Ламповый фонокорректор Комиссарова, Лаконик или ваш вариант?
Вот что получилось. Пока не настроен. Но первые ощущения после включения такие. Коррекцию пока не выставлял, но баса я бы сказал слишком много, и еще недостаточно усиление под мой усь. (чуйка 1в). Далее пойдет процесс настройки. Пока как то так. :smile:
  • Я с тобой! 1
На максимальной громкости есть не большой фон, но это и не удивительно, так как накал был подан от лабораторного блока питания 12,5в . Сейчас занимаюсь перемоткой транса. 12 в у меня без средней точки, и блок питания будет на кенотроне 6Ц5С. (Вот еще бы кто нибудь макрос под плк8 нарисовал). А вот как увеличить усиление?. хочу попробовать 6Н2П, но пока блок питания в первую очередь. Тоже хочу развести на печатке.
В первом каскаде (впрочем, и во втором тоже) можно еще попробовать есс85 - усиление по паспорту 55, накал чуть больше (435 мА) и цоколевка полностью совпадает.
Максим, не торопитесь,,,
В верхнем канале С2 сразу не "7" ногу второй лампы, а R4 непонятно где...
Есть такое дело . Но вроде все красивее получается.Старое все удалю.
Палка о двух концах . Лучше подстраховаться с зазорами .
Блин ,никак не успокоится,вот изменил печатку .
Изменил печатку Все электролитические конденсаторы аксиальные ,ныне это не проблема .В архиве две платы,одна с обычным конденсатором С7 ,вторая с аксиальным.
Теперь мой черед. Полностью исправленная плата в архиве.
post-1-0-04491600-1472036524_thumb.png post-1-0-51950500-1472036524_thumb.png
Лэйаут: 6Н23П.zip
Упустил из виду дроссель. После подключения дросселя фон исчез напрочь.
Немного не нравится коррекция.
Помогите рассчитать правильную коррекцию!
  • Я с тобой! 1
Андрей, подписывать элементы нужно текстом на слое К1 (компоненты 1, верх).
Тогда мы бы всегда видели номиналы или позиционные обозначения - даже на экпортированных картинках или на готовых платах.
Какие именно номиналы вы поставили вместо переменных резисторов? (Лишив этим схему одной из основных заявленных фишек - регулирования АЧХ.) :wink:
Четыре резистора взамен крутявчиков , это 50к. Реально могут быть другие номиналы. А по умному вообще перемычки
а заявленная фишка мне не нравится
Изменено пользователем bedjamen
