Dimonos Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 21:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 21:34 Поздравляю! Нашего полку прибыло. :smile: При испытании мощного стабилизатора спалил аж целых 4 унч. В шестиканальном усилке. Причем самых дорогих о и у отстроенных. Причем по глупости-забыли разрядить емкости питания при перепайке . Пламя было до 1.5 метра, и ошметки летели как будто граната... А 2 остолопа стояли и глазели, раскрыв рты. Естественно в шоке. Хотя и тот и другой были прекрасно осведомлены. Не было слов... И очень жалко, детальки были недешевые... Но это уже потом.. Как бы нормальное явление. Не ошибается, кто не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 21:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 21:50 может стоит заменить КД 202 и вынести мосты подальше от УМ? Алексей (AVITOR) может стоит с ноля что нибудь другое начать собирать, попроще... Чувствую от Веги одно название останется. :smile: Если и менять то на КД 213, да и то не вижу смысла. И очень жалко, детальки были недешевые... Но это уже потом.. Дима, иной раз жальче денег бывает что заменить нечем, вот обиднА. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость AVITOR Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 23:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 23:10 Алексей (AVITOR) может стоит с ноля что нибудь другое начать собирать, попроще... Ну, Вега для дома и дачи, а в машину начал собирать усилок для сабвуфера на тда7293, и сабвуфер тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 13:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 13:28 Дима, иной раз жальче денег бывает что заменить нечем, вот обиднА. :smile: Это сейчас, а в 90-е КТ818 стоил процентов 20 от стипендии, ой как жалко было. Так, что AVITOR не переживай сильно, нам сложнее было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость AVITOR Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 16:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 16:35 (изменено) Выпаял и прозвонил в режиме прозвонки диодов (прибор - китайский DT838) КТ973б - VT41, VT48, VT49 Структура PNP Макс. напр. к-э при заданном токе к и заданном сопр. в цепи б-э.(Uкэr макс),В 45 Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А) 4 Статический коэффициент передачи тока h21э мин 750 Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц 200.00 Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт) 8 Корпус KT-27-2 1. база "+" - эмиттер "-", база "+" - коллектор"-" - заперт 2. В обратном порядке с "-" на базе - открыт что соответствует биполярному транзистору. Решил прозвонить на всякий случай эмиттер - коллектор: 3. коллектор "-", эмиттер "+" - заперт 4. коллектор "+", эмиттер "-" - открыт - показания на шкале - более 800 единиц КТ972Б - VT42, VT43 Структура NPN Макс. напр. к-э при заданном токе к и заданном сопр. в цепи б-э.(Uкэr макс),В 45 Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А) 4 Статический коэффициент передачи тока h21э мин 750 Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц 200.00 Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт) 8 Корпус KT-27-2 п.1 - п.3 - прозвонил в обратном порядке - норма п.4 коллектор "-", эмиттер "+" - открыт - показания на шкале - более 800 единиц Я правильно понимаю, что им кранты??? Ведь эмиттер с коллектором не должны звониться ни в одну ни в другую сторону? Если кранты, то чем заменить? (если знаете, то напишите, если нет - то не надо писать: "Гугл в помощь...") Изменено 1 Декабря, 2012 в 16:42 пользователем AVITOR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 17:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 17:51 (изменено) КТ973 составной транзистор и КТ972 тоже. Между К-Э стоит диод. Изменено 1 Декабря, 2012 в 19:26 пользователем drummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 19:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 19:02 (изменено) Выпаял и прозвонил в режиме прозвонки диодов (прибор - китайский DT838) Все проблемы в том, что не делаешь что говорят. Все подряд прозванивать не надо, тем более для нормальной прозвонки надо выпаивать детали. надо сначала определить неисправный узел. Как я писал выше. Сделаешь напиши здесь, будем дальше думать. 99 % неисправных транзисторов вычисляются измерением напряжения на них. Изменено 1 Декабря, 2012 в 19:03 пользователем elektrik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость AVITOR Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 19:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 19:25 (изменено) Все проблемы в том, что не делаешь что говорят.99 % неисправных транзисторов вычисляются измерением напряжения на них. Просто выпаял КРЕНку и транзистор по "-"15 хочу поставить 7815/7915. Хочу убрать диодный мост с платы (убрал 2 банки и места теперь там хватит для моста). Параллельно выпаиваю выходные транзисторы. Не пойму, так должно быть, или что то не так: Перед установкой КРЕНки прозвонил "+"15 и оказалось что он звонится с общим (не на 100 %, но сопротивление очень низкое - около 9 Ом, при прозвоне прибор издает сигнал). Путем исключения дошел до блока коммутации, путем исключения (отпаивания перемычек) в блоке коммутации понял, что с общим звонятся входы всех (а может 1 из..) микросхем, методом исключения (отпаивания ног микросхем) установил что такой эффект дает ДД1 - К561ИР9 (_https://www.microshemca.ru/M.K561IR9/), у которой по отношению к общему на 7 ноге сопротивление 10 Ом, а на 16 ноге - 17,4 Ома Изменено 2 Декабря, 2012 в 01:25 пользователем AVITOR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 2 Декабря, 2012 в 04:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2012 в 04:25 Перед установкой КРЕНки прозвонил "+"15 и оказалось что он звонится с общим (не на 100 %, но сопротивление очень низкое - около 9 Ом, при прозвоне прибор издает сигнал). Путем исключения дошел до блока коммутации, путем исключения (отпаивания перемычек) в блоке коммутации понял, что с общим звонятся входы всех (а может 1 из..) микросхем, методом исключения (отпаивания ног микросхем) установил что такой эффект дает ДД1 - К561ИР9 (_https://www.microshemca.ru/M.K561IR9/), у которой по отношению к общему на 7 ноге сопротивление 10 Ом, а на 16 ноге - 17,4 Ома Значит ИР9 под замену, микросхема, кстати, ненадежная, любит гореть, особенно от статики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость AVITOR Опубликовано 19 Декабря, 2012 в 09:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2012 в 09:08 3-00 ночи - запустил усилок. Работает, но что то не "айс". Что бы послушать внутренний фон и шумы : - входной разъем из платы коммутации вытащил; - электролиты на блоке регуляторов (впрочем везде) поменяны на свежие; - вывернут на всю мощь потенциометр громкости - потенциометр баланса на среднюю точку - основную нагрузку (колонки) не подключал - переключатель выхода - на наушники 1) эквалайзер выключен - почти ничего не слышу, 2) эквалайзер (полностью вверх выведен) включил - правый канал шумит сильнее. Выключатель "моно" уравнивает каналы. К сожалению ни генератора, ни осциллографа нет. Следующие этапы: - замена проводов от блока УМ до блока защиты и к выходам на АС - снова замеры напряжений на транзисторах - выставить ток покоя - Доп. задача, замена ОУ на бюджетный: кр574уд1а - есть (так же есть ne5534, ne5532- подойдет? и куча μA709 - ?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость AVITOR Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 14:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 14:37 Все указанное выше сделал, замеил ОУ на КР574, поставил RC цепочку как выше рекомендовали. Усилок работает нормально (теперь займусь колонками - постарели родимые с90). Единственное, наверно, надо менять потенциометр громкости, так как становится слышно только с середины, а вывернутый на всю - ни капли перегрузки не дает, даже если на вход подавать сигнал с гнезда наушников компьютера с вывернутой на всю громкостью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hsv7676 Опубликовано 18 Февраля, 2013 в 11:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2013 в 11:59 Приветствую господа. Варюсь в сием супе. Вложил уже больше,чем потратил на сей агрегат, а конца пока не видно, но дойду до него, потому, что из слышанного мной СССР-овских УНЧ на мой ух лучше Корвет 068 и этот самый 50У-122. **Вопросик по преду... На сколько кретична разница между К157 и TL072? Лучше 072 в моём Муходранске нэт. **По регулятору громкости... Было сказано, что пробовалась установка 22к и, что было не очень и был установлен менее 5к. Вопрос, а 10к приемлемо звучать будет, вроде как равно входному сопротивлению. **Спрошу таки... Сколько милливольт или миллиампер должено быть в разрыве при выставлении тока покоя. Пожалуйста цифру и единицу измерния рядышком :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
