их от накала через сопротивление 1 ком каждый.
А можете набросать как это будет выглядеть? чтоб они загорались при включении любового из 3х выключатетлей. Заранее спасибо.
кстати я выложил фото БП на 10-й странице, если не видели. :smile:
  • Ответов 394
Спасибо за ответ.
Да видел всё хорошо!
вот тебе и схема.
Как посоетовали, имеются как раз два 8ми омных ну и поспрашиваю на счет того ,
что посоветовали на всякий случай.
Кстати наверно есть еще одно изменение которое хотелось бы внести,
можно ли сюда вставить выход, чтоб сигнал после преда можно было выводить
( подключать к чему то для записи например) возможно ли такое и как это сделать?
Запись гитары напрямую на тот же комп это дело тяжелое - тихо очень,
большое входно сопротивление, фон из за большой громкости.
После предусилителя уже должна быть другая картина, так?
Или я ошибаюсь?
Ну раз можно будет внести изменение позже, то хорошо.
По номириации ножек ламп, они номируются по часовой стрелке если перевернуть ламу ножками к себе. На схеме соответсявенно против часовой стрелки потому что смотрим как бы сверху. А вот номирации нет на выходную лампу. Там только обозначены к чему подключать, а где на 6п14п анод катод и сеть не знаю. Подскажите нумерацию пожалуйта.
Для уверености я пронумеровал выходы на схеме, вроде бы все просто но лучше проверить.
кстати пока схема перед глазами вопрос.
Возникла мелкая но неприятная проблема.
Я уже нашел светодиоды только и уже продумывал о размешении,
но тут заметил что дисторшен по при выключении выключается
из сети полностью там и в начале и в конце обозначены выключатели.
То есть двойной выключатель будет занет полностью и некуда прицепить выключение светодиода.
Из чисто эстетических желаний хочется чтоб было и 3 одинаковых рубильника
и 3 светодиода сверху. Как бы это сделать?
Да нумерация правильная.
есть два выхода из ситуации с индикацией!
1) поставить релле на 4 группы контактов.
2) поставить галетный трёхсекционный переключатель.
я вообще считаю что индикация и выходы дополнительные лучше потом когда настроиш схему.
а то ты заморачиваешся на пустяках а основная работа стоит на месте... :smile:
Гость
