Гость dimusl Опубликовано 21 Марта, 2010 в 15:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта, 2010 в 15:24 ...комфортное звучание штука субъективная. Бывает и 0,5 Вт достаточно, а иногда и "на всю катушку" мало кажется. Запас мощности никогда не помешает. Доброго времени суток, svjatoslav! Ещё дополнение. Ваше земечание о комфортном звучании справедливо. Но я имел в виду не это, а нечто иное - спектральное распределение мощности. В ВЧ каналах идёт совсем не та мощность, что в НЧ, и здесь вопрос о подборе пар по бэтам требует учёта этого обстоятельства. Какие там, в ВЧ, токи будут? Явно намного меньше, чем в НЧ... Спасибо! С уважением - dimusl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 22 Марта, 2010 в 07:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2010 в 07:51 ...комфортное звучание штука субъективная. Бывает и 0,5 Вт достаточно, а иногда и "на всю катушку" мало кажется. Запас мощности никогда не помешает. Доброго времени суток, svjatoslav! Ещё дополнение. Ваше земечание о комфортном звучании справедливо. Но я имел в виду не это, а нечто иное - спектральное распределение мощности. В ВЧ каналах идёт совсем не та мощность, что в НЧ, и здесь вопрос о подборе пар по бэтам требует учёта этого обстоятельства. Какие там, в ВЧ, токи будут? Явно намного меньше, чем в НЧ... Спасибо! С уважением - dimusl Доброго времени суток, dimusl! Мы же не знаем сейчас точно куда именно пойдут в конечном итоге измеренные ГТ806. Бумажку с результатами измерений укрепляю проклейкой скотчем и прикрепляю на транзистор. На нём (сбоку, чтобы не вытерлось пальцами) и на ней пишу номер фломастером по СД и заношу эти данные в таблицу в тетради. Считаю эти результаты его паспортом "на все времена" его жизни и всех возможных применений. А по ВЧ, особенно если слушаете классику, или рок, иногда могут быть очень даже мощные пассажи с хорошими токами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 22 Марта, 2010 в 17:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2010 в 17:16 (изменено) Мы же не знаем сейчас точно куда именно пойдут в конечном итоге измеренные ГТ806. Бумажку с результатами измерений укрепляю проклейкой скотчем и прикрепляю на транзистор. На нём (сбоку, чтобы не вытерлось пальцами) и на ней пишу номер фломастером по СД и заношу эти данные в таблицу в тетради. Считаю эти результаты его паспортом "на все времена" его жизни и всех возможных применений. А по ВЧ, особенно если слушаете классику, или рок, иногда могут быть очень даже мощные пассажи с хорошими токами. Доброго времени суток, svjatoslav! Спасибо за оперативность. Вас понял. И спасибо за технологический опыт. Я над этим вопросом думал - как фиксировать результаты измерений. Не придумал ничего лучше, чем писать таблицу на листе картона, а порядковый номер транзистора помещать на бумажную ленту, которая охватывает транзистор кольцом (склеенным), причём выводы проходят через эту ленту и таким образом её фиксируют. Ох, и муторно это дело! Пока транзюк на радиатор установишь, пока его снимешь... Минут по 15 получается, а то и больше. Начал измерения с П210-х. Методика у вас отличная, нелинейность как на ладони. Слушаю я классику и джаз... Всего наилучшего, до связи! С уважением - dimusl Изменено 22 Марта, 2010 в 17:17 пользователем dimusl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 26 Марта, 2010 в 18:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта, 2010 в 18:53 Уважаемый svjatoslav, здравствуйте! Я весь в замерах. Не могли бы вы подсказать режимы для замера параметров П605А и ГТ404? Спасибо! С уважением - dimusl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 29 Марта, 2010 в 20:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2010 в 20:14 Уважаемый svjatoslav, здравствуйте! Я весь в замерах. Не могли бы вы подсказать режимы для замера параметров П605А и ГТ404? Спасибо! С уважением - dimusl Доброго времени суток, коллега! Для П605 токи эмиттера при измерениях: 25, 50, 100, 250, 500 и 750 мА. ГТ402-404 по "точкам" не прогонял, мерял только тестером ТЛ-4М на 5 мА. А если найдётся подходяший к ним радиатор, то конечно лучше измерить. Рекомендую на 5, 10, 25, 50, 100, 250 мА. Напряжения Uкэ 2 В должно быть достаточно. По графикам в справочнике "горб" бета у них должен быть в районе 50-100 мА. Самому интересно будет узнать, так ли это на самом деле. Желаю успеха! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 30 Марта, 2010 в 10:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2010 в 10:38 Для П605 токи эмиттера при измерениях: 25, 50, 100, 250, 500 и 750 мА.ГТ402-404 по "точкам" не прогонял, мерял только тестером ТЛ-4М на 5 мА. А если найдётся подходяший к ним радиатор, то конечно лучше измерить. Рекомендую на 5, 10, 25, 50, 100, 250 мА. Напряжения Uкэ 2 В должно быть достаточно. По графикам в справочнике "горб" бета у них должен быть в районе 50-100 мА. Самому интересно будет узнать, так ли это на самом деле. Желаю успеха! Доброго времени суток, svjatoslav! Спасибо за рекомендации. Радиаторов у меня нет не только к ГТ 404, но и к П605. Увы. Буду сам делать из алюминиевого профиля, естественно, площадь получится небольшая. Надеюсь, для предоконечного каскада хватит. Всего наилучшего! С уважжением - dimusl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость fox Опубликовано 30 Марта, 2010 в 13:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2010 в 13:52 Добрый день. Задумал вот повторить схему, послушать "германиевый" звук. Простые схемы не оправдали себя по качеству звучания, хотя потенциал чувствуется. В выходном каскаде думаю применить 1T813Б (1Т806А), в предвыходном 1Т906. Уже подобрал в пары. Подбор производил всего по 2 точкам - замер тока коллектора при токе базы 5 и 20 ма, Uкэ=10в. Больше точек думаю излишество, особенно если все транзисторы из одной партии. Если 1Т906 все ещё достаточно близки по параметрам, то 1T813Б (1Т806А) показали разброс в 2,5 раза. Отсюда вопрос - какие лучше применять с большим Ку или относительно малым? Отношение Ку при токе базы 5 и 20 остается примерно равным для всех. В предварительных каскадах хочется чего нибудь повысокочастотнее МП и ГТ серии (хотя и они есть). Кроме ГТ311, ГТ313 поставить туда в общем то нечего, но у них малое напряжение кэ (и ещё они шумные). Возможно работа этих транзисторов в схеме усилителя? Кто нибудь пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 31 Марта, 2010 в 07:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2010 в 07:05 Добрый день. Задумал вот повторить схему, послушать "германиевый" звук. Простые схемы не оправдали себя по качеству звучания, хотя потенциал чувствуется.В выходном каскаде думаю применить 1T813Б (1Т806А), в предвыходном 1Т906. Уже подобрал в пары. Подбор производил всего по 2 точкам - замер тока коллектора при токе базы 5 и 20 ма, Uкэ=10в. Больше точек думаю излишество, особенно если все транзисторы из одной партии. Если 1Т906 все ещё достаточно близки по параметрам, то 1T813Б (1Т806А) показали разброс в 2,5 раза. Отсюда вопрос - какие лучше применять с большим Ку или относительно малым? Отношение Ку при токе базы 5 и 20 остается примерно равным для всех. В предварительных каскадах хочется чего нибудь повысокочастотнее МП и ГТ серии (хотя и они есть). Кроме ГТ311, ГТ313 поставить туда в общем то нечего, но у них малое напряжение кэ (и ещё они шумные). Возможно работа этих транзисторов в схеме усилителя? Кто нибудь пробовал? Хозяин - барин, но позвольте настоять на своём. И вот почему. При замере "бета" по фиксированному току базы ток эмиттера (коллектора), получается разным для разных транзисторов. А нам ведь нужно чтобы транзисторы были одинаковыми при равных токах плеч усилителя, во всём диапазоне токов, как начальных так и рабочих. Спектр сигнала богат выбросами мощности, поэтому и мерять нужно тоже на амперах, хотя бы до 1,5 А. При малом количестве точек измерения не видна зависимость "беты" от тока, ведь можно состыковать транзисторы в одной точке, а дальше их характеристики "разъедутся". Ознакомьтесь со справочной веткой по германию, там выложены результаты промеров, и достаточно инфо дла анализа. Напряжение при измерениях Uкэ=10в излишне высокое. Мощные "Германцы" выходят на линейку гораздо раньше, (для ГТ806 Uкэ нас. 2 В при 10 А) лучше их не перегревать, так измерения будут точнее и стабильнее. В предварительных каскадах ГТ404 стоят включенные с общей базой, у них полоса до 1 Мгц и более, чего вполне достаточно. Они разрабатывались для звукового применения. В первом каскаде - тоже с ОБ. А те, что подпирают эмиттеры ГТ404 (по схеме М3Д) можно и повысокочастотнее, главное, чтобы коэффициент был побольше, чтобы они меньше шунтировали входной каскад. Рабочее напряжение на них - доли вольта, поэтому выбор широк -любые германиевые маломощные npn. Применение слишком высокочастотных транзисторов может приводить к возбуждению, как постоянному так и спорадическому, в такт с некоторой музыкой, или на пиках сигнала. Представляется, что схема будет стабильнее, надёжнее и качественнее, если частотные свойства транзисторов будут увеличиваться от входа до выхода. Конверсионные транзисторы серий П604-П609 конструктивно очень надёжные, хотя никто не мешает попробовать на предвыходе и сплавно-дифузионные 1Т906, и другие. Попробуйте измерить 1T813Б (1Т806А) на б"ольших токах, вполне возможно что они ближе по бета. На малых токах базы сильное влияние на замер оказывает обратный ток коллектора. У мощных он сам по себе больше и влияние его на замеры больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость fox Опубликовано 31 Марта, 2010 в 08:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2010 в 08:40 (изменено) Спектр сигнала богат выбросами мощности, поэтому и мерять нужно тоже на амперах, хотя бы до 1,5 А. При малом количестве точек измерения не видна зависимость "беты" от тока, ведь можно состыковать транзисторы в одной точке, а дальше их характеристики "разъедутся". Ознакомьтесь со справочной веткой по германию, там выложены результаты промеров, и достаточно инфо дла анализа.Напряжение при измерениях Uкэ=10в излишне высокое. Ну я старался измерять в режимах близких к работе в этом усилителе. Вот результаты измерения мощных транзисторов Iк,А/Ку при токе базы 5ма Iк,А/Ку при токе базы 20ма 1Т813б 0,23/46 1,5/75 0,34/68 2,15/105 0,12/24 0,77/38 0,14/28 0,8/40 1Т806а 0,12/24 0,85/42 0,3/60 2,05/100 0,32/64 1,95/98 -/- ушел в ведро 4,5!/ Перегревать их не успевал, при большом токе измерен начальный ток коллектора, в холодном состоянии (охлаждал в стакане с водой), потом конечно он при прогреве начинает резко расти, но главное зафиксировать начальную точку. Конверсионные транзисторы серий П604-П609 конструктивно очень надёжные, хотя никто не мешает попробовать на предвыходе и сплавно-дифузионные 1Т906, и другие. Ну незнаю, мне П605 показались очень нежными, чуть перегрузишь - и труп. 906 на порядок надежнее (но они и мощнее). В предварительных каскадах ГТ404 стоят включенные с общей базой, у них полоса до 1 Мгц и более, чего вполне достаточно. Они разрабатывались для звукового применения. В первом каскаде - тоже с ОБ. А те, что подпирают эмиттеры ГТ404 (по схеме М3Д) можно и повысокочастотнее, главное, чтобы коэффициент был побольше, чтобы они меньше шунтировали входной каскад. Рабочее напряжение на них - доли вольта, поэтому выбор широк -любые германиевые маломощные npn. Смоделировал схему в симуляторе, правда на кремнии. В общем то по результатам согласен с тем, что написали. От качества транзисторов (М3Д) зависят основные параметры, которые получатся в итоге. Однако в симуляторе мне не удалось получить параметры по Кг лучше 2% (с ООС) при выходном напряжении порядка 10вольт. При выходном 1 вольт искажения порядка 0,2% Это настораживает. Изменено 31 Марта, 2010 в 08:45 пользователем fox Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ddo Опубликовано 31 Марта, 2010 в 10:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2010 в 10:25 Симуляция ИМХО не корректна. Падение на германиевом и кремниевом переходах существенно отличаются. Нужны точные модели транзисторов для симулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 31 Марта, 2010 в 10:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2010 в 10:38 (изменено) Один всё-таки успели перегреть. Вот почему хороший ГТ806 ушёл в ведро: 4,5А х 10 В = 45 Вт. А Рмакс. с радиатором для них 30 Вт. П605 работают в этой схеме постоянно уже год на максимуме своей постоянной мощности (0,55 Вт, без радиатора), и ни один не вылетел. Начальный ток коллектора меряется при соединённых базе и эмиттере, при токе базы равном нулю. Т.е. непонятно при каком большом токе чего именно, Вы его меряете? И как увеличивается ток коллектора при фиксированном токе базы? Например в таблице для 1Т813 ток коллектора возрастал от 0,77А до 2,15А при неизменном токе базы 20 мА. Транзисторы пускаются для этого в раскал? Тогда готовьте ведро побольше. Транзистор усиливает ток базы, который ему поставляетет предвыходной транзистор. И этот ток не остаётся неизменным, он плавно увеличивается с увеличением сигнала, от начального до некоторого максимального, поэтому бета и меряется по точкам. При увеличении тока на выходе напряжение на усиливающем транзисторе уменьшается почти до нуля (а не остаётся неизменным), в полном соответствии с реальной работой в усилителе. Ставить нужно на радиатор, так как водопроводная вода - проводник. Изменено 31 Марта, 2010 в 10:44 пользователем svjatoslav Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость fox Опубликовано 31 Марта, 2010 в 10:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2010 в 10:49 Симуляция ИМХО не корректна. Падение на германиевом и кремниевом переходах существенно отличаются. Нужны точные модели транзисторов для симулятора. Некорректна. Но позволяет ценить работоспособность и параметры схемы. Вот соберу, измерю все в реали. В т.ч. Кг и Ки Вот почему хороший ГТ806 ушёл в ведро: 4,5А х 10 В = 45 Вт. Он и не был хорошим, у него ток утечки даже при нулевом токе базы был порядка сотни миллиампер. И как увеличивается ток коллектора при фиксированном токе базы? Например в таблице для 1Т813 ток коллектора возрастал от 0,77А до 2,15А при неизменном токе базы 20 мА. Транзисторы пускаются для этого в раскал? Вы наверное неправильно поняли. Там результаты для 4 разных транзисторов одного типа, соответственно можно оценить разброс параметров. Никто ничего не калил. Рабочие параметры измерены при температуре корпус 25-30 градусов, с учетом секундного прогрева. Транзистор усиливает ток базы, который ему поставляетет предвыходной транзистор. И этот ток не остаётся неизменным, он плавно увеличивается с увеличением сигнала, от начального до некоторого максимального, поэтому бета и меряется по точкам. В полном соответствии с реальной работой в усилителе.Ставить нужно на радиатор, так как водопроводная вода - проводник. Ну вы меня совсем за дурака считаете что ли? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
