Ge. УНЧ от Svjatoslavа
Гость svjatoslav
Как и обещал, схемка для всеобщего обарзения.
Прошу любить и жаловать, вернее - паять.
Есть ли у кого 1Т813 ? Работали с ними? Какие впечатления они оставили?
  • Ответов 131
По мне так сложновато кажется, замучаешься настраивать. Да и к чему так заморачиваться, тракт нужен прямой и короткий. Хотя на вкус и цвет...
Тракт и так достаточно короткий, - два каскада усиления напряжения и выходная квазикомплементарная "двойка".
А "сложность" внизу слева схемы как раз для обслуживания "германцев", для жёсткой стабилизации их режимов.
Один V3 не справился с этой задачей. V9 и V17 - обязательны, выходные транзисторы всё-таки сплавно - диффузионные,
они надёжно их прикрывают от токовых перегрузок. Это конверсионным П605А всё по "барабану",
ни один не вылетел за время разработки схемы, как я над ними не издевался.
Схема нормально работает и на 4 Ома, отдавая при этом в нагрузку 25 вт.
Токи покоя "стоят" как вкопанные, включение происходит без щелчка.
Настройка не такая уж и сложная, выходные транзисторы для экономии нервов можно
включать после отладки остальных каскадов. R7 регулирует ток покоя, R14 - ток второго каскада.
М3Д есть не у всех (они 10 Мегагерцовые) можно попытаться заменить их на МП38А с бета
больше 100, как указано на схеме, или попробовать ГТ311И(Ж,Д); ГТ323В.
svjatoslav, а почему бы Вам статейку на форум не состряпать? С подробными ньюансами схемопостроения и наладки.
А так, боюсь, ваша схема утонет в пересудах. Я в этом не силен, так что дальнейших дебатах участвовать не буду.
Словом, людей нужно ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ!
Очень даже грамотная и лаконичная схема по класической концепции операционных усилителей. Она очень напоминает по идеологии корректор для винила ямаха А1 схема в журнале радио 88г номер 12. Я тот ямаховский корректор делал и слушал года 4 потом комуто отдал перейдя на ламповый. При наличии опыта наладки настроить такой усилитель не сложно в течении пару часов ,но нужно чётко понимать как работает каждый каскад. Только вот смысл в таком агргеате,звучать он будет скорее всего не лучше и не хуже хорошего уся на кремнии ,например УМЗЧ ВВ, ну а усилитель в котором два выходных германца и на входе лампа с трансом ,будет звучать уж точно не хуже ,при этом и деталей меньше и настройка проще. меня данная схема интересунт с точки зрения инженеринга , но не с точки зрения прослушивания музыки , но это личная вкусовщина.
Изменено пользователем mastersound
Чтобы не было больше на форуме драки "германцев" с "германцами", для всеобщего мажорного настроения выкладываю фото "в теле" нашего Идола "Германия" и его вечного спутника "Индия". Будучи в "миру" химиком, я заимел слиток чистого германия - тот что поменьше, зеленоватый и в пупырышках кристаллов, и кружок индия весом - страшно сказать - 50 г.
Как видите, братцы - они не камни, а самые что ни на есть благородные металлы! Будут ещё "германские" усилители за 100 000 зелёных и более оного! Аминь.
А если серьёзно, то поднятая в теме проблема термостабилизация тока покоя (извиняюсь - ссылка слишком громоздкая) в случае германия наиболее надёжно решается ООС по постоянному току с выходного каскада на входной. В моей схеме (в сообщении 412 на с.21, если кто забыл) датчиком тока служит эмиттерный резистор выходного каскада R25. Но с обязательным дополнительным усилением из-за меньшей термостабильности и б"ольших обратных токов германиевых переходов, которых теперь можно не бояться.
Идём далее, касательно ввода тока в базы транисторов. Когда у меня уже опускались руки при разработке этой схемы из-за недостаточного усиления без ОООС, проблема была решена "переподключением" одного конца резистора R19 с плюса питания на эмиттер V14. При увеличении напряжения на его базе, примерно на столько же оно увеличивается и на R22, т.е. через R19 переменный ток не течёт, а вводится в базу V14! Это дало крайне приятный эффект - при снижении тока покоя я не увидел и намёка на такую типичную "кремниевую" ступеньку при переходе через "0"!
В итоге иппон - чистая победа, к огорчению соседей, не разделяющим моих музыкальных пристрастий.
При отладке схемы на гермнии при входе в область заметных по осцилу искажений они были с плавными изгибами, без резких изломов - ещё один плюс германия! Проводил отладку с отключенной ОООС (рекомендую для подобных схем). Диапазон составил 32 кГц по уровню -2 дБ.
Добавляю фото макета этого усилителя с двух ракурсов.
С инженерной точки зрения схема очень даже симпатичная ,но вот мой не только мой опыт показывает что сепвосистемы не всегда способствуют хорошему звуку. Я только чего не пробовал и даже в однотактном ламповике на 6с33с делал систему стабилизации тока анода на интеграторе ,и результат такой , ток прецезионно держитса ,характеристики отличные а звук напоминает похоронный марш. Ну не любит звук когда его пытаютса слишком строго контролировать системами обратных связей. нет я не против обратной связи а даже за , но нужно и меру знать. Всётаки как не крути , а предусилитель На пентоде или каскодный на двух триодах намного лучше чем куча дифкаскадов . Пентод и усилит сигнал одним каскадом и одновременно он же и генератор тока от которого так любят питатьса биполярные транзисторы, и никакой связи с выхода на первй каскад. У меня так и было сделано в каскаде на 6с33с ,маленький резюк 0.1ом в катоде , с него инструментальным операционником усиливался сигнал и на вход ,термостабильность отличная звук никакой.
Уважаемый коллега, вот именно что не всегда, здесь я с Вами согласен на все 100. Всё зависит от конкретного случая, потому что слишком много факторов одновременно влияют на звучание.
В "Радио", и не только, валом схем на "камнях" с интеграторами и превосходными параметрами, люди слушают, тащатся. Но это их проблемы, нам не до них.
Меньшая стабильность Ge - просто обязывает в любом случае позаботиться о стабильности тока покоя.
Германиевые транзисторы не исключение: и лампы, и мосфеты и кремниевые биполярные лучше звучат при приближении их к классу "А" поэтому в моей схеме и такие "конские" токи покоя. Отключаю ОООС, даю 90% максимального размаха V на выходе (с подключенной нагрузкой!) и "гоню" частоту вверх по диапазону, смотрю осцил. И всё как на ладони - чем выше ток покоя, тем выше частота на которой наблюдаются заметные глазу искажения (напомню - плавные).
В тех схемах, что разрабатываются на форуме, тоже придётся с этим столкнуться. Вы же не будете на полном серьёзе делать Ge мощак в классе В!
А предлагавшаяся идея "топить" Ge транзисторы в банках с водой глубоко ранит моё нежное "паяльное" сердце. Это скорее жест отчаяния, чем техническое решение. Тем более и не решение вовсе: греется вода, греются транзисторы, растут токи. Тепло нужно отводить, через что, через стеклянные стенки? Надо ставить кран и пускать поток воды. Тоже вариант, но шибо громоздкий и мокрый однако! Вода нужна бидистиллированная, чтобы не замыкало, а где её взять в большом количестве?
Интегратор не контролирует звук, он работает по постоянке и следит за режимами, чтобы они не плыли.
Пентод - то генератор тока, но у тех же П208 бета частенько в районе 15 - 25. Вот и посчитайте, сколько надо дать тока через межкаскадник, чтобы получить на выходе в нагрузке по 8 А тока! Они зверски жрут ток по базе. А с ростом частоты бета будет быстро падать, транзисторы ведь НЧ!
Здесь нужно ставить предвыходной каскад на ГТ402Г у них хорошее бета, они "звуковые" линейные, мегагерцовые, тогда можно и с лапами расширить выбор, взять на пример более линейные триоды, например, запаралеленные 6Н8С в одном баллоне.
Поймите, у меня нет желания "валить" вашу схему, даже могу её замакетировать, пока она немного сыровата, но перспективная, требующая более детальной проработки. Пусть будет лапово - германиевый гибридник, он тоже имеет право на жизнь!
Глубоко убеждён что наша сила в разнообразии конструкций, идей, оригинальных решений, это чтобы извилины не распрямлялись, - тоже согласен с Вами на все 100.
Нужно двигать все варианты разных схем сообща.
Ну , разберём по полочкам , класс А , я уже применяю лет 12 и ничего другого не приемлю , а на экономичнсть мне как то по барабану в розетке току много ,нуи нагрев и медленный выход на режим меня тоже не мущает. Когда я делал Суховский УМЗЧ ВВ то мне по причине отсувствия у меня советских ранзисторов и микросхем,пришлось сделать ег на мотороловских транзисторах ,и аналогово девайсовских микросхемах. Усилитель от такой замены не пастрадал но немного плавал ток покоя. Как потом выяснилось по причине того ,что в израиле теплее чем в киеве (родине усилка) тогда я глянул в даташит транзисторов подумал , покрутил микрокапом и просто выставил на выходе вместо 100ма тока покоя 500. Предвыходные транзисторы тоже подогнал изходя из макс линейности по их даташиту ,и вот тогда усилок и заиграл сладко , и термостабильность повысилась. Ещёбы ведь на вменяемой громкости усь работал в классе А. Ну насчёт того , что вы написали о высших частотах , то лично меня германиевый каскад интересует исключительно в низкочастотном канале , дело в том , что у меня в качестве Акустики есть панели электростаты Мартин логан а они работают в полосе 100гц и до ультрозвука и работают они от лампового уся без трансформатора , но им нужна басовая секцыя в качестве которой хочу попробовать германий. Теперь прикинем ток от усилителя напряжения Бетта у германия допустим 20 а ток нужен 8 амп , тогда на входе транзистора нужно подать 400ма, и того на два транзистора 800ма,коэфициент трансформации возьмём например 25,для трансформатора драйвера и получаем амплитуду тока 32ма ,и что СРПП ,на 6п14 или 6п15 не даст такую амплитуду тока? очень даже легко и не принуждённо, я уже не говорю о СРПП на ЕЛ34 с анодным в киловольт. Но СРПП не пентод ,а мы хотим именно ген тока ну так два пентода в паралель , причём паралелить можно попробовать не гальванически а через магнитный поток то есть две первички намотаные в два провода .Ну а предложенную вами систему термостабилизации можно и сдесь применить , например вставляем в эмитеры транзисторов резюки 0.1 ом или даже используем в качестве таковых саму обмотку дроселя, от этого резистора усиливаем напряжение инструментальным диференциальным операционником ,и уже с базы транзистора регулируем его ток. Можно применить для этого оптопару в которой выходной элемент фоторезистор.
Ну и ещё пару моментов , в этой схеме всётаи на выходе квазикомплементар , а комплементарного германия достать это проблема. Схема предложенная ЛОКИ, цирклотрон , и решает эту проблему .в ней нужны транзисторы одной структуры и при этом обсолютная симетрия. Лично у меня германиевых транзисторов мало и найти негде а тем более такой специфики , ну есть п217 20шт, и ещё 10шт ад149. На такой гибрид нужно всег то два транзистора (посе его сдачи в постоянную эксплуатацию) а в случае только низкочастотного канала самые подходящие будут п210. Их можно достать мног а значит хорошо подобрать, они трудноубиваемые а особенно в схеме с входным трансом. А такую красивую схему кк у вас я могу к сожалению склепать только на кремние,нет у меня ничего маломощьного кроме ГТ311 и ГТ313, ну ещё есть немного гт308, и гт 321 п 416 запасся для эксперементов с радиоприёмом и передачей.
Всем доброго вечера. Хочется внести и свою лепту в создании качественного усилителя на германии. Схема которую в посте№1 представил svjatoslav, показалась очень привлекательной, непонятно только почему досих пор, никто ее не смакетировал и не отслушал? Приводятся теоритические доводы - это конечно тоже нужно, но ведь всем, а тем более аудиофилам известно что самый достоверный прибор это уши (это конечно спорный вопрос, ведь не у каждого они музыкальные) но все таки... Я конечно в ближайшее время собираюсь это зделать, если до меня никто на это не отважится. Результатами испытаний, поделюсь с сообществом. Хотелось бы услахать разные мнения о звучании ну и конечно с указанием АС на которых проводилось отслушивание. С позволения автора схемы, привожу удобочитаемый электронный вариант. Желающие могут скачать схему в JPG - формате.
Amp_Ge.rar
Спасибо за внятный рисунок! Знаете, я не силен в оценке схемотехники, поэтому двумя руками за "самый достоверный прибор". Но чем эта схема лучше уже упоминавшейся схемы Жана Цихисели? Вот я, например, за чистоту эксперимента: ни одного кремниевого перехода в тракте усилителя. Хотя, если разобраться, ЦАП - уже не германий, СD-привод - тоже. Где-то читал, что "каменный" звук порождает оконечный каскад. Так что схема svjatoslava поможет в анализе. И спасибо ему за труды! Но каждый все равно будет исследовать и коструировать своё.
Изменено пользователем smarold
Огромное спасибо aleksandr_n за проделанную работу по приведению схемы в надлежащий вид.
Думаю, сообща мы осилим и сабвуферный НЧ блок на Ge - транзисторах, тем более что в этом участке диапазона они по-видимому, вне конкуренции. Особенно в комбинации с блоком питания оснащённым силовым тором - они очень легко отдают ток в нагрузку, а через кремний звук как бы "продирается". Это мое впечатление.
Да, уши, как всегда, определят всё, но для этого нужно собрать отладить и "выслушать" эти усилители, причём на разной акустике.
Многолетний опыт работы с АС и динамиками убедил меня , что АС и усилитель это единый и неразделимый комплекс, они должны быть, обязательно, согласованы друг с другом по ряду параметров, а также с комнатой прослушивания (не пугайтесь: для комнаты на практике вполне достаточно много мягкой мебели, ковров, рельефных картин на стенке напротив АС и т. д.)
К сожалению не все так кучеряво живут, чтобы иметь приличные статические АС. Я сам слушал только диностатики 35АСДС-017,
но никогда не владел этими агрегатами и не слушал у себя дома.
Хочу обратить внимание уважаемого сообщества на некоторые важные обьективные обстоятельства, которые часто упускаются из вида разработчиками.
Искажения биполярного транзистора, которых несть числа в тракте современных источников сигнала, растут неравномерно. На малых уровнях, при слабом возбуждении, доминируют чётные гармоники, которые с повышением уровня сигнала растут линейно, т.е. прямо пропорционально вхонному сигналу. А нечётные пропорционально квадрату входного напряжения.
Получается очень даже интересно - на малых уровнях сигнала, сравнимых с выходным его источников, гармоники имеют благоприятный для уха спектр - нечётных меньше, чётных больше. С его повышением картина резко портится: нечетные обгоняют чётные и их общий уровень резко увеличивается - вот вам и грязь в звуке, и "песочек" на "верхах", и прочие прелести!
Если бы это было не так, то все источники сигнала звучали бы примерно одинаково.
А "примерно одинаково" как раз звучат "каменные" усилители у которых второй каскад усиливает напряжение до уровня раскачки выходных эмиттерных повторителей - и здесь уже не так важно, какой это выходной каскад - "двойка", "тройка", квази или комплементарный.
Это не голая теория. Тот же знаменитый "Бриг" имеет второй каскад каскодный! По схеме ОЭ - ОБ! И даже с квази выходом он звучит чертяка, получше многих!
А у товарища Сухова Н. Е. в его массовой брошюре "Техника высококачественного воспроизведения" К., "Техніка"1985 г. на с. 107 приведена зависимость Кг от частоты и уровня выходного сигнала - этого схемного решения - всё как на ладони!
Модет быть это и определило глобальный уход в лампы. Поэтому некоторая "навороченность" второго каскада в моей схеме и имеет место. Ести кто знает каскад линейнее, подскажите. Может поставим 6С31Б? Уменя их есть 15 шт, они низковольтные, токовые.
Сам не решился, у меня опыт знакомства с лампами, увы, меньше года, да и схема получится сложнее - с накалом, электролитами в цепи сигнала, а хотелось бы вообще без них обойтись.
По формулам расчёта искажений, если кому интересно, отсылаю к классике: П. Шкритек, "Справочное руководство по звуковой схемотехнике", М., "Мир" 1991 г. приложение 10. А кому не очень, привожу данные из его последнего столбца:
Максимальное напряжение на входе Ue при коэффициенте нелинейных искажений 1%
для биполярного транзистора в сххеме ОЭ- 1 мв; для дифкаскада на биполярном - 17 мв; для полевого транзистора с pn переходом в схеме ОИ- 100 мв; для дифкаскада на полевом транзисторе с pn переходом аж целых 1,5 В! И это на входе! Вот почему всё чаще используется это решение на входах микросхем!
По поводу гибридного усилителя нашёл проработанный, вроде неплохой вариант, который похоже, ещё не светился на нашем форуме: усилитель Григорьева А. (Радио №1 за 1981 г. с. 36 - 38, "Любительский трансформаторный...") с межкаскадным трансом и квази выходом, термостабилизацией, на КТ908А. Какие будут соображения для перевода его на лампово - германиевый?
Желаю коллегам плодотворных размышлений.
P.S. Испавляю неточность в новой редакци схемы: стоки К504НТ вверх, истоки - вниз.
