Ламповый фонокорректор Комиссарова, Лаконик или ваш вариант?
А что если парралелить двухваттные резисторы 100кОм и 27кОм ? Будет 21,3кОм, ближе к номиналу.
Никто не запрещает. Только вот габариты растут, но при изготовлении ламповых схем на габариты элементов обычно внимание обращают в последнюю очередь.
  • 2 месяца спустя...
Заказали фонокоректор, нормальная будет схема? И как исполнить вход? Что там стоит, я так понимаю под ММ и МС? Как реализовать?
Вот еще схема, лампы такие есть.
Есть еще такой корректор "гусь хрустальный".
Был собран и доведен мной до ума. Лампы 6Г2. Очень музыкальные лампы надо сказать...
При прослушивании мы смогли выявить следующее:
Аппаратура была такая:
Sharp Optitronic-Grado(mm)-ГусьХрустальный-Onkyo Integra(транзисторный УМ 90x made in Japan)-Monitor Audio
так вот, в Onkyo есть переключатель, который отключает встроенный блок тембров.
Слушая любую музыку с винила при включении темброблока звук превращался просто в кашу.
Вскоре Onkyo отправился на продажу....
Схема
Собиралась преимущественно на военке, лампы с ВП, межкаскадные конденсаторы -ССГ,
Блок питания отдельным ящиком, раздельные анодные обмотки, раздельные эл. дроссели, накал постоянным током.
Пробовали сделать импульсное анодное из БП АТХ - звук становиться грубее.
Лучше видимо использовать кенотроны - но не до них пока.
Из недостатков - маловат уровень выходного сигнала (не критично), анодное 400в, 6Г2 - достать не всегда можно.
Фон - еле заметен на максимальной громкости в паузах.
Шум на уровне 70Дб.
А вообще, если уж заниматься корректором, то лучше для начала посмотреть теорию.
Схема эта из книги Е. Бабиченко, к ней там есть и расчеты четырехполюсника, да и всей схемы.
_https://www.audioworld.ru/Books/Vinil/Riaa_01.html
Если есть вопросы по этой схеме, спрашивайте...
  • 1 месяц спустя...
Сейчас начал собирать корректор по схеме Бокарева 6С4П+6Н6П, только на 6Н1П или 6Н23П - при наладке подберу что понравится. Тут же возник вопрос по выходному конденсатору 10μF х 400в, у меня есть или 8 или 12 μF, типа к78... новый, будет ли разница если поставить отличный от номинала? Я так понимаю - если поставить не очень хороший, то постоянка +200в может уйти на вход усилителя мощности, и фейерверк обеспечен?
Значит емкость можно варьировать в небольших пределах? Только неполярный и наверное не электролит? Какие наши конденсаторы можно поставить не боясь последствий? Типа к78-хх, к73-хх... Посоветуйте какие можно поставить, исходя из своего опыта и предпочтений, из доступного, и что категорически нельзя ставить. Например я видел в продаже К75-15(25) большие кондеры зеленого цвета.
Заранее всем спасибо.
ЗЫ. Кстати на рисунке выходной кондер 10μF-неполярный, равно как и 200μF в катоде выходной лампы 6Н6П. Или это опечатка и в катоде должен быть полярный?
Изменено пользователем mitrych
  • 1 месяц спустя...
Неплохо бы и схемы привести или хотя бы ссылки, если можно. Интересно что за аппараты внутри. Я сейчас тоже на 6Н6П собираюсь делать.
